Frågor och svar om trädgård
Fråga 1 till 30 av 435
Svårtillgänglig slänt
14 apr 2025
Hej Cajsa, Mitt hus byggt 1914 tronar högt med en slänt på ena sidan av trappan o eftersatt terrassodling på andra sidan stentrappan. Under 3 års tid har jag försökt angripa o dra upp ogräsplantor...
Kan jag ha växter under stor ek?
9 apr 2025
Hej! Kan jag ha några växter under en stor ek eller skadas dem av syran i eklöven? Zon 4-5. Tack! Rosa
Trappa i kalksten
21 nov 2024
Hej! Hur har ni byggt trappan på denna länk? Vad finns under kalkstenen? https://www.byggahus.se/sites/default/files/styles/inline_image/public/inline-images/trappa_kalksten.jpg?itok=pHZHavur
Trädgårdsmästaren kapade thuja brabant
19 sep 2024
Hej. Vi har en 50 m häck med thuja brabant. Den planterades i aug -21 och vissa (23 st) -22, då dom var dåliga el brutna. Häcken är mellan 100-180 cm, relativt gles, men började äntligen växa till...
25 aug 2024
Taktik mot en parkslide
11 jul 2024
Jag bor i en radhusförening och vi har en buske Parkslide på vår mark. Den står precis bakom ett uteförråd som i sin tur ligger vägg i vägg med ett av radhusen. Det är väl cirka 2 meter från...
Misstänkt blom- och grentorka
9 jul 2024
Hej, jag har fått vad jag misstänker är blom- och grentorka på mitt 2 åriga surkörsbärsträd. Vad jag förstår finns ingen bot utan bara att plantera ett nytt. Så min fråga är om jag törs plantera...
Körsbärsträd
9 jul 2024
Hej Vi har en körsbärsträds lund som är ca 40 år och jag skulle vilja ta ner dem några meter på höjden så att det går för oss att plocka och njuta av dessa träds goda bär istället för att , som...
Gles tujahäck efter klippning
9 jul 2024
Hej! Vi har en enorm tujahäck, som klipptes nu i mitten på maj, första gången, på tre år. Den var väldigt vildvuxen med andra ord. Nu har den kapats ca 2 meter på höjden och på bredden ganska...
Gödselvattna med urin
29 maj 2024
Det är ju så populärt att gödselvattna med urin - utspädd. Men ingenstans framgår om all männisourin går att använda . Jag tänker att när man äter medicin - det följer ju med ut- kan man använda...
Kapa plommonträd
16 maj 2024
Hej, Vi har ett äldre plommonträd som delar sig i 3 stammar nästan i marknivå. En av dessa går snett upp och hänger ner över infartsvägen och hindrar högre fordon att ta sig in. Går det kapa av...
Är min vipphortensia död?
14 maj 2024
Hej! Jag planterade min hortensia i höstas och så har den inte växt sen dess. Den gulnade till efter en månad och nu ser den bentorr ut. Är det normalt? Är den död? När jag skrapar lite på stammen...
Hur räddar jag min liguster häck
21 mar 2024
Hej, vi planterade i all hast en vintergrön liguster häck på en ca 40m yta. Vi gjorde bara hål i marken och stack ner plantorna. Nu är det fullt av ogräs och vi vet inte hur vi ska bli kvitt...
Hur får ligustern fart?
13 mar 2024
Hej I sommaren 2022 gjordes en stor underarbete med nytt men vanlig gjord och ligusterhäck 80 cm köptes och planterades. Använt droppslangen som det ska enligt instruktionen. Året efter sommaren...
Anlägga något vackert på brant prickmark - går det?
22 nov 2023
Hej Vår tomt sluttar brant mycket nedåt de sista metrarna, och med ursprungligen berg i dagen på den delen av tomten. Tidigare ägare har planterat låga marktäckande buskar som delvis har tagit sig...
Hur få gammal syrenhäck att bredda sig?
