Ett husmorsknep mot mullvadar som funkade + några andra metoder
Jag måste berätta om en metod för att skrämma bort mullvadar som verkar funka, som jag inte hade hört om tidigare. Passar också på att lista andra fällor och knep som finns för att bli av med de små rackarna.
Medlemmen Knockonwood har kämpat hårt med mullvadar i gräsmattan. Foto: Knockonwood
Det är inte kul att lägga tid och pengar på pyssla om sin gräsmatta, för att vakna en morgon och så har mullvadar grävt upp hål i den med stora jordhögar runt. En enda mullvad lär kunna gräva 4 meter tunnel på en timma och göra sex jordhögar per dygn.
Min mamma har haft enorma problem med mullvadar, fram tills att hon fick en robotgräsklippare installerad. Den fick mullvadarna att snabbt flytta till ett säkrare ställe.
Häromdagen berättade Jenny, en kompis till mig - som inte tänker skaffa robotgräsklippare - att hon också äntligen hittat något som funkar. Hon har tidigare provat både att gräva igen hålen och att låta hunden kissa i dem. Mullvadarna grävde bara glatt vidare.
Men då testade hon att köra en hel vitlök med vatten i en mixer och hälla den stinkande vätskan i hålen. Vips så flyttade mullvadarna!
Andra mer vanliga metoder som proffsen använder för att driva bort mullvaden är:
- Vattenmätta jorden
- Lägga ner rökpatroner i hålen
- Fällor i hålen (måste vittjas dagligen)
Ytterligare husmorsknep mot mullvadarna (som jag inte har någon aning om ifall de funkar) förutom vitlök och urin är att hälla kaffesump i hålet, torkad mynta, hundhår, sur mjölk eller surströmming.
Fakta om mullvadar
Mullvaden har svart päls och är 11-16 cm lång exklusive svansen som är 2-5 cm lång. Den har inga ytteröron och mycket små ögon. Framfötterna är kraftigt förstorade och klorna är långa, vilket underlättar för grävning. En mullvad kan bli 4-5 år gammal.
När mullvaden gräver föser den upp jorden så att det bildas en hög med jord i mitten. Gångarna den gräver under marken kan underminera den helt.
Förr i tiden hade man särskilda mullvadsjägare anställda på de större godsen med trädgårdar, enligt Nationalencyklopedin.
Vanliga frågor
Varför gräver mullvadar?
Mullvaden lever nästan uteslutande ensamma i sina gångar under jorden, vissa djupare och vissa ytligare. Gångarna vid ytan gräver den när den letar föda.
Vad gör mullvadar för nytta?
När mullvadar gräver sina tunnlar luftas och förbättras jorden. Grävandet bidrar också till att organiskt material blandas ner i jorden och frigör näringsämnen till växterna. Mullvadens stora intag av insekter och larver hjälper till att hålla dessa populationer i schack. Dessutom är mullvaden själv föda för rovdjur såsom ugglor, rävar och ormar.
Hur ser jag skillnad på om det är mullvad eller sork?
Både sork och mullvad gräver gångar och kastar upp jorden, men sorken kastar jorden vid sidan om hålet, medan mullvadens hål ligger mitt i jordhögen.
5
