Artiklar
ForumShopBilder
Artiklar
ForumShopBilder
Artiklar
Artiklar
Tjänster
Tjänster
Gör det själv
Trädäck till ovanmarkspoolen - gör det själv
Roger Nyström
Uppdaterad 15 maj 2026
Ovanmarkspool har blivit allt mer populärt. Ett trädäck runt eller i anslutning till poolen ger ett ombonat intryck och öppnar för poolhäng. Här kommer lite tips för att bygga pooldäcket.
Däck som flyter ser exklusivt ut, men är inte så svårt. Se till att varje däcks stöd sitter en bit in under däcket så det inte syns. Resultatet blir ett däck som ser ut att sväva.
Däck som flyter ser exklusivt ut, men är inte så svårt. Se till att varje däcks stöd sitter en bit in under däcket så det inte syns. Resultatet blir ett däck som ser ut att sväva. Foto: Detail Collective
Ett trädäck runt poolen byggs i allt väsentligt som ett vanligt trädäck. Eftersom en ovanmarkspool är betydligt högre än omgivningen blir det lite höjd på däcket, åtminstone alldeles intill bassängen. Det ger möjligheter att bygga däcket i flera nivåer som samtidigt fungerar som en trappa ner till marken.
Innehåll
  • 1. Börja alltid med en ritning
  • 2. En god grund
  • 3. Bestäm markstödens placering
  • 4. Trädäcket i marknivå
  • 5. Ett trappsteg upp
  • 6. Ännu högre nivåer
  • 7. Äntligen dags för trall
  • 8. Säkerheten främst
Visa 5 till
Visa färre
Ta gärna till så att varje ”trappsteg” blir ett litet däck i sig med möjlighet att ligga och njuta på en handduk efter badet. Väljer du lite större nivåskillnad som motsvarar två trappsteg kan du komplettera med kuddar och få härliga sittplatser med ryggstöd.
Inbyggd ovanmarkspool
Foto: Icecreamandneondreams
En måttsatt ritning underlättar planering för hållfasthet och beräkning av materialåtgång. Ritningen behöver inte vara helt skalenlig, men helst någorlunda rätt. Sätter man ut mått ger ritningen ändå stöd för minnet.
I planeringen ingår förstås att hitta rätta lösningen för just din tomt med dess speciella förutsättningar. Kanske finns det redan nivåskillnader på tomten som kan utnyttjas för att få övergången från mark till pool och däck att kännas naturlig?
En god grund
Viktigast är en god grundläggning och stabilitet i stommen. Grundläggningen beror helt på underlaget. På plan, väldränerad mark kan det räcka att gräva undan grässvålen, lägga på en geotextil och grus.
Klä in poolen helt eller delvis för att integrera den i trädgården. Den här enkla lösningen fungerar till de flesta pooler. Stomme av vanliga tryckimpregnerade reglar. Sidorna kan kläs med regel eller trallbrädor.
Foto: Pinterest/okänd
Vanliga trädgårdsplattor kan sedan utgöra stödpunkter för däckets stomme. På mer krävande mark som är sankare eller kanske sluttar kan det behövas plintar som kan gjutas på plats eller köpas färdiga. Ytterligare en variant är markskruv/jordankare som skruvas ner i marken och ger ett mycket gott fäste. Matjorden bör alltid grävas bort under den yta som täcks med trädäck. Geotextil och grus ger lite skydd mot växtlighet och håller markytan under däcket torr.
Har du gjort en bra och detaljerad ritning kan ett förslag till arbetsgång vara att först bygga ramar till de olika däckdelarna. En ram består då av en ram som bestämmer däckets ytterkant och skruvreglar med ett centrumavstånd på 600 mm.
Bestäm från början vilken håll trallbrädorna ska löpa och placera skruvreglerna åt andra hållet. Ram och skruvreglar kan byggas av reglar 45x120 mm eller 45x145 mm. När ramarna är klara är det lätt att placera ut dem på plats. Kanske överlappar de varann lite grann. I det här skedet handlar det om att bestämma var markstöd/plintar ska placeras. Markera lägen för markfästen så att de ligger i linje med varandra och med högst 2 meters mellanrum. Lyft undan ramarna och sätt plintar, markskruv eller betongplattor som grund.
Inbyggd ovanmarkspool rund
Trädäck runt rund pool. Foto: Detail Collective
Det nedersta planet av ett flerdelat däck ligger kanske strax över marknivå och kan oftast med fördel placeras med trädgårdsplattor som stöd. Lägg alltid en bit syllpapp eller dubbel takpapp mellan betong och trä. Palla upp med klossar av tryckimpregnerat virke för att få ramen i våg.
