Vad kostar luft/vatten värmepump – och hur lönsamt?
En luft/vatten värmepump kan vara ett fullgott alternativ till en berg- eller jordvärmepump, åtminstone i södra Sverige. Här ger vi ett exempel på vad det kostar att installera en ny luft/vatten värmepump i en 70-talsvilla – och räknar på hur mycket energi vi kan spara.
Vinterns elprishöjningar har hettat upp marknaden för värmepumpar. Många husägare som har elpannor, direktverkande el eller äldre värmepumpar skulle kunna spara en rejäl slant på att byta eller uppgradera sitt värmesystem till en ny och effektivare värmepump. Tråkigt nog har dock värmepumparna stigit rejält i pris under den senaste tiden.
Enligt branschföreträdare som Byggahus talat med är prisnivån idag (mars 2022) 15–20 procent högre jämfört med 2019. Ökad efterfrågan, brist på halvledarmaterial och reservdelar samt effekter av coronapandemin är de främsta anledningarna till prisuppgången. Dessutom får man räkna med att det tar lång tid, uppemot 20 veckor, att få sin värmepump levererad.
När man ska välja värmepump för ett vattenburet system kan det vara fördelaktigt att satsa på en luft/vatten värmepump. Den senaste generationens luft/vatten värmepumpar är effektiva och kan tillföra värme ner mot cirka –20 grader. Men värmeutbytet blir naturligtvis bäst i ett milt klimat, då energin hämtas ur uteluften. Ska du köpa en luft/vatten värmepump bör du kräva att leverantören gör en energibesparingskalkyl, som både tar hänsyn till de specifika förutsättningarna i huset och årsmedeltemperaturen som råder där du bor.
Luft/vatten värmepumpen kan ge 3-5 gånger mer än den förbrukar
Nya luft/vatten värmepumpar uppnår vid gynnsamma förhållanden en årsvärmefaktor på cirka 3–4 (SCOP) i ett radiatorsystem, eller 4–5 (SCOP) i ett golvvärmesystem. Det innebär att värmepumpen årligen ger 3–5 gånger mer effekt (kW) än vad den förbrukar. Detta kan jämföras med berg- och markvärmepumpar som vanligtvis har en årsvärmefaktor kring 4–6 (SCOP) i respektive system.
En luft/vatten värmepump är i regel enklare och billigare att installera än en berg- eller jordvärmepump, då det inte krävs borrning eller större markarbeten på tomten. Nackdelen med luft/vatten värmepumpen är att den syns och hörs på ett påtagligare sätt. Det gäller därför att hitta en bra placering av aggregatet utomhus, så att det inte upplevs störande.
Man kan räkna med att en luft/vatten värmepump har några år kortare livslängd jämfört med en berg- eller jordvärmepump, då aggregatet utsätts för väderpåverkan och dessutom rymmer funktioner som till exempel avfrostning under vintertid, vilket orsakar mer slitage.
Exempel på investering i luft/vatten värmepump
I vårt räkneexempel ska vi byta ut värmesystemet i en villa, byggd 1973 och belägen i Staffanstorp (Skåne). Hushållet består av fyra personer och boytan är på 135 kvadratmeter, samt 135 kvm uppvärmda biutrymmen, totalt 270 kvm. Villan värms med vattenburen el (elpanna med vattenburna radiatorer) och har en total elförbrukning kring 28 000 kWh/år. Vi räknar med att omkring 5000 kWh/år utgörs av hushållsel, vilket innebär att uppvärmning och tappvarmvatten står för 23 000 kWh/år.
Vi vill ersätta den befintliga elpannan med en ny luft/vatten värmepump av välkänt fabrikat, inklusive en ny elpanna med varmvattenberedare, cirkulationspump och reglerutrustning. Vi kontaktar olika leverantörer som kan erbjuda hembesök för att ta fram ett korrekt underlag till offerten.
9 kW luft/vatten värmepump
Efter att ha jämfört offerterna bestämmer vi oss för en 9 kW luft/vatten värmepump, som dimensioneras för att klara 97 procent av husets årliga uppvärmningsbehov.
Värmepumpen kompletteras med en 15 kW elpanna med 180 liters varmvattenberedare med värmeväxlarslinga i tanken, samt varvtalsreglerad laddningspump, cirkulationspump och ett slutet expansionskärl för radiatorkretsen.
