Rengör badrummet som ett proffs
Vi har grävt fram hemligheterna till ett skinande rent badrum. Lär dig effektiva metoder för att rengöra kakel, bekämpa svartmögel och mer.
Foto: Ulrika M.M
Badrummet är platsen där vi fokuserar på att hålla oss själva rena. Vi borstar tänderna, duschar, badar badkar och gör oss fina. Men för att känna sig riktigt fräsch vill man förstås även att badrummet är skinande rent.
Att använda ättika som rengöringsmedel är ett husmorsknep som många tipsar om. Likaså är bikarbonat bra att ha i städskåpet. Vi har djupdykt på Youtube och diverse andra platser för att se hur andra gör och vad som faktiskt fungerar. De tips vi listar är sådana vi kunnat se resultatet av.
Utöver tipsen nedan vill vi även tipsa om att plocka ur vattenlåset i golvbrunnen och rengöra det, att rengöra blandaren och andra detaljer med ättika, att tvätta fönster och spegel med fönsterputs och trasa samt att rengöra fönsterbänkskivorna när du ändå är igång.
Rengöra kakel & kakelfogar
Det här behöver du: Ättika, sprayflaska, grönsåpa, ev bikarbonat och potatismjöl, ev rotborste/skrubbsvamp och klorin.
Tips: Ättika är effektivt mot kalkavlagringar.
OBS! Använd dock INTE ättika eller andra sura produkter om du har marmor eller annan typ av kalksten. Syran ger fläckar på stenen som är omöjliga/svåra att få bort.
Steg för steg
rengoring badrum kakel
Foto: Ulrika M.M
För den som städar ofta:
  1. Blanda ättika, grönsåpa och vatten i en sprayflaska.
  2. Spraya ytan med vatten.
  3. Spraya medlet över ytan (på kakel och fogar).
  4. Låt verka några minuter. Är det väldigt smutsigt kan du behöva skrubba med skrubbsvamp.
  5. Skölj av.
För den som städar mer sällan:
  1. Skapa en lös rengöringsmassa av potatismjöl, ättika, bikarbonat och lite vatten. Potatismjölets funktion är att massan ska kunna torka in, ättikan tar bort kalk.
  2. Dra ut massan över fogarna med hjälp av en degskrapa eller liknande.
  3. Låt det sitta kvar över natten.
  4. Skrubba med en skrubbsvamp eller gammal tandborste och skölj av.
bikarbonat
Foto: Ulrika M.M
För hård smuts och snabbt resultat:
  1. Spraya vatten över ytan.
  2. Använd en rotborste eller skrubbsvamp tillsammans med bikarbonat eller klorin (spray eller mousse) och rengör fogarna.
  3. Skölj av.
Paket för rena fogar
Paket för rena fogar. Foto: Ludvig Eskilsson
Paket för rena fogar (annons)
  1. Håll flaskan upp och ned medan du påför Fogrens direkt i fogarna.
  2. Låt verka i ca. 2 minuter.
  3. Skrubba fogarna med en borste.
  4. Torka slutligen av med en svamp/trasa. Kan också spolas av med vatten.
Läs mer och köp här
Svartmögel i kakelfog
Det här behöver du: Blekmedel, skyddshandskar, ev toalettpapper eller hushållspapper.
Tips: Om badrummet är dåligt ventilerat är det en god idé att bära skyddsmask.
Steg för steg
Utan att skrubba:
  1. Twista papper till en lång ihoprullad “korv” som du placerar på fogen där det finns mögel.
  2. Häll blekmedel över pappret så att det blir blött.
  3. Pressa pappret mot fogen med fingret så att pappret täcker allt synligt mögel.
  4. Låt det vara så i ett dygn.
  5. Efter 24 timmar kan du plocka bort pappret och silikonfogen är ren.
Skrubba för direkt resultat:
  1. Kan du inte vänta ett dygn kan du även rengöra fogarna genom att skrubba bort möglet med rengöringssvamp och blekmedel.
