9 614 läst · 38 svar
10k läst
38 svar
Hur lång tid tar det att lava ved? + 7 tips om vedhantering
Vi kapar veden till en meters längd och pinar (eller penar eller lavar) upp den utomhus och täcker över. Då står den sig och torkar bra.
Sedan kapar och finklyver vi någon månads vedbehov i gången.
Man skall inte pina kortved. Det är slöseri med tid.
I botten ligger ett åttakantigt ramverk med svag lutning inåt, sedan är det bara att börja lägga yttervarvet och succesivt fylla inåt i takt med att yttervarvet växer. Toppen kan du täcka med en plast/presenningsbit Har alltid float ved i kavaj utan byxor.Viktor.J skrev:
Viktigast är man själv känner sig nöjd, kan klappa sig på axeln och säga "det gjorde du bra" efteråt. Sedan får andra tycka vad de vill, för det är ju en subjektiv känsla.😀
Min gamla bild jag klistrat in tidigare.
Allvetare
· Östergötland
· 4 299 inlägg
Floa har jag alltid sagt. Aldrig hört lava. Då ät jag östgöte + lite smålänning.A AndersS skrev:Tar du dig en bit längre norrut i Småland och förbi Kronoberg övergår "lava ved" till att "floa ved i en veflo" 😉
När det gäller tid, inte aning tyvärr. Var tar man veden i skogen och körvägar, vad kan man ta sig fram med.
Hur grov är den, sågas och klyvas.
Måste det transporteras mellan sågning, klyv och plats där man "floar veden"?
Floa heter det runt Jönköpingstrakten, lava har jag aldrig hört.
Ja jösses...
Folk klagar på att ved är dyr...
Undras just om de räknar tid eller pengar.
Å, så ska man lägga jobb på att pynta.
Jag slänger in under tak vid midsommartid. Har inga betänkligheter var i högen jag tar veden.
Har andra hobbies som pensionär.
Är ju ett "kall" att kunna göra en vedstack och ganska trivsamt att hålla liv i en tradition.😂H Hybro skrev:
Enklare är de halmstackar (eller halmdös) man gjorde förr i tiden, men en och annan liten hösåte blir det än idag.
Hur lång tid tar det för igenfyllt hål att sätta sig?
Grund & Markarbeten -
Varmvatten tar lång tid / ny eller extra värmepump
Vatten & Avlopp -
Hur lång tid tar det att torka ut en platta på vintern
Stenhus -
Hur lång tid tar det att bygga en Hakiställning till en liten röd stuga?
Byggmaterial & Byggteknik -
Kakelsättare: Hur lång tid?
