Frågor och svar om trädgård
Fråga 31 till 60 av 433
Klippa tuja
4 jun 2022
Hej! Läste inlägget här angående att klippa sina tujahäck ”drastiskt”. Förstod jag dig rätt när du sa att det är okej att kapa toppen på äldre och vildvuxen tuja? Min häck är cirka 4 meter hög och...
Ritprogram trädgård
10 apr 2022
Hej, Undrar vilket ritprogram du kan rekommendera om jag vill skapa proffsiga ritningar. Är nybörjare men lättlärd:) Ska börja rita åt nära och kära och vill ha ett bra och snyggt program. Mvh Linda
Skapa naturtomt
14 mar 2022
Hej! Vi har köpt en tomt på 2500 kvm där huset står upphöjt högt upp mitt på tomten upp mot en begsknall. Tomten är i två nivåer, där huset står med ryggen mot berget är gammal skog (som nu är...
Växter till grav
13 mar 2022
Hej! Hoppas du kan ge mig tips på vad jag ska plantera på makes grav. Har försökt med rosor, kärleksört, pensèer, och dem äter rådjuren upp, jag har satt tagetes och begonior dem äter maskar och...
Placera och planera hus på tomt
13 mar 2022
Hej vi har köpt en tomt på ca 3400 kvm utanför detaljplanerat område. Behöver hjälp med att placera ut hus, attefallshus och carport med förråd. Vi är nybörjare på att bygga hus, tänker oss att...
Ölandstok
13 mar 2022
Ska man klippa bort de vissna blommorna nu på våren klippte ner de i fjol med vänliga hälsningar från ABG
beskära granhäck 2-3m hög
13 mar 2022
Hej, Vi har ca 20 m granhäck som vi vill ta ner ca0,5m på höjden och helst beskära den på sidorna(mot grannen och in till oss). Den är inte beskuren på ca 25 år. (vi har bott på tomten i 3 år) hur...
Tuja blir brun och barrar
13 mar 2022
Hej ! Läste ditt svar om tujor. Vi har en tujahäck (50 meter lång och 6 meter hög ) som vi satt 5 familjer tillsammans mot en järnväg för 35 år sedan. Den är stark och frisk utom på ett ställe...
Päronträd sjukdom
15 jan 2022
Hej. Har fått något konstigt på päronträdets blad. På översidan är det en brunaktig rund fläck och på undersidan står det ut som piggar i en ring. De är flera mm långa. Det är ett ungt träd ca 2...
Kraftig beskärning av Rosentry
13 jan 2022
Hej, Jag har en minst 25 år gammal Rosentrybuske som aldrig har blivit beskuren, mer än topparna då vi formklippte den. Nu vill jag ha en mer luftig buske med mer hängande växtsätt, så skulle...
alltför mkt frukt
13 jan 2022
har ett spretigt 5m h prydnads äppelträd med gula frukter á 2 cm, som blir bruna på senhöst och faller tidig vinter, det står perfekt som insyns skydd nära husets ytterdörr, men ger rejält arbete...
Infiltrationsanläggning - dölja fula rör med tåliga växter
18 okt 2021
Hej! Jag har nyligen tagit över ett fritidshus där tidigare ägare anlagt trekammarbrunn med infiltration (markbädd) mitt framför huset. Avloppsanläggningen är inte den allra mest njutbara syn man...
Beskära lönnträd?
17 aug 2021
Hej, kan man beskära ett lönnträd? Vi har ett rätt så stort på vår tomt och skulle vilja ta ned höjden något. Höjden är idag ca 8 m. När lönnen var i början av sin tillväxt, beskars den så att det...
Klematisblad stekel på ligusterhäck.
14 aug 2021
Hur kan man bli av med klematisblad stekel på ligusterhäck. Larverna har ätit upp häcken varje år. Har börjat skaka av och plocka bort larverna, frågan är om det hjälper eller får man hålla på...
Parkslide
10 jul 2021
Hej! Vi har genom att gräva upp en liten buske, som vi inte visste vad det var hamnat i Parkslideeländet. Nu har vi ett område där Parkslide börjar titta upp. Det är alltså lösa rotbitar som...
