Montera ankarmassa i betong – så gör du
Här visar Örjan hur du monterar ankarmassa i betong genom att demonstrera ett korrekt och ett felaktigt montage. Det blir en enorm skillnad i hur mycket belastning beroende på hur du monterar ankarmassan.
Ankarmassa, även kallat kemankare, använder du för tunga montage i betong när du vill att det ska bli extremt hållfast.
Just den här ankarmassan funkar i:
- lättbetong,
- leca
- tegel
- sten
- etc.
Demonstration: ett korrekt och ett felaktigt montage av ankarmassa i betong
Örjan Matz som är expert på infästning vid Fast visar hur du gör två montage i betong, ett korrekt och ett felaktigt.
Han borrar två hål i betongen och dammsuger upp dammet.
– När man använder ankarmassa så är det oerhört viktigt att man rengör hålet korrekt, säger Örjan.
Korrekt rengöring av borrhålet innan användning av ankarmassa går till så här:
- Blås hålet fyra gånger med en blåspump
- Borsta hålet med borsten så att du får bort allt damm från sidorna i hålet
- Blås fyra gånger igen
Örjan fyller hålen med ankarmassa till två tredjedelar efter att ha blandat den ordentligt. Sedan väntar han en timma medan det härdar. Hur länge man ska vänta beror på hur var det är och vilken ankarmassa man använder. Tiderna står alltid angivna på förpackningen.
Sedan gör han ett uttagsprov. Han har alltså gjort ett korrekt montage och ett felaktigt.
Han börjar med det korrekta montaget som håller för 2 tons belastning.
Den felaktiga monteringen gör att skruven bara kan belastas med 500 kg.
När han plockar ut skruven ser det ut som mjöl på en pepparkaksdeg. Dammet i hålet gör att infästningen inte håller.
Sammanfattning
När ni monterar ankarmassa ska ni först blåsa fyra gånger i hålet, borsta fyra gånger, blåsa fyra gånger igen, sist se till att massan är ordentligt blandad innan ni applicerar den i hålet. Man måste pumpa ut en liten bit först för att se att de två massorna är blandade.
Vanliga frågor
Hur stort hål för ankarmassa?
Håldiametern ska vara 2 mm större än detaljen som ska förankras.
27