  2. Skölj av.
Rengöra toalett
Det här behöver du: Toalettrengöringsmedel, toalettborste, rengöringsduk, desinfektionsmedel, bikarbonat.
Tips: Enligt Råd & Rön är toalettrengöringsmedlet Änglamark WC-rent bäst i test, följt av HG superkraftfull toalettrengöring. Deras test visade också att många rengöringsmedel helt saknar effekt. Sämst var W5 Eco och Mr Muscles toalettrengöring.
Steg för steg
Rengör inuti:
  1. Applicera toalettrengöringsmedel under kanten och låt det sitta enligt instruktionerna.
  2. Använd sedan toalettborsten för att skrubba inuti toalettskålen noggrant.
  3. Spola.
Desinficera:
  1. Spraya desinfektionsmedel på hela toaletten, inklusive locket, sitsen och utsidan.
  2. Låt medlet verka enligt instruktionerna.
  3. Torka av med en rengöringsduk.
Avlagringar:
  1. Har du avlagringar i toalett som inte går bort när du skrubbar kan du hälla bikarbonat inuti och låta det stå så över natten.
  2. Skrubba därefter bort dem med toalettborsten och spola.
Rengöra duschdraperi
Det här behöver du: Tvättmaskin, alternativt rengöringsmedel eller ättika och något att skrubba med.
Tips: Vissa tipsar om att du kan olja in duschdraperiet efter rengöring för att det ska hålla sig fräscht längre.
Steg för steg
Tvätta i maskin:
  1. Har du en tvättmaskin kan du ofta tvätta duschdraperiet i den.
  2. Många tipsar om att du ska lägga in ett par handdukar tillsammans med duschdraperiet för att något ska skava mot det så att smutsen lättare försvinner.
  3. Du kan även addera ättika i tvättmedelsfacket om duschdraperiet är väldigt smutsigt och fläckarna inte gick bort med vanligt tvättmedel.
  4. Torktumla inte! Häng tillbaka duschdraperiet och låt det torka på plats.
Tvätta för hand:
  1. Alternativet till att tvätta i tvättmaskin är att skrubba rent duschdraperiet för hand. Blötlägg det i varmt vatten någon timme innan du sätter igång.
  2. Skrubba därefter hela ytan med rengöringssvamp och såpa.
  3. Skölj av.
Rengöra duschkabin
Det här behöver du: Rengöringsmedel alternativt ättika.
Tips: Vita prickar på kabinen är normalt sett kalk, ättika är effektivt mot det. Men tänk på att undvika att få ättika på marmor, som skadas av sura vätskor.
rengöring dusch
Foto: Ulrika M.M
Steg för steg
  1. Spraya rengöringsmedlet eller ättika blandat med vatten över hela duschkabinens ytor och låt det verka.
  2. Använd en mjuk svamp eller duk för att skrubba bort tvålrester och kalkavlagringar.
  3. Skölj av med rent vatten och torka sedan med en mikrofiberduk (eller använd en skrapa) för att undvika vattenfläckar.
Vanliga frågor
Hur ofta ska jag rengöra badrummet?
Generellt brukar det räcka med en ordentlig rengöring av badrummet per vecka. Blir toaletten smutsig efter ett toalettbesök, eller handfatet fullt av hår efter rakning, är det rimligt att var och en rengör det direkt efter man är klar.
Hur rengör jag plastmatta och våtrumsmatta i badrum?
Plastmatta i badrum kan rengöras med såpa, varmt vatten och en trasa. För mer ingrodd smuts kan du använda en borste istället för trasa. Vid missfärgningar rekommenderas svamp och allrengöringsmedel istället.
Hur rengör jag badrumsspegeln?
En spegel rengör du effektivt genom att spraya på fönsterputs som du sedan torkar av med mikrofiberduk.