Balsampoppel
28 jun 2021
Vi köpte en balsampoppel förra sommaren men valde att ta bort den i år. Vi grävde upp trädet som var ca 4 meter högt. Nu undrar jag om de små rotdelarna som är kvar i jorden kommer att skjuta...
Finns det något hopp för vårt körsbärsträd?
20 jun 2021
Hej! Vi har ett körsbärsträd på ca 50 år som är hjärtat i vår lilla trädgård. Nu under våren har det blommat så fint på alla grenar, precis som vanligt men från en dag till en annan så har alla...
Vad gör man med en slänt?
19 jun 2021
Vi har en slänt ca 10 meter bred och två meter hög, kanske två meter djup om du förstår. Framför denna slänt ska vi ha gräsmatta och ovanför slänten ligger vårt hus och vi ska lägga plattor...
Svamp i gräsmattan igen
11 jun 2021
Hej, Vi köpte ett hus med eftersatt gräsmatta för 2 år sen, första året gjorde vi inget med gräsmattan, försökte bara klippa ned och hålla ogräset borta, då fanns det inga svampar. Förra året, då...
Skogstomt på Väddö med ljung
11 jun 2021
Vi har en skogstomt på Väddö med massor av ljung finns det någon blomma eller buske som man kan plantera tillsammans med ljungen Brudspirea, astillbe, ölandstok hansaros för att få lite liv i trödgård
Äppelträd som är halvdöd?
2 jun 2021
Hej! Jag planterade ett äppelträd förrförra sommaren som tog sig fint och växte då. Denna sommar pga den isiga hårda vintern trodde jag att den var helt död, men så efter halva sommaren började...
Vad har jag gjort för fel med murgrönan?
20 maj 2021
Jag har nyligen (första halvan av april) planterat 8 st långa/höga murgrönor (ca 1,85 m), i stora planteringslådor. Några har armeringsjärn till stöd, andra en ”klättervägg” av trä. Stockholm, och...
Perenn lättskötta blommor till grav
12 maj 2021
Hej, jag undrar om du kan ge mig tips på lättskötta perenner till mina föräldrars grav. Det står två rosa hortensior nu som jag vill ha kvar. Tips på några inte höga som skymmer texten. Har tänkt...
Avenbok med fler stammar
12 maj 2021
Hej, Vi har precis fått 130 krukade avenboksplantor ca 80 cm höga, till vår förvåning så har varje kruka fyra stammar. Vi vill ju förstås endast ha en huvudstam och funderar nu på hur vi ska göra...
Växter runt damm. Lerjord och sten. Skugga och sol.
26 apr 2021
Hej! Bor utanför Enköping. Vi håller på att anlägga en stor damm som vi stensätter med sten från tomten. Den ena delen ligger i en skogsdunge med lövträd och två breda fall från höjden där...
AVENBOKHÄCK TAR ÖVER MIN TOMT
23 apr 2021
Hej! Vår avenbokhäck är nog 15-20 år gammal, Vi har ca 100 meter (x2 då vi får gå på båda sidor såklart :) ) väldigt fin är den ff. Men, den växer ju som ATTAN!. Vi vill gärna halvera bredden på...
Plantera växter framför thujahäck
23 apr 2021
Jag har en thujahäck mot grannarna där traktens kaniner ätit upp de nedersta grenarna så att de blivit ”uppstammade” ca 40 cm. Det ser så fult ut och jag funderar på att plantera några växter som...
Återanvända gräs/jord för att fylla ut ojämnheter
23 apr 2021
Hej, Skall gräva några kvadratmeter gräs/matjord för att göra plats för trädäck. Har en del sättningar i trädgården från jordvärmekabel. Kan jag på något vis återanvända massorna jag gräver bort...
Slänt ut mot vägen, vad gör vi?!
23 apr 2021
Hej, Vi har en slänt från vår tomt ut mot gångvägen. Planen var mur för början men senare har vi blivit informerade om att där är "prickad mark". och ska vi då göra en mur måste den stå minst 3 m...
Häck insynsskydd
23 apr 2021
Hej Har en tomt i söderläge i Bohuslän. Har sedan länge en häck mot insyn. Det är en vresros - rosa Rugosa tror jag. Den börjar bli risig och jag funderar på att byta ut den. Vilken sort...
