Stänkskydd till köket – 12 fina alternativ med för- och nackdelar
Vi scannade marknaden på stänkskydd och hittade 12 alternativ. Här listar vi dem, dess för- och nackdelar.
Innehåll
Sida 1 av 12
Marmor som stänkskydd
Marmor som stänkskydd. Foto: Pickyliving
Material: Marmor är en metamorf bergart, så kallad kristalliserad kalksten.
Passar var: Ett trendigt material just nu, stilmässigt sobert, lugnt och harmoniskt. Både stänkskydd och bänkskiva bör vara i marmor, och i övrigt bör köket vara ljust lackerat. Starka färger tar bort effekten av marmorns vackra utseende.
Hur montera: Fästs med fästmassa, men en stor tung skiva kan även kräva klammer.
Hållbarhet/tålighet: Marmor är ett poröst material som, för att vara sten, lätt repas och dessutom reagerar negativt på syror - det uppstår bestående fläckar. Var därför försiktig med exempelvis läsk- och vinskvättar, vassa föremål och sura rengöringsprodukter.
Underhåll: Vid rengöring ska du unvika sura rengöringsmedel.
Pris per kvadratmeter: Cirka 4 000 kronor/kvm
Sida 2 av 12
Koppar som stänkskydd
Koppar som stänkskydd. Foto: Ferrum Metal
Material: Koppar är ett metalliskt grundämne som är 100 procent återvinningsbart.
Passar var: I de flesta kök, men välj rätt typ av bänkskiva till. Koppar och rostfritt är till exempel ingen snygg kombination. Undvik blänk i bänkskivan, välj hellre en matt skiva, exempelvis en träskiva.
Hur montera: Monteras med sättlim.
Hållbarhet/tålighet: Koppar oxiderar så du bör tycka om patina för att uppskatta materialet till fullo. Du kan klarlacka plåten för att undvika detta, men lacken slits i sin tur när du gör rent skyddet.
Underhåll: Rengöring. Har du lackat plåten måste den också lackas om med jämna mellanrum.
Pris per kvadratmeter: Pris varierar från dag till dag och utifrån hur du köper materialet samt hur tjock plåten är. Hos plåtslagare som bearbetar plåten manuellt kan du hitta det från omkring 2 000 kronor/kvm, men det kan kosta upp till cirka 11 000 kronor/kvm
Sida 3 av 12
Rostfritt stänkskydd
Stänkskydd i rostfritt. Foto: Annaleena.se
Material: Rostfria plåtar är en järnlegering av stål och krom, vilket medför hög motståndskraft mot korrosion.
Passar var: I kök med industrikänsla, gärna ihop med en rostfri bänkskiva eller betongbänkskiva samt luckor med grövre knoppar och handtag, eller som på bilden en slät trälucka med rå känsla.
Hur montera: Beror på underlag, kan fästas med silikon om underlaget är målat eller av puts. Är det kakel används dubbelhäftande montagetejp - annars används vanligen sättlim.
Hållbarhet/tålighet: Ett material som står emot tidens tand väl, men som lätt blir repigt vid oförsiktig rengöring.
Underhåll: Rengörs med mjuk svamp eller trasa, för att undvika repor, fuktad med fönsterputs eller tvål. På borstad eller slipad yta bör du torka längs med reporna.
Pris per kvadratmeter: Från cirka 1 200 kronor/kvm.
Sida 4 av 12
Mässing som stänkskydd
Stänkskydd i mässing. Foto: Naked Kitchen
Material: Mässing är en kopparlegering, som vanligen består av 65 procent koppar och 35 procent zink.
Passar var: Gärna ihop med en lucka lackerad i en starkare färg - till exempel grönt.
Hållbarhet/tålighet: Ett tåligt material men rostfritt är hårdare.
Underhåll: Rengör med hett vatten och diskmedel. Putsa vid behov.
Sida 5 av 12
Kakel som stänkskydd
Subway tiles som stänkskydd. Foto: Fired Earth
Material: Kakel är lergods med glaserad yta. Plattorna bränns i mycket varma ugnar.
