Checklista bygga pool
Så här fin blev medlemmen Martenws pool. Länk till hans poolbygge hittar du längst ner i artikeln. Foto: Martenw
Före bygget
- Kontrollera om du behöver bygglov.
- Sätt en budget. Vad får poolen kosta?
- Vilken typ av pool vill du ha? Läs Välj rätt pool.
- Du måste enligt lag ha ett skydd över poolen eller ett staket med låst grind runt. Hur vill du skydda din pool? Ska du ha ett pooltak bör du kontrollera om du i så fall behöver bygglov även för det.
- Hur stor pool vill du ha? En vanlig storlek är 4x8 meter, men storleken påverkar såväl bygg-, pool- och uppvärmningskostnad, så tänk igenom denna punkt noggrant.
- Saltvattens- eller sötvattenspool?
- Fundera över vilken uppvärmningsform du vill ha. Läs Poolvärme – fyra alternativ
- Tänk igenom vilket slags reningsverk du vill ha och om du vill ha automatisk pooldammsugare.
- Vill du ha lampor infällda i däcket runt poolen eller annan belysning?
- Vill du installera jetstream eller liknande tillbehör? Tänk då igenom eldragningen redan före och tala med en elektriker om hur ni löser den på bästa sätt.
- Vill du ha en dusch i anslutning till poolen för att kunna spola av smuts och eventuellt klor? Planera i så fall med detta redan före poolprojektet drar igång.
- Vad för slags trappa vill du ha ner i poolen? En enkel stege eller kanske en romersk trappa?
Före köp
- Hitta en poolleverantör med goda vitsord, god ekonomi och gärna även lång tid i branschen. Den dagen något går sönder vill du att leverantören fortfarande finns kvar och är villig att hjälpa dig. Du vill kanske även hitta folk som köpt pool för många år sedan från samma leverantör för att se så att deras pool fortfarande håller.
- Hör dig för bland vänner, bekanta och grannar som har pool. Vilken leverantör valde de? Vilken erfarenhet har de från denna? Håller poolen? Här kan du även få tips inför bygget och eventuella tillval.
- Se över poolgarantin, om dräneringen håller i 25 år är det bra om även poolen gör det. Se även så att garantin täcker de skador som din pooltyp kan tänkas utsättas för. Är garantin överdriven kan det också vara något att uppmärksamma.
Placering
- Placera poolen i soligt söderläge, gärna på en vindstilla plats.
- Undvik platser där du har träd och buskar som riskerar att ge dig mer underhållsarbete.
- Undersök markförhållandena så att det inte går viktiga rör, elkablar eller liknande där du tänkt gräva.
- Undersök om det finns berg där du tänkt gräva - sprängning är dyrt och väljer du bort det får du antingen byta plats eller gräva så djupt det går och därefter rama in det som sticker upp med exempelvis ett trädäck.
- Att placera poolen i anslutning till altanen är att föredra. Kan du gå i poolen direkt från altanen minskar du risken för smuts i poolvattnet.
- Har du tänkt äta och dricka vid poolkanten, kan det också vara en god idé att placera poolen nära en köksutgång. Ett trevligt alternativ är att dra ut el och vatten och skapa ett utekök i närheten.
- Placera gärna poolen så att du ser den från huset, då får du bra uppsikt. Har du barn som ska bada vill du förmodligen ha ordentlig koll på dem.
MartenWs poolbygge
3
