Värme
Ved
Hur lång tid tar det att lava ved? + 7 tips om vedhantering
Marlén Eskilsson
Publicerad 9 aug 202338 kommentarer
Att elda med ved kan innebära en hel del tidskrävande jobb. Du kan köpa veden huggen, torkad och klar. Men hur lång tid tar det egentligen att hämta veden och flytta den till ditt vedlager där hemma, där du lavar upp den?
Innehåll
  • 1. Hur lång tid tar det då att lava ved?
  • 2. Så här arbetade de med veden
  • 3. Tips för en stabil vedtrave
  • 4. Tips för att göra arbetet med veden roligare
Förra helgen ägnade Ludvig och Gustaf åt att bära ved hos mormor i Småland. Där säger man “lava ved”, men det är samma sak som att “trava ved”, som man säger längre norr ut i Sverige.
Jag bad dem att hålla koll på hur lång tid det tar att flytta ved, från en ort till en annan med ett släp, och sedan lava upp den vid husväggen där det finns ett skyddande tak.
En person kan flytta drygt 0,3 kbm travad ved/timma med Ludvigs och Gustafs metod.
– Det tog totalt 38 timmar för två personer (19 h vardera) att under två dagar att hämta och lava upp 11 kbm ved. Av den tiden var 3 h restid, så 35 timmar exklusive själva bilresan.
På 35 h fixar du 11 kbm ved, drygt 0,3 kbm travad ved per timma exklusive ev. restid.
lava ved
Foto: Ludvig Eskilsson
Arbetet bestod i att köra till en lada 20 minuter bort med släpkärra, fylla denna med ved och köra hem den till mormor. Där lastade de av veden på en skottkärra, körde den till husets baksida och lavade upp den under ett litet tak.
De jobbade 11 timmar den ena dagen och 8 h den andra dagen, totalt 19 timmar vardera.
Släpet är 2,5 x 1,4 x 0,76 m stort (=2,66 kbm) och rymmer uppskattningsvis 2,2 kubikmeter ved, lavad.
lava ved
De behövde alltså flytta veden i tre steg, dvs tre gånger:
  1. När de tog den från den stora högen och lavade på släpet.
  2. När de flyttade den från släpet till skottkärran.
  3. När de tog den från skottkärran och lavade upp den.
Får du din ved levererad till tomten behöver du bara gå igenom steg 2 och 3 ovan.
ved släp
Att fylla släpet tog ungefär en timma för två personer.
– Men när vi kom längre ner i vedhögen tog det lite längre tid eftersom det var mindre vedträn, så de tog längre tid att plocka upp, säger Ludvig.
De lavade veden på släpet för att få plats med så mycket som möjligt vid varje runda. De räknar med att de fick med ungefär 2,2 kbm ved per runda.
stapla ved
  1. När det inte finns stöd i kanten där du ska lava veden, börja med att göra en stabil vedtrave i varje yttre hörn. Den bygger du upp genom att stapla varannat lager ved åt motsatt håll, varannan på längden och varannan på tvären.
  2. Luta varje trave bakåt mot bakomvarande trave eller mot en vägg om det finns. Du får den att luta genom att lägga en vedsplinta ytterst som du lägger vedträet på.
  3. Stabilisera genom att binda vedtravarna med små pinnar/splintved.
  4. Trava inte för högt. Det måste kännas stabilt hela tiden, annars finns risk att det rasar.
stapla ved
Att flytta och lava massvis av ved kan vara ett monotont arbete, även om det på samma gång är rogivande - och hälsosamt att röra på sig ute i friska luften. Du får gratis motion på kuppen alltså.
lavad ved
Bildtext: När det blev fullt på baksidan fortsatte de att lava nere i källaren.
Ludvig och Gustaf vill ändå tipsa om att lyssna på P3 Dokumentär vid vedarbetet.
– Det är riktigt bra poddar vi kan rekommendera, säger Gustaf.
Jobbet blir också roligare om man försöker lava veden riktigt snyggt i stabila staplar.
Sist men inte minst så blir arbetet roligare och lättare om man är två som samarbetar.
Ludvig och Gustaf har burit ved på det här sättet varje år i fem års tid. Är du ännu mer erfaren och har fler tips, dela dem gärna i kommentarsfältet!
  • Pris ved
  • Gräva ner studsmatta steg för steg
38
A
Är ju ett "kall" att kunna göra en vedstack och ganska trivsamt att hålla liv i en tradition.😂 Enklare är de halmstackar (eller halmdös) man gjorde förr i tide
· 26 okt
H
Ja jösses... Folk klagar på att ved är dyr... Undras just om de räknar tid eller pengar. Å, så ska man lägga jobb på att pynta. Jag slänger in under tak vid mid
· 25 okt
B
Floa heter det runt Jönköpingstrakten, lava har jag aldrig hört.
· 25 okt
Visa alla kommentarer
Ved
Tjänster
  • Svarta listan
  • 2,60
  • Hustillverkare
  • Elförbrukning
  • Bergvärmepumpar
    Jämför bergvärmepumpar
Relaterade forumämnen
  • Utfört gräv/markjobb och kunden klagar på det ökade priset..
    Grund & Markarbeten
  • Att gräva ur en torpargrund - Från idé till färdig källare.
    Grund & Markarbeten
  • Husprojekt 2013, renovering av källare och utbyggnad
    Socialt & Projekt
  • Ombyggnad och utbyggnad av mitt hus
    Socialt & Projekt
  • Test: Slagborrmaskin mot borrhammare
    Verktyg & Maskiner
Mest läst
  • Hus och Charlotte
    Allt du får bygga utan bygglov - men se upp för de här fällorna
  • Nya soplagen 2027: det här händer med ditt sopkärl
    Nya soplagen väcker protester: så påverkas ditt hushåll
  • Villor i Solna
    Kartläggning: I Solna går 41 procent av inkomsten till bolånet
  • Enkel dörr
    Bygghemma: “Kunden har handlat i ond tro”
  • Utredning: "Viljan att bygga hus saknas"