Passar var: Valet av kakel avgör vilken känsla det ger. Det vanligaste idag är olika typer av vitt kakel, men naturligtvis finns det oändligt med variationer. Det passar bra till bänkskiva i trä, betong, sten eller rostfritt stål.
Hur montera: Med fix och fog. Du kan använda kakelsnöre och laser för att få jämna och raka fogar.
Hållbarhet/tålighet: Själva kaklet är mycket tåligt, men fogen kan bli ful och smutsig med tiden.
Underhåll: Tvätta med rengöringsmedel. Fläckig fog som inte blir ren kan skrapas med fogskrapa, och ersättas med ny fog där det behövs.
Tänk på att: Det samlas smuts i fogarna, mörk fog+smal fog = mindre synlig smuts.
Pris per kvadratmeter: Från 150 kronor per kvadratmeter. Stor variation beroende på val av kakel.
Sida 6 av 12
Betong som stänkskydd
Bänkskiva och stänkskydd i betong. Foto: Fantastic Frank
Material: Betong är främst grus, sand och sten som mixats med vatten och cement. Största delen, cirka 80 procent, utgörs av berg eller ballast.
Passar var: Ihop med betongbänkskiva eller bänkskiva i rostfritt. Passar framför allt bra i kök med lite ruffigare känsla. Det passar också väldigt bra ihop andra naturmaterial, exempelvis med läderhandtag på luckor och fronter.
Hur montera: Limmas upp med sättlim, silikon i skarven
Hållbarhet/tålighet: Betong är känsligt mot syror, därför bör du undvika exempelvis vin- och läsksvättar och rengöring med surt rengöringsmedel.
Underhåll: Ytan är vanligen impregnerad och du kan rengöra den med trasa, men undvik sura rengöringsmedel för det kan orsaka fläckar. Får du fläckar eller fula repor kan du slipa ytan och impregnera den på nytt. Att vaxa ytan ett par gånger om året rekommenderas också.
Pris per kvadratmeter: Cirka 4 000 kr/kvm
Sida 7 av 12
Spont som stänkskydd
Spont som stänkskydd Foto: deVOL
Material: Panel är en beklädnad som består av trämaterial. De finns i flera olika former, exempelvis spontad panel och pärlspont.
Passar var: Ihop målade släta luckor eller ramluckor. Färgvalet beror på hur panelen ser ut. Är det grov panel eller fin panel, laserad eller ej? Och vilken färg har den? Har du en grov, ljuslaserad panel fungerar det att ha starkare färg på luckorna. Men är det en mörkare färg bör det kanske vara ljusare luckor.
Hur montera: Skruva upp på väggen, och täta runtom med silikon. Stryk på ett lager våtrumsfärg så att fukt inte sugs upp och skapar fläckar. Ytan kan även klarlackas.
Hållbarhet/tålighet: Tåligt vid bra underhåll. Men undvik detta material om du har öppen gaslåga på spisen.
Underhåll: Våtrumsfärgen måste strykas om vid behov.
Pris per löpmeter: Från cirka 10 konor/löpmeter.
Sida 8 av 12
Corian som stänkskydd
Bänkskiva och stänkskydd i Corian. Foto: Mamut Kök
Material: Corian är ett kompositmaterial som till störst del består av naturliga mineraler, men även 1/3 akryl samt pigment.
Passar var: Helvita, minimalistiska kök där växter, prydnadssaker och maskiner fungerar som färgade accenter. Eller i kök med en avvikande färg. Både bänkskiva och stänksskydd bör vara av Corian.
Hur montera: För att få uppnå materialgarantin ska det vara en godkänd montör. Du kan även montera själv med flexibelt lim om minst 3 millimeter. Skivan tillverkas vanligen i ett stycke, men eventuella skarvar smälts ihop med ett speciallim som har samma struktur som skivorna. Skarvarna syns sedan inte.
