13 213 läst · 87 svar
13k läst
87 svar
Jord mellan dosor med olika fas?
Sida 1 av 6
Är det ok att dra jord till en dosa från en annan dosa som ligger på en annan fas? Vad säger reglerna?
Jag skall dra jord till ett badrum, som tidigare varit ojordat. Den dosan saknar jord. Däremot finns det jord i dosan bredvid, men det är en annan fas. Jag vet att man inte får blanda faser i samma dosa. Men får man dra jord mellan dosor med olika fas?
Man får blanda faser, men man får inte blanda grupper. Däremot är det inte rekommenderat att DELA på en trefasgrupp i en dosa.
Skyddsjorden ska nog komma samma väg som resten av gruppen gör, skulle jag gissa på, men det ger nog en elektriker ett bättre svar på än jag.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 167 inlägg
Med att bara läsa rubriken; Nej!
Skyddsjorden ska följa gruppen hela vägen från centralen. Lika så med nollan.
//Patrik
//Patrik
Renoverare
· Gävleborg
· 8 167 inlägg
Nja, det är rekommenderat (det är så man gör) att dela på en trefasgrupp i en dosa om man är tvungen att göra det.cheetah1 skrev:
Det som inte är rekommenderat är att dela på en trefasgrupp överhuvudtaget, framförallt i bostäder.
//Patrik
Det var ju det jag menade..Patrik_Hed skrev:
Var annars skulle man dela på den? I ett rör?
Renoverare
· Gävleborg
· 8 167 inlägg
Och vill även påpeka att det är ett behörighetskrävande moment att komplettera med skyddsjord. (I ett inlägg per tråd får man påpeka behörighet )
//Patrik
//Patrik
Det är även så att principen för kompletterande skyddutjämning ska utföras i badrummet (zon 0 och 1) eftersom du blir tvungen att gå efter Utgåva 2 av reglerna.
Med detta menas att material som normalt inte är del av elanläggningen, men är berörbar och kan anta en farlig spänning vid fel, -ska anslutas till jord!
Har du jordat elmaterial som matas från olika centraler så ska dess utsatta del förbindas med jordledning.
Om du anlitar en elektriker, kolla så han är uppdaterad med de nya reglerna kring elinst. i badrum.
Om han är snabb så hinner han, utgåva två gäller inte som enda alternativ förän på torsdag
Ja den kompletterande gäller ju bara om du har en utsatt del i badrummet som där du samtidigt kan komma i kontakt i en främmande ledande del.spinout skrev:Det är även så att principen för kompletterande skyddutjämning ska utföras i badrummet (zon 0 och 1) eftersom du blir tvungen att gå efter Utgåva 2 av reglerna.
Så har du bara dubbelisolerade apparater i badrummet och inget vägguttag så behöver man inte utföra någon kompletterande skyddsutjämning, om jag har tolkat rätt?
Här kommer ett utdrag ur standarden:
En lokal kompletterande skyddsutjämning enligt avsnitt 415.2 ska utföras. Denna kompletterande
skyddsutjämning ska omfatta skyddsledare som är anslutna till utsatta delar och berörbara främmande
ledande delar i badrummet och/eller duschrummet.
Men nu skulle ju TS föra in skyddsjord i badrummet så då gäller det ju i allra högsta grad ...
Spinout m fl>Jag må vara dum men kan nån förklara lite mer praktiskt vad som avses med materiel som normalt inte är del av elanläggning och som kan anta en farlig spänning vid fel?
Visst kan en blandare det men skall man verkligen börja jorda blandare etc nu eller vad avses?
/Kent
/Kent
Ja det är det som är meningen.. om vattenrören är av metall så kan det på en annan plats i anläggningen bli något fel . Håller du då i blandaren samtidigt som du håller i en jordad utsatt del så är du rökt... Då hjälper ju inte ens jordfelsbrytaren, om felet kommer från en krets som ligger utanför jordfelsbrytaren...snickarboden skrev:
Edit: Det kan vara bra att känna till, om du är osäker på om det är en främmande utsatt del så kan du ohm mäta. Är värdet 4 kiloohm eller mer så är det ingen främmande ledande del och behöver således inte utjämnas.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 476 inlägg
Vill förtydliga att den kompletterande skyddsutjämningen innefattar "all metall" i badrummen som på¨något sätt har jordförbindelse, inte bara vattenrör (främmande ledande del) utan också t.ex en jordad tvättmaskin (utsatt del).
Har man t.ex en tvättmaskin och en handdukstork som är matade via separata gruppledningar så ska jordledarna i dessa grupper sammankopplas så nära badrummet som möjligt.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 167 inlägg
Men ska man placera en PUS-skena i närheten av badrummet och ansluta alla utsatta delar till eller?
//Patrik
//Patrik