22 nov 2023
Vi har en ca 5m hög syrenhäck som växer på höjden ohämmat om jag inte årligen beskär den. Så att den mår förträffligt är jag övertygad om. Men min fråga är om det går att få den att sprida sig på...
Slänt mot granne
22 nov 2023
Hej Cajsa Grannen till min vän hävdar att; hennes slänt mot hans tomgräns måste sluta 1 meter innanför hennes tomtgräns. Jag tänker att det gäller samma som för mur och häck, staket mm, dvs 15 cm...
Kan thujarötter skada en byggnad?
24 sep 2023
Hej, Vi har precis planterad thuja brabant runt vår radhus (85 sk) i en backe mark på ungefär 30 meter, med tanke på att skaffa lite insiktsskydd i vår uteplatts som ligger precis vid en pareking...
Få syrenhäck att växa till sig.
22 sep 2023
Hej, Vi har en gammal syrénhäck som är cirka 1 m hög som vi skulle vilja få att växa högre så den ger bättre insynsskydd. Hur ska vi sköta den med ev. gödsel och beskärning osv för att få den att...
Rensa bort växter på bergstomt?
20 sep 2023
Bor på en "bergtomt" med hus bygt 2014 med modern bottenplatta. Framsidan har sluttning mot huset via skrevor i berget, både med och utan växter. Är det rätt att rensa bort gjord och växter i...
Hur slippa grannens katter?
10 jun 2023
Vad ska vi göra för att bli av med grannarnas katter i vår rabatt ?
Rådjur äter upp allt
3 jun 2023
Hej! Jag har rådjur i min trädgård som både bajsar och äter upp alla gröna blad. Vad kan jag göra??
Thuja brabant - gula och torkade grenar
15 feb 2023
Hej Kajsa! vi har ca 215 st Brabant odlade de 2017. 2 gånger beskärning på bredden bara. gödsla med algomin bara på våren och täcka botten med bark. Vattnar när det behövs. De är inte riktigt...
Löv från Manchurisk valnöt till kompost?
1 feb 2023
Kan jag använda löven till komposten som är tänkt till trädgårdsland och rabatter? Har hört att deras naturliga gift hindrar andra växter att växa runt / närheten av dem. Försvinner giftet eller...
Klippa grannens tuja rejält
29 okt 2022
Har en granne med viltvuxen tuja 3,6 m i botten och 4,6 hög . Jag har efter mycket möda fått lov av mannen att klippa ner den ca 40 cm på sidorna vilket jag gjort och kapa en meter på höjden . Den...
Ta bort sälg
10 sep 2022
Hej, vi vill bygga ett växthus på baksidan mot skogen/skogsdungen på vår tomt. Där finns ett par sälgar som vi då behöver ta bort då de hamnar för nära växthuset. Hur tar man bäst bort dem? De har...
Kapa en tuja häck 30 cm på toppen
8 sep 2022
Går det att kapa en tuja häck 30 cm på toppen blir den grön igen ? Ska man ta 15 cm i taget, med ett år i mellan? mvh Niclas
Min lövhäck
8 sep 2022
Hej min lövhäck är som en stam ned till. Hur får jag den tät och kvistar med löv. Den ska vara insyns skyddande. Kan jag skicka bild? Den ser konstig ut på bladen också. tror det är avalonbok Mvh Lena
Hortensia i sydvästläge?
8 sep 2022
Hej! Jag har en altan i sydvästläge och skulle vilja ha hortensiabuskar längs med den. Är det en dålig växtplats för Hortensia med allt det solljus som blir på platsen? Jag bor i zon 1, strax...
Plantera i brant 40° slänt
8 jun 2022
Hej, Vi har ett stort uppdrag jag och min sambo. Vi har en slänt med sol halva dagen som har en 40° lutning, som har måtten 12m lång och 6m djup. (Vi bor på en bergstomt, så högst upp med slänten...