Ett trappsteg upp
Om nästa nivå på däck ska vara bara ett normalt trappsteg kan bärlinor av 45x170 mm läggas ut med betongplattor som underlag. Ett trappsteg på 170 mm blir lagom högt. Glöm inte syllpapp och lägg gärna en spillbit trallvirke under bärlinan. Palla upp bärlinorna vågrätt i önskad nivå och lägg nästa träram på plats och skruva fast den.
Läs mer: Bygg trädgårdens trappa med svävande steg
Ännu högre nivåer
Högre nivåer på däck behöver stolpar som lyfter bärlinan. Som stolpar kan förslagsvis regel 45x 120 mm användas. Stolparna fästs i plintens järn med ankarskruv. Ställ sedan bärlinan på högkant på stolpen och fäst ihop med hålplattor och ankarskruv. Alternativt kan du skruva bitar av trallvirke som håller ihop stolpen och bärlinan. Om stolpen ställs på en betongplatta är det klokt att lägga syllpapp och en bit trallvirke under.
För att få sidostabilitet på de däcknivåer som är lite högre kan det bli nödvändigt att sätta diagonalstag mellan stolparna. Såga till trallvirke och skruva fast diagonalt åt båda hållen så att inte konstruktionen kan vika sig.
Den lilla poolens sidor har klätts med trall i samma sort som däcket som ligger i marknivå. Foto: JohanFrick
Det roligaste är att skruva fast trallen. Även om det kan kännas lite tjatigt att skruva en väldig massa trallskruv så ser man ändå slutresultatet växa fram.
Vill man vara lite snitsig kan man välja att sätta en ram med gerade hörn för att slippa ändträ i kanterna. Ett annat tips kan vara att sätta trallen åt olika håll på de olika nivåerna för att få mer liv i däcket.
Vilken trall du väljer har betydelse för utseendet. Tryckimpregnerad trall är stapelvara och lockvara i bygghandeln och är ofta det enklaste valet. Trallen grånar med tiden, men kan också färgas med trallolja som man tillsätter lite pigment i. Men för den som vill finns alternativ till tryckimpregnerat, exempelvis värmebehandlad trall eller helt obehandlat virke. På det allra flesta byggvaruhus är det mesta utom tryckimpregnerad trall beställningsvara. Räfflad trall kan vara något att tänka på för att minska risken att halka med våta fötter. Om man inte vill ha den räfflade ytan där man ska sitta kan man nöja sig med räfflad trall alldeles intill själva poolen.
Trall bör vara minst i dimensionen 28x120 mm för stabilitet och för att det ska se bra ut. Bredare trall ger ett robustare intryck på större däck.
Trallbrädorna fästs i skruvregeln med två skruv i varje möte. Gör gärna en linje med kritsnöre för att få raka skruvrader. Det betyder en hel del för att slutresultatet ska se snyggt ut. När man skruvar i tryckimpregnerat virke är det viktigt att välja rostfri, syrabeständig skruv eftersom impregneringen annars kan angripa skruven.
Säkerheten främst
Om kanten på poolen är högt och det går att gå på översta däcket intill bassängen är det lämpligt med räcke. Planera gärna för räcke redan från början med stolpar på utsatta ställen.
  • Bygg ett runt trädäck - gör det själv
  • Välja dimensioner på virke till altan
Skriv en kommentar
Gör det själv
Pool
Populära forumämnen
  • Samma land. Samma el. Fem gånger priset. Är det här ett skämt?
    Elavtal, elpriser & elförbrukning
  • Är det jag eller grannen som är idioten?
    Juridik
  • Beställt möglig ved?
    Övrigt husrelaterat
  • Reklamera grävjobb som utförts för snart 3 år sedan?
    Grund & Markarbeten
  • ElSV: Olagligt för målare och privatpersoner att ta bort doslock
    El
Mest läst
  • Bruzelius hus i Ljunghusen som ett konstverk - Grand Designs
    Grand Designs: Bruzelius hus i Ljunghusen som ett konstverk
  • Elstödet försvinner - mitt i elprischocken
  • Jämförelse: Braskamin, täljstenskamin eller pelletskamin - mest för pengarna?
  • MÖD: Bytte brygghus och brygga utan dispens - fick rätt i 8 år senare
    Byggde brygghus och brygga utan dispens – fick rätt åtta år senare
  • Jan Emanuels son bygger bunker i gated community på Gotland - Grand Designs
    Grand Designs: Jan Emanuels son bygger bunker i gated community
Tjänster
  • Svarta listan
  • 2,57
    procent. Så hög ränta fick den senaste bolåneprutaren
  • Hustillverkare
  • Elförbrukning
  • Bergvärmepumpar
    Jämför bergvärmepumpar
