Kakla badrum
Plattsättaren Patrik berättar hur han kaklar badrum - från planering till ett snyggt, färdigkaklat badrum.
Patrik visar hur han sätter kakel i badrum. Foto: Marlén Eskilsson
Att kakla ett badrum kan delas in i tre moment. Här berättar plattsättaren Patrik hur han gör när han sätter kakel i badrum.
Han visar hur han:
- planerar kakelsättning,
- hur han gör för att få det rakt och
- hur han gör hål för rör.
Lasermåttet sätts där sjätte kakelraden beräknas hamna. Detta för att hela tiden försäkra sig om att det blir rakt.
Inga väggar är helt raka och kan slå på någon millimeter, därför är det viktigt att tänka på vilka naturliga linjer som finns i badrummet. I det här badrummet finns en golvsockel och lite senare kommer det en duschvägg som delar av väggen i ett av hörnen. Därför börjar vi underifrån och utgår från en linje där duschväggen kommer att gå.
– Börja vid strecket så att det blir rakt och fogarna kommer ovanför varandra, säger Patrik.
– Hur raka hus man än bygger, så slår det ändå på några millimeter och följer man då väggen som slår på 3 mm så kommer det att slå på 3 mm i borta vid duschväggen också. Därför följer man den raka linjen där duschväggen ska gå och justerar vid väggen istället, säger Patrik.
När Patrik har satt kakel så att det når lasermåttets linje är han nöjd.
Han har kommit till en punkt där duschrören är i vägen för fortsatt kakling och han måste mäta ut hålen för rören innan han kan fortsätta.
– Jag utgår från den sista plattan och mäter upp till centrum på rören, nu är där 52 mm till centrum.
Patrik ritar in det på plattan.
Sedan mäter han från den sista plattan han satte till centrum av rören för duschblandaren som ska sitta på väggen. Centrumavståndet är 160 mm. Patrik lägger plattorna bredvid varandra med lite avstånd för fog emellan och ritar ut 160 mm.
Patrik går ut utomhus för att borra i kaklet. Han visar upp de olika borren han har att välja på. Han väljer ett och borrar hålet.
När Patrik kommer tillbaka till badrummet visar det sig att han hade borrat hålet på precis rätt ställe.
