10 steg till en smart trädgård
Det är inte bara hemmet du kan automatisera, även trädgården går att göra bekväm och bekymmersfri med smart teknik.
Önskar du att trädgården var mer bekymmersfri och avkopplande? Med smart teknik är det möjligt, se bara här. Läckert och lyxigt!
1. Automatiskt nergrävt bevattningssystem i gräsmattan
Ställ in med timer hur ofta du vill att sprinklersystemet ska poppa upp från gräsmattan och börja vattna.
2. Automatiskt poolöverdrag
Dra av och på poolskyddet med en knapptryckning istället för att slita och dra för hand. Säljs av pooleverantörerna. Foto: Pahléns
3. Automatisk tändning och släckning av utomhusbelysningen
Automatisera utebelysningen så att den tänds och släcks av sig själv enligt ett förvalt schema. Foto: Markslöjd
4. Skräm bort skadedjur med ultraljud
Skaffa en djurskrämma som väcker obehag hos sorkar och andra skadedjur, om du vill slippa jaga bort dem. Denna 399 kr på Kjell & Company
5. Robotgräsklippare
Låt en robot klippa gräsmattan. På bilden medlemmen Redfans robotgräsklippare.
6. Automatisk grindöppnare
Slipp hoppa ur bilen för att öppna grinden med en automatisk grindöppnare, som denna från Skandinaviska områdesskydd.
7. Självstyrande markiser
Med automatisk styrning som reagerar på vind och sol behöver du inte veva ut och in markiserna för hand. Foto: Marlén Eskilsson
8. Automatisera bevattning av rabatter och häckar med dator
Med bevattningsautomatik kopplad till t ex en droppslang kan du styra bevattningen av rabatter och annat till tider du önskar. Kopplar du dessutom in en regn- eller jordfuktighetsgivare kan du anpassa bevattningen efter naturens nycker och aldrig slösa vatten i onödan eller riskera växter som dör om du glömmer vattna. På bilden Gardenas system för bevattningsautomatik.
9. Automatisera poolrengöringen: Poolrobot som städar poolen åt dig och automatiserad fördelning av klor/salt
Rengöring av poolen är inte kul. Dammsuga kan en poolrobot sköta åt dig. Det finns också maskiner som automatiskt mäter poolvattnets värden och doserar ut PH-justerare och flytande klor för att behålla perfekt vattenkvalitet. Säljs på poolbutikerna.
10. Bevaka tomten mot inkräktare, varning när någon kommer in på tomten
Filma inkräktare som tar sig in på din tomt och låt systemet skicka en varning till dig när så sker. Läs mer i artikeln Övervakningskamera - regler, utbud, priser.
7
