ForumShopBilder
ForumShopBilder
Tjock snö på taket - här är riskerna - varning
Elina Blom Westergren
Publicerad 13 jan 202114 kommentarer
Huset kan ta skada när det kommer mycket snö på kort tid, något som både husägare och försäkringsbolag vill undvika.
Istappar.
Istappar. Foto: Folksam
Snön har nu börjat visa sig i en stor del av landet, och med mycket snö på kort tid följer också vinterns andra sysslor såsom snöskottning, skötsel av braskamin och liknande. Har du otur kan det också uppstå skador på huset.
Innehåll
  • 1. Is vid utblåsningshuven på tak
  • 2. Snötryckskador
  • 3. Skotta taket
Något som försäkringsbolagen varnar för är is vid utblåsningshuven på tak. När varm luft smälter snön byggs det upp en iskaka runtomkring och växer den sig för stor kan vattnet börja rinna bakåt in under pannorna.
Snötryckskador
Andra risker är frysskador, eller skador på grund av snötäckets tyngd, på hängrännor, stuprör och ibland även taket. Taken är normalt sett dimensionerade för att klara snölasterna i det område där du bor, men enligt försäkringsbolagens statistik kan det ändå uppstå snötrycksskador.
– Vid kraftigt snöfall finns det risk för snötrycksskador. Boverket har regler för hur stora snölaster ett tak ska tåla. Reglerna varierar från norr till söder och efter den senaste uppdateringen så ska nybyggda tak tåla större snölast än tidigare, säger Folksams skadeförebyggare Erik Arvidsson.
Skotta taket
Det du kan göra för att förebygga skador på huset och dess plåtdetaljer är att skotta taket. Tänk på att inte dela upp skottningen så att du bara skottar halva taket, eftersom det då kan uppstå snedbelastning - utan skotta hellre i lager. Vidare bör du tänka på din egen säkerhet genom att använda skyddsanordningar, samt vara försiktig så att du inte skadar taket med skyffeln.
  • Skotta snö lugnt med rätt teknik och redskap
  • Bygg skridskobana på tomten - steg för steg
14
P
Risken med villatak är att det blir snedbelastning när snön driver, inte vikten i sig. Det vanligaste raset i villor är att inglasningar och verandor får rasand
· 25 jan
L
Det är VÄLDIGT ovanligt att villatak rasar in. Däremot kan tak rasa in på typ idrottshallar, lager osv, som har stora spännvidder och platta tak. Visst kan man
· 25 jan
U
De tak som rasar är väl till största del större lokaler med platta tak? Hur många villatak har rasat de senaste decennierna på grund av snön?
· 25 jan
Visa alla kommentarer
Senaste från startsidan
  • spränga för poolbygge
    Projekt: Ta bort berg för poolbygge
  • Visby ishall
    Kommunen byggde svart - straffavgift på 345 000 kr
  • Lönar det sig att byta luft-vattenvärmepump? Här är kostnad och besparing
    2 kalkyler: Lönar det sig att byta värmepump?
  • Sula
    Forum: Min entreprenör har uppnått det ingen människa klarat förut
  • Hantverkare
    ROT-fusket: Facket och byggarna vill se fler kontroller
Tjänster
  • Svarta listan
  • 2,69
    procent. Så hög ränta fick den senaste bolåneprutaren
  • Hustillverkare
  • Elförbrukning
  • Bergvärmepumpar
    Jämför bergvärmepumpar
Populära forumämnen
  • Min entreprenör har uppnått det ingen människa klarat förut dvs
    Grund & Markarbeten
  • Rimlig ersättningsnivå? Rörmokaren tappade värmepumpen
    Juridik
  • Nekad garanti tvättmaskin EPOQ Elgiganten
    Vitvaror
  • Råkat såga i eternitskiva, hur orolig ska man vara?
    Gifter, farliga byggmaterial & skadedjur
  • Eldning i kamin i tätbebyggt område
    Värme allmänt