I vårt exempel kommer den nya värmepumpsanläggningen att kopplas in på husets befintliga värme- och vattenrör, vilket innebär att vi behåller husets ordinarie radiatorer.
Material och installationskostnad (2022)
Följande material ingår (inkl moms):
Värmepump, 9 kW: 73 000 kr
Elpanna 15 kW, inkl cirkulationspump och expansionskärl: 37 000 kr
*Rabatt 10%: -10 000 kr
Totalt: 99 000 kr
*Nästan alla värmepumpsleverantörer erbjuder idag olika former av kundrabatter, eller kampanjerbjudanden. I vårt fall erbjuder leverantören 10 procent rabatt på materialet.
Installationskostnad luft/vatten värmepump
Husets tidigare elpanna måste demonteras och tas bort. Värmepumpen kommer att placeras på baksidan av huset. VVS-installatören räknar med att det krävs cirka 2 x 4 meter rör mellan värmepumpen och elpannan i pannrummet. Installationsarbetet för VVS-installatör och elektriker tar 1–2 arbetsdagar.
Följande arbeten ingår (inkl moms):
Demontering och bortforsling av tidigare elpanna: 2 500 kr
VVS-installation: 16 500 kr
Elinstallation: 9 000 kr
Injustering och uppstartskontroll av värmesystemet: 1500 kr
Totalt: 29 500 kr
Summa (material + installation, inkl moms): 128 500 kr
Rot-avdrag
Installationen av luft/vatten värmepumpar berättigar till ROT-avdrag, enligt en schablon på 30 procent av arbetskostnaderna. I normala fall brukar man räkna detta som 9 procent av det totala investeringsbeloppet. ROT-avdraget som dras på vår faktura blir i så fall: 11 565 kr.
Totalt: 116 935 kr
Energibesparingskalkyl luft/vatten värmepump
Vår 70-talsvilla har haft en årlig förbrukning av värme och tappvarmvatten på 23 000 kWh/år, varav vi räknar med att 18 500 kWh utgörs av värme och 4500 kWh av tappvarmvatten.
Enligt leverantörens kalkyl, som utgår från husets befintliga radiatorsystem och klimatförhållandena på plats, beräknas värmepumpen nå en årsvärmefaktor på 3,0 (SCOP). Årsmedeltemperaturen på plats är 7,8 grader. Inomhustemperaturen är beräknad till 21 grader.
Värmepumpen beräknas i detta fall spara cirka 65 procent, jämfört med det tidigare systemet med vattenburen el, d v s 14 950 kWh/år.
Den nuvarande elförbrukningen för uppvärmning och tappvarmvatten beräknas således bli cirka 8 050 kWh/år, exklusive hushållsel. Med nuvarande elpriser kommer investeringen i ny värmepump att vara återbetald efter cirka 8 år.
Tänk på det här vid köp av luft/vatten värmepump
- Titta på de praktiska förutsättningarna för en installation och förvissa dig om att luft/vatten värmepump är ett lämpligt alternativ där du bor.
- Jämför tester av olika modeller. Förutom prestandan kan fabrikatens design och användarvänlighet påverka ditt val. Det är även bra att titta på referensexemplar i verklig drift för att få en uppfattning om ljudnivån hos aggregaten.
- Kontrollera om värmepumpen är anpassad för 1-fas eller 3-fas-anslutning. Det senare alternativet (3-fas) minskar risken för lokal överbelastning i elsystemet.
- Vill du kunna ansluta andra värmekällor till systemet bör du välja en modell som är förberedd för detta.
- Ta in offerter från flera installatörer. I offerterna ska det tydligt ska framgå vad som ingår i priset samt villkoren för leverans, drift och underhåll. Offerten ska även omfatta igångkörning och injustering av den nya värmeanläggningen. Installatören ska dessutom kunna erbjuda en väl underbyggd energibesparingskalkyl. Tänk också på att jämföra garantier och övriga villkor.
- Placeringen av värmepumpsaggregatet är viktigt, både ur estetisk synvinkel och med hänsyn till buller från utomhusdelen. Tänk på att även grannarna kan uppleva aggregatet som störande.
Jämförelse luft/vatten värmepumpar - 5 av 13 är ett bra val
Bergvärmepumpar - här är 4 av de bästa
39
