3 720 läst · 27 svar
4k läst
27 svar
Montera ankarmassa i betong – så gör du
Administrator
· Skåne
· 6 563 inlägg
Örjan säger inte en timme generellt. Han säger då får vi vänta ungefär en timme. Och det är väl helt korrekt, åtminstone i detta fall?
Hur länge man ska vänta beror ju på vilken temeratur det är och vilken ankarmassa man använder
Hur länge man ska vänta beror ju på vilken temperatur det är och vilken ankarmassa man använder. Tiderna står alltid angivna på förpackningen.Nicro skrev:
Har i mitt yrkesliv använt uteslutande hilti, någon gång har det blivit något annat märke så som sormat och fischer men tycker hilti är the skit så att säga.
Det viktigaste är som Örjan säger och ni själva ser är att man gör rent hålet, tycker generellt att man inte kan sätta ett visst antal pump per hål, utan det beror på hur djupt det är och så vidare. Borsta är viktigt och så blåsa igen till det kommer minimalt med damm.
Sen själva uppfyllnaden av hålet är minst lika viktigt, börja i botten och för varje pump höjer man pipen då smetar man inte ner pipen och man får en homogen massa utan luftfickor. Är det flera hål så räknar man antal pump som krävs för att hålet ska "svämma" över lite när bulten är intryckt till botten.
Det ska komma ut en liten skvätt massa så man vet att det är 100 täckning.
Besserwisser
· östergötland
· 2 234 inlägg
På ett kontor där jag arbetade runt 2000 fanns det en tegelfasad som "hängde" över en bred entre till huset. I samband med pålning på granntomten rasade en mindre del av fasaden ned över entren. Hela fasadytan släppte och hängde ned. Jag var inte förvånad, skakningarna på vårt kontor när pålarna nådde botten var extrema, hela byggnaden svajade, kontorsstolen rörde sig 3 - 4 cm över golvet med varje slag pålningsmaskinen gjorde.
Jag växlade några ord med besiktningsmannen som var där för att utreda skadan. Han menade att det var kemankare i väggen som hade släppt, och detta troligen för att de belaststs innan de härdat ordentligt.
Tack för en bra film som belyser vikten av att rengöra hålet ordentligt.
Från Formentas hemsida 'Vi rekommenderar av praktiska skäl att borra hålen 30-40 mm i diameter och minimum 300 mm (för flaggstång 5–12 m) eller 450 mm (för flaggstång 14–18 m) djupa. Förankringsjärnen kortas efter behov. Gjut fast markfästet i de borrade hålen med expanderande betong eller ankarmassa." ?B Berrasbilverkstad skrev:
Ankarmassan krymper lite när den härdar så därför skall man inte borra för stort. 4mm större än gängstången vid den diametern.Q QMG skrev:Från Formentas hemsida 'Vi rekommenderar av praktiska skäl att borra hålen 30-40 mm i diameter och minimum 300 mm (för flaggstång 5–12 m) eller 450 mm (för flaggstång 14–18 m) djupa. Förankringsjärnen kortas efter behov. Gjut fast markfästet i de borrade hålen med expanderande betong eller ankarmassa." ?
Det är förstort, borra 24mm om du ska köra med kemankare.Q QMG skrev:
Nu vet jag inte hur instruktionerna lyder men ha så mycket uppstick på stängerna att du rymmer ställmuttrar under fotplåten så att du kan justera stången i lod.
Har du inte gjutit fundamentet kan du bulta fast gängstängerna i fotplåten om den är delbar och gunga ner dom i betongen så gör du det enkelt för dig.
Då är det bara att låta betongen brinna och sen montera stången. Slipper du borra och kema.
Ankarmassa - stolpsko mot betong
Grund & Markarbeten -
Montera gips på lättbetong
Kök -
Hur montera dörrfoder i lättbetong med glipa kring karmen?
Fönster & Dörrar -
Kapa betong för att eftermontera golvbrunn
Hur monterar jag handfat i lättbetongvägg?
Byggmaterial & Byggteknik
Populärt i forumet
Förvandlar skolan från 1909 till färgsprakande drömhus - Husdrömmar
Artikelkommentarer -
Peters shotgunhus i Husdrömmar - med ALLT om konstruktionen
Norge kan få fast pris på el
Fick saltvatten ur sin nyborrade brunn - företaget bör ersätta
Fastighetsbyrån yrkar för bindande bud
Artikelkommentarer