Hållbarhet/tålighet: Mycket lång hållbarhet
Underhåll: Städa med såpa för att få ett naturligt fettlager, rengör därefter fortsättningsvis med Skotchbright och Vim.
Pris per kvadratmeter: 1500-2500 kr/kvm för råmaterialet.
Sida 9 av 12
Fanér som stänkskydd
Foto: Brand New Kitchen
Material: Tunt blad av trä, bladen skärs ur stockar, som limmas på mdf.
Passar var: Välj lackerade luckor med en matchande färg. Undvik träluckor och luckor med mönster, exempelvis pärlspont, det blir ingen harmoni.
Hur montera: Sitter på en mdf-skiva, du kan därför limma fast den med sättlim.
Hållbarhet/tålighet: Stänkskyddet bör ha ett tunt lager lack för att stå emot stänk. Tåligt vid bra underhåll. Men undvik detta material om du har öppen gaslåga på spisen.
Underhåll: Rengöring. Lackas om vid behov.
Pris per kvadratmeter: Cirka 3 000 kr/kvm
Uppgifterna i “passar var” i den här guiden, är framtagna tillsammans med Tom Sifvesson hos Brand New Kitchen.
Sida 10 av 12
Mosaik som stänkskydd
Foto: Tinasindahl
Material: Små plattor av keramik, glas eller natursten som levereras på kartor av glasfiber eller papper. I köksutrymmen bör du välja glaserad mosaik på glasfiberkarta.
Passar var: Valet av mosaik avgör var det passar. Går bra ihop med släta luckor och fronter. Luckorna bör inte ha för mycket mönster för då blir det rörigt, exempelvis bör du undvika pärlsponts- och spegelluckor.
Hållbarhet/tålighet: Mosaiken är mycket tålig men fogen kan få jobbiga fläckar.
Tänk på att: Det samlas smuts i fogarna, mörk fog = mindre synlig smuts.
Pris per kvadratmeter: Från cirka 200 kronor/kvm.
Sida 11 av 12
Tegel som stänkskydd
Foto: IKEA
Material: Tegel är gjort av lera. Många använder även tunnare tegel, så kallat dekortegel eller fusktegel. Dessa kan vara gjorda av lera, men de billigare typerna består ofta av gips som bränts i ugn.
Passar var: Bör vara en bra kontrast mot snickerierna. Välj gärna en färg som känns gammaldags, vaniljgult eller lingrönt på luckorna är fint till. Välj inte tegel ihop med trä i rött, undvik till exempel körsbärsträ. Låt teglet vara det som sticker ut.
Hur montera: Murtegel muras upp med murbruk, medan tunnare tegel sätts på plats med hjälp av fix och fog.
Hållbarhet/tålighet: Tegel håller bra men eftersom ytan är ojämn kan den vara svår att hålla ren.
Pris per kvadratmeter: Cirka 500 kronor/kvm
Sida 12 av 12
Glas som stänkskydd
Glas som stänkskydd. Foto: Daneby Glas
Material: Vanligt tjockt glas, eller glas som har härdats för att tåla värme och slitage. Finns som både klart, frostat och matt. Det finns även etsat, tonat eller färgat glas, och glas med inbyggd LED-belysning.
Passar var: I och med att det är en slät yta och du kan välja kulör själv fungerar det ihop med det mesta. Men som stänkskydd betraktat är det ett modernt material. I allmogekök bör du undvika glas för det är svårt att få snyggt.
Hur montera: Fäst i vägg med dolda lister eller skruvar om glaset är transparent, är det inte transparent kan du även limma fast det. Täta med silikon runtom.
Hållbarhet/tålighet: Tålig yta med lång hållbarhet.
Underhåll: Rengörs med fönsterputs vid behov.
Tänk på att: Fettfläckar och fingeravtryck syns tydligt på glas.
Pris per kvadratmeter: 6 mm transparent härdat glas kostar cirka 2 000 kronor per kvadratmeter. Frostat härdat 6 mm-glas cirka 2 500 kronor per kvadratmeter.
2
