Byggde rund pool med återbrukat material
Oskar och Ida byggde en rund stålväggspool med liner själva i sin trädgård. – Vi grävde två helger med spade och skottkärra, säger Oskar som gärna hade gjort det igen då han gillar att träna. Genom att göra allt arbete själva, till viss del köpa in och återbruka begagnat material och reparera pumpar lyckades de bygga pool till en lägre kostnad.
Foto: Privat
Oskar och Ida ville ge barnen vattenvana och kunna svalka sig utan att åka till stranden varje dag och bestämde sig därför för att bygga en pool i villaträdgården. Valet föll på en rund pool, cirka fyra meter i diameter och 1,3 meter djup.
Varför valde ni att bygga just den här typen av pool?
– Det är en enkel konstruktion, ingen gjutning krävs, och den är enkel att ta bort om man tröttnar, men ändå med känslan av en riktig pool, säger Oskar.
Poolen består av en tunn stålsarg och en liner i plast som träs över stålsargen och spänns fast med skenor.
– Vi köpte ett bättre begagnat poolpaket men köpte ny liner då den slits mest av väder, säger Oskar.
Poolen har utlopp för smutsigt vatten som pumpas ut med poolpump och vidare mot sandfilter och värmepump. Det renade vattnet pumpas in i poolen igen och skapar en temperatur på 30 grader.
Så gick byggprocessen till
Byggprocessen pågick under tre helger. Kunskapen om hur de skulle gå till väga hämtade de från nätet och från en händig far.
– Vi grävde två helger med spade och skottkärra. Vi var först inne på att hyra hjullastare och grävmaskin men valde att hålla det enkelt och stressfritt utan att behöva förhålla oss till hyrtider och andra inblandade. Jag gillar att träna så jag hade gjort det igen, säger Oskar.
Tredje helgen monterade de poolen. Då placerade de först frigolit i botten, som de sedan monterade stålsargen på. Sedan klickade de fast skenan för att hålla linern på plats.
– Montera linern var roligast. Då såg man att det började likna en pool, säger Ida.
Därefter monterade de utloppet och drog en slang från utloppet till pumpen, sedan en slang från pumpen till sandfiltret, en slang från sandfiltret till värmepumpen. Och sist men inte minst en slang från värmepumpen till inloppet.
Efter att ha fyllt på med vatten från trädgårdsslangen var det klart för bad.
– Men vi ville ha trädäck runt, så det byggde vi också, säger Oskar.
Böjde trä med hjälp av studsmattan
När trädäcket var klart upptäckte de en glipa.
– Det blev en glipa mellan trädäck och poolsarg som vi ville dölja. Eftersom den ytan svänger behövde vi böja trä. Vi använde därför vår runda studsmatta och spände tryckta trallbrädor med spännband runt fötterna på studsmattan och lät de sitta där ett antal dagar tills de var böjda nog så vi kunde montera, säger Oskar.
Om ni hade gjort poolbygget igen, finns det något ni hade gjort annorlunda?
– Köpt tunnare virke som var formbart att böja från början. Kanske en ännu större pool, säger Oskar.
Ida hade valt att ha en tjockare liner.
– Vi valde en tunnare variant vilket visade sig vara svårare att få slät vid montering. En tunnare fungerar också men en tjockare hade gett ett snyggare slutresultat, säger Ida.
Vad är ni mest nöjda med?
Ida tycker att placeringen av poolen blev bra.
– Och att vi valde att koppla in en luftvattenvärmepump så att vattnet ligger runt 30 grader hela sommaren, säger hon.
– Att vi lyckades få till en pool för liten peng, säger Oskar.
Hur mycket kostade poolbygget?
– Poolpaketet köpte vi begagnat för 1600 kr inklusive frigolit, säger Oskar.
Poolliner kostade cirka 2500 kronor. Trädäcket och reglarna var det som kostade mest, men tyvärr har de inte sparat kvitton på det.
Poolpumpen var det en som skänkte bort då de inte kunde få i gång den.
– Efter uppsmörjning gick den i gång, säger Oskar och berättar även att det är en proffspump så den fungerar fint.
Även värmepumpen var en gåva. Den skänktes bort eftersom displayen inte startade.
– En kompis hjälpte mig att löda, sen gick den också.
Poolroboten kostade 100 kronor i begagnat skick.
– Där saknades en sprint så när vi lagat den hade vi sparat 30-40 000 kr på att köpa saker som inte fungerade då allt var proffsutrustning, säger Oskar.
Hur underhåller ni poolen?
– Cirka en gång i veckan kontrolleras vattnets kvalité, säger Ida.
Då kollar de pH-värde, alkalinitet och klorhalt. Vid behov justerar de med hjälp av kemikalier. Klor tillsätter de varje dag och hur mycket beror på vattnets temperatur och hur mycket bad. Sandfilterpumpen backspolas för att rensa bort smuts, cirka en gång per vecka eller om pumpen indikerar att det behövs. Poolroboten rengör poolens botten och väggarna ungefär varannan dag.
Vad är det allra bästa med att ha pool tycker ni?
– Att flyta på rygg en varm sommardag och titta på molnen samt göra bomben, säger Oskar.
– Friheten att kunna ta ett skönt dopp när man vill, säger Ida.
2
