51 453 läst · 126 svar
51k läst
126 svar
Nu skall jag bli klar med min ombyggnad/renovering av huset
- Trappnoslister till trappa upp till loft, 2 st som skall kapas till uppe och nere (klar).
- Plastpluppar för att dölja karmskruvar till 2 st fönster (Klar)
- Undertak till takutsprång över entré + infälld belysning (spottar) (Klar)
- Fixa hängränna till översta platta taket.
- Permanent lösning för att avleda vatten då tak löper parallellt med vägg.
- Plåt för att dölja inkommande kablar till utanpåliggande elskåp.
- Trappa till entré
- Trappa till glasparti kök
- Trappa till tvättstuga
- Landgång/trappa till 2:a våning utifrån
- Stenläggning utanför köksdörr
- Demontering av gamla pumphuset till grävd brunn
- Trappa till stenläggning baksida
- Riktig dörr till ingång i krypgrund
- Gång från parkering till entré
- Plana ut den oplanerade jordhögen framför huset (Klar)
- Lösning för att klä in mediacentral, centraldammsugare och elcentral (Klar)
- Badrum övervåning
- Frånluftsventil övervåning
- Utebelysning
- Balkong vån 3
- Balkong över entré
- Balkong baksida
- Installera samtliga eltako dimmers
- Olja in trapp innomhus (Klar)
- Byta bänkskiva köksö till granit
- Sätta fast dörrfoder permanent till 2 dörrar
- Installera om karm till 2 dörrar då hålen var för trånga
- Kapa frånluftsrör i klädkammare
- Fixa tröskellösning till gamla badrummet (Klar)
- Smörja alla dörr och fönstergångjärn enligt monteringsanvisningar
- Byta 4x1,5mm2 nolledare till en 6mm2 blå i elcentral
- Byta 16A 5 ledare från 1,5 --> 2,5 för värmepumpen
- Byta luckor hos IKEA då vita applåd inte häll måttet med integrerad diskmaskin
- Montera låscylindrar på fönsterdörrar
- Täta schackt ned till krypgrund
- Måla och fixa klart kring fönster efter sänksågsarbete i tvättstuga (Klar)
- Platsbygga bokhylla övervåning
- Ställa in frånluftsventilationen
- Byta tröskel till sovrummet
- Byta centraldammsugarslang undervåning
- Dokumentera elschema för huset
- Städa upp bland alla verktyg
Tänkte för att motivera mig själv gå igenom listan, men det var inget direkt tempo jag haft, har typ bara tagit de enkla sakerna.
Men nu skal det bli åka av, skall vara klar till semetern 2012 med allt! (kanske tar någon vecka av semestern...). Gör jag inte klart det nu blir det aldrig av.
Vi får se vad starten går men några enkla saker till kanske avklaras som uppvärmning.
- Trappa till entré
- Badrum övervåning
- Utebelysning
- Balkong vån 3
- Balkong baksida
Det rullar på, har lånat ut en del vitala verktyg över vintern, men till helgen är jag igång igen.
Städat upp bland alla verktyg hade jag kunnat stryka om det varit jag som fixat det, nu var det svärfar och nu hittar jag inte en grej, men jag får ta det som terapi till semestern som avslutningspunkt.
Men har numera tillgång till en 5tons grävare så jag ser fram mot våren...
Då var det dags för trappan till tvättstugan. Påbörjade denna så smått idag, som vanligt var jag inte jätteförberedd, drog iväg med kärran och köpte trall, 170x45 var målet.
Det fanns inget annat än NTR A så jag köpte en pall (har plockat en del brädor..)
Sedan hämtade jag sågen (tror inte en Bosch kan transporteras såhär..)
Då marken framför inte var i våg så grävde jag ur gropar på ca 20-30cm där trappan skall vila, dessa fyllde jag med kross och packade ihop men en stängselstolpe jag lånat från grannens fårstaket. (tanke är att låta allt sätta sig ett år, sedan justerar jag ordentligt)
Sedan var det dit med vagnen och rikta in dessa.
Sedan lade jag dit planken råa för att testa konceptet. Fortsätter imorrgon...
Det brukar faktiskt inte växa så mycket under trappor har jag märkt, det är för lite ljus tror jag.
Mest är det i framkant och på sidorna, men aldrig under.
Lovar att återkomma med facit då sommaren är över, det får bli en empirisk studie.
Usch vad trött jag blir när jag ser sådana listor...lång som en arbetsvecka är den också...pinsamt lik min egen men jag förtränger den.....
Snygg trappa
Snygg trappa
Kul att ni gillade den, jag skall göra 3 till till helgen.
Hann tyvärr inte göra klart den idag, slut på skruv och en brygga kom emellan.
Flyttade lite trall från kärran och en måste varit världsrekord, måste varit tryckt med rent bly, skall väga den tror jag.
De är svetsade och sedan ivägskickade för galvanisering. Tror kg priset för galvaniseringen nästan var lika mycket som för stålet.
Ja du, denna lista var tanken att motivera mig, men vete katten om det var så smart.Enk Projektet skrev:
Resonerar som så att om du har 10 saker att göra, men du bara hinner med 5, gör bara de roliga.
Men då jag gör det själv så fick jag möjlighet till ny "traktor".
