Lägga kakel i mönster – 10 läggningsmönster för kakel och klinker
Om du lägger kaklet och klinkern i mönster kan det ge ditt badrum, kök eller golv en personlig karaktär och det där lilla extra.
I den här artikeln visar vi 10 förslag på läggningsmöster och de är:
Korsförband, rak sättning
Korsförband är det kanske vanligaste mönstret. Det innebär att du lägger plattorna i samma linje - under varandra - så att fogarna korsar varandra. Därav namnet korsförband.
Medlemmen Erikkk satte kvadratiska kakelplattor i rak sättning i sin stuga i Tänndalen.
Halvförband
Halvförband är en variant av korsförbandet, där varje platta är förskjuten med hälften av längden på den intilliggande plattan. Detta skapar en intressant diagonal effekt.
Vertikalt förband
Vid vertikalt förband placeras plattorna i en vertikal linje på varandra. Detta mönster ger en känsla av höjd och kan vara särskilt effektivt i rum med lågt i tak.
Diagonalt förband
Diagonalt förband innebär att plattorna placeras i en diagonal riktning istället för att vara parallella med väggarna. Detta mönster ger en känsla av rörelse och kan vara visuellt tilltalande.
Fiskbensmönster
Fiskbensmönster är en klassisk design där plattorna placeras i en vinkel på 45 grader mot varandra. Detta skapar en vacker och geometrisk effekt som ger en tidlös och elegant atmosfär till badrummet.
Chevron
Chevronmönster liknar fiskbensmönstret, men istället för att vara parallella med väggarna bildar plattorna formen av ett spetsigt V.
Mönstret ger en modern och dynamisk känsla i ditt kök, badrum eller golv.
Korgvävsmönster
Korgvävsmönster skapar en design som liknar flätad korg. Här placeras plattorna i ett rutnät med varje platta vinkelrätt mot de intilliggande. Korgvävsmönstret ger en unik och texturerad look till ditt badrum.
Holländskt förband
Holländskt förband är en klassisk stil där du placerar plattorna i en kombination av rektangulära och kvadratiska former. Det ger en vacker symmetrisk design och badrummet en traditionell atmosfär.
Versaillesmönster
Versaillesmönstret är inspirerat av det franska slottet Versailles och ger en lyxig och elegant atmosfär till ditt badrum.
Mönstret använder sig av kvadratiska och rektangulära kakelplattor, kombinerade på ett konstnärligt sätt. De större plattorna placerar du i mitten av mönstret och omger med mindre plattor i en diagonal formation.
Versaillesmönstret ger en känsla av rörelse och kan vara särskilt imponerande på större ytor.
Väderkvarnsmönster
Väderkvarnsmönster, även känt som "pinwheel" eller "windmill" mönster, är en intressant och lekfull design som kan ge ditt badrum en unik och iögonfallande look.
Du skapar mönstret genom att placera rektangulära kakelplattor i fyra olika riktningar kring en liten kvadratisk platta, vilket ger en vriden effekt som påminner om bladverket på en väderkvarn.
Väderkvarnsmönstret är ett bra val för att lägga fokus på en specifik del av badrummet, som till exempel en duschvägg eller en accentvägg.
Sammanfattning
När du planerar att lägga kakel och klinker i ditt badrum har du möjligheten att lägga det i olika mönster som skapar en unik och personlig atmosfär.
Korsförband och halvförband är klassiska mönster som ger tidlös elegans, medan vertikalt förband och diagonalt förband kan ge en känsla av rörelse och dynamik. Fiskbensmönster och chevron ger en modern och trendig look, medan korgvävsmönster och holländskt förband är mer annorlunda, symmetriska mönster. Versaillesmönstret ger en lyxig atmosfär inspirerad av det berömda franska slottet, medan väderkvarnsmönstret ger en lekfull och iögonfallande design.
3
