Test sju batteridrivna fönsterskrapor
Vi har testat sju batteridrivna fönsterskrapor. Den bästa skrapan har bra sugförmåga och en form som gör att man kommer åt längst ner i hörnen av fönstret och slipper märken efter tvätten.
Vi testade sju batteridrivna fönsterskrapor.
Visst skulle det vara bra om det var lite enklare att putsa fönstren, som ju kan vara en ganska jobbig och tidskrävande aktivitet. Det rinner och slaskar och ibland är det svårt att få bort alla små ränder och märken på fönstret som uppstår när man skrapar av vattnet. En batteridriven fönsterskrapa, kan den förenkla fönsterputsningen?
Vi på redaktionen, vanliga konsumenter som annars putsar fönstren med vanlig skrapa, bestämde oss för att testa sju stycken batteridrivna fönsterskrapor.
Vi testade följande sju fönsterskrapor:
1. Bosch GlassVac
2. Emerio Window Cleaner
3. Kärcher WV 2 Premium
4. Leifheit fönstertork
5. Nilfisk Smart
6. Rusta fönstertvätt
7. Vileda Windomatic
När vi valde ut vilka fönsterskrapor vi skulle testa började vi med att se vilka som diskuterats av medlemmarna i forumet, dessa ville vi ha med. Diskuterade fönsterskrapor är Kärchers, Nilfisks, Leifheits och Viledas. Sedan vet vi att en billig skrapa alltid är intressant, så vi undersökte om Jula, Rusta och Biltema hade fönsterskrapor också, vilket Jula och Rusta hade. Därför köpte vi in dem. Julas fönsterskrapa Menuett hann dock tas bort ur deras sortiment innan testningen började. Därför tog vi inte med den. Boschs fönsterskrapa kom med i testet på grund av att vi har en bra kontaktperson där och vi vet att de brukar vara pigga på att bli testade. De hade just tagit fram en ny fönsterskrapa som de ville att vi skulle testa.
Så fungerar en batteridriven fönsterskrapa
Vissa kallar batteridriven fönsterskrapa för fönstertvätt, men vi insåg att det är en felaktig benämning. En batteridriven fönsterskrapa gör inte hela jobbet med att putsa dina fönster.
Konceptet med batteridriven fönsterskrapa bygger på att du först tvättar fönstren noggrant. Resultatet när du skrapar fönstren med fönsterskrapan är mycket beroende av hur väl du har tvättat fönstret först. Till de flesta batteridrivna fönsterskrapor vi testade följer en liten sprayflaska, som det sitter en microfiberduk monterad på. Du får börja med att spruta vatten/rengöringsmedel på rutan och sedan tvättar du det med microfiberduken. Efter det tar du den batteridrivna fönsterskrapan och skrapar som vanligt. Skrapan suger upp det smutsiga vattnet efter hand som du skrapar. Smutsvattnet hamnar i en behållare på fönsterskrapan. Det gör att det uppstår färre märken och ränder jämfört med om du skrapar med en manuell skrapa.
Fönsterskraporna har ett motorljud av varierande styrka.
Innan man kan komma igång med att skrapa fönstren behöver de flesta batteridrivna fönsterskrapor laddas 3-6 h med en medföljande laddare. En av våra testade fönsterskrapor drevs dock av 4 st AA-batterier.
Så utförde vi testet
Ett fönster smutsades ner med vatten blandat med matolja. Med fingrar kladdiga av lite havregrynsgröt kompletterade vi med ett par fläckar på fönstret. När det hade torkat in lite tvättade vi fönstret med vatten blandat med lite diskmedel, med hjälp av sprayflaskan med microfiberduk. För enkelhetens skull använde vi samma sprayflaska vid utförandet av varje test, då vissa modeller inte hade en medföljande sprayflaska/microfiberduk.
Vi testade sedan hur var och en av fönsterskraporna presterade på följande områden:
- Hur perfekt skrapat fönstret blev, mängden märken och ränder som var kvar efter skrapning.
- Hanterbarhet och ergonomi, hur bekväm den batteridrivna skrapan var att använda.
- Ljudnivån mättes i dB med hjälp av appen Buller.
Vi tog även in uppgifter på och vägde in pris, vilka tillbehör som medföljer, laddningstid, arbetsbredd, vattenbehållare och vikt i vår bedömning av respektive fönsterskrapa. Vi bedömde att den medföljande sprayflaskan och microfiberduken man kan använda för att tvätta fönstret inte är avgörande för fönsterskrapans effektivitet och testades därför inte. De kan ersättas med standardprodukter du redan har hemma eller hittar ute i vanliga matbutiker.
Efter att ha testat varje skrapa satte vi ett betyg baserat på tvättresultat, hanterbarhet och ergonomi, ljudnivå och pris.
Resultat Byggahus.ses test av batteridrivna fönsterskrapor
Vårt test visade att den batteridrivna fönsterskrapans form, framför allt höjd på vattenbehållaren och placering av handtaget, spelar stor roll för hur bra resultat man får när man skrapar med den. En hög stor behållare försvårar fönsterskrapningen. Vår testvinnare är fönsterskrapan Bosch GlassVac som får betyget 4,5 av 5. Bosch GlassVac har en överlägsen utformning med en liten kompakt behållare, som gör att man kommer åt i alla hörn och kan skrapa i ett svep ända ner i kanten. På så sätt lämnar den minst märken efter sig av alla testade fönsterskrapor. Det är en robust utformad kvalitetsmaskin med bra förmåga att suga upp smutsvattnet, i jämförelse med konkurrenterna.
Som god tvåa kommer Kärchers WV2 Premium som vi ger betyget 4. Även Kärchers fönsterskrapa känns som en kvalitetsmaskin som gör jobbet. Den är också ett par hundralappar billigare, men den har inte samma fulländade form som Bosch för att komma åt längst ner och avsluta skrapningen i ett svep.
Batteridriven fönsterskrapa bättre än en manuell?
Gillar man maskiner kan det säkert vara roligare att putsa fönstren med en batteridriven fönsterskrapa. Och det ÄR bra att smutsvattnet sugs upp och man inte behöver ha en trasa i ena handen när man skrapar för att torka bort överflödigt vatten. Det är dock inte säkert att alla tycker att ens vår testvinnare från Bosch slår smidigheten av en vanlig manuell fönsterskrapa, som varken låter eller behöver laddas i 3 timmar för att fungera i 30 minuter.
Testresultat alla testade fönsterskrapor
Bosch GlassVac
Pris: |
Laddningstid |
3 h |
Drifttid |
30 min |
Arbetsbredd |
266 / 133 mm |
Vattenbehållare |
1,0 dl |
Tillbehör |
Sprayflaska med fönsterrengörare, microfiberduk, två skrapor i olika bredder |
Vikt |
718 g |
Ljudnivå |
76 dB |
Betyg |
4,5 |
Motivering |
Bra uppsugningsförmåga. Handtagets form och placering samt behållarens låga höjd gör att den inte känns tung och gör det lätt att använda skrapan. Formen gör också att det går att skrapa hela rutan i ett svep, vilket minimerar ränder och märken efter skrapningen. Ett plus för att det medföljer två skrapor med olika bredd. |
Emerio Window cleaner
Pris: |
249 - 299 kr |
Laddningstid |
Batteriteknologi |
4 st AA-batterier |
Drifttid |
20 min |
Arbetsbredd |
250 mm |
Vattenbehållare |
1,8 dl |
Tillbehör |
Sprayflaska med fönsterrengörare, microfiberduk |
Vikt |
676 g |
Ljudnivå |
72 dB |
Betyg |
2 |
Motivering |
Skrapan lämnade ränder hela vägen, gick inte att skrapa de sista 20 cm pga skrapans höjd. Dålig sugförmåga, klumpig och obekväm att putsa med. Bara en bredd på skrapa. Billig dock. |
Pris: |
Laddningstid |
3 h 5 min |
Drifttid |
35 min |
Arbetsbredd |
280 / 170 mm |
Vattenbehållare |
1,0 dl |
Tillbehör |
Vikt |
598 g |
Ljudnivå |
70 dB |
Betyg |
4 |
Motivering |
Den lättaste och tystaste fönsterskrapan och den har kvalitetskänsla. Greppet sitter nära skrapan och därför kommer man åt, förutom de sista 10-15 cm av rutan då den stora behållaren kommer i vägen. Bra sugförmåga. Skönt handtag att hålla i. Har du inga fönsterbrädor, golv, fönsterbleck eller annat som kommer i vägen för skrapan längst ner så fungerar den förmodligen ännu bättre. |
Pris: |
Laddningstid |
Anges ej |
Drifttid |
30 min |
Arbetsbredd |
280 mm |
Vattenbehållare |
1,0 dl |
Tillbehör |
Ingår ej, köpes separat |
Vikt |
758 g |
Ljudnivå |
72 dB |
Betyg |
3 |
Motivering |
Fönsterskrapan har en stor klumpig behållare som försvårar att göra rent rutan i ett svep. Du kommer inte åt längst ner pga att behållaren är i vägen. Den känns omodern. Den har dock bra uppsugningsförmåga. |
Nilfisk Smart
Pris: |
Laddningstid |
2,5 h |
Drifttid |
30 min |
Arbetsbredd |
280 / 170 mm |
Vattenbehållare |
1,0 dl |
Tillbehör |
Vikt |
588 g |
Ljudnivå |
82 dB |
Betyg |
2,5 |
Motivering |
En relativt lätt fönsterskapa med bra sugförmåga, men som bullrar högt. Dess utformning gör dock att den känns klumpig samt är svår och obekväm att använda. Den var krångligast av alla fönsterskrapor att montera ihop, då skrapan skulle skruvas fast på maskinen. |
Rusta fönstertvätt
Pris: |
199 - 299 kr |
Laddningstid |
3 h |
Drifttid |
30 min |
Arbetsbredd |
280 mm |
Vattenbehållare |
1,5 dl |
Tillbehör |
Vikt |
700 g |
Ljudnivå |
82 dB |
Betyg |
1,5 |
Motivering |
Stor tung klumpig maskin som man inte kommer åt längst ner med. Lämnar ränder i sidorna vid skrapning. Den låter högt och obehagligt. |
Vileda Windomatic
Pris: |
Laddningstid |
6 h |
Drifttid |
20 min |
Arbetsbredd |
270 mm |
Vattenbehållare |
1,0 dl |
Tillbehör |
Vikt |
642 g |
Ljudnivå |
76 dB |
Betyg |
2 |
Motivering |
Hög klumpig maskin som man inte kommer åt längst ner med. Lämnar ränder i sidorna vid skrapning. Skraphuvudet har en flexfunktion, men man känner inte att man har nytta av den. Det blir inte bättre resultat för det. Batteriet skulle laddas i hela 6 timmar för att sedan fungera i bara 20 minuter. |
50
