Gör det själv: Bygg en sandlåda med solskydd
En sandlåda kan underhålla barnen i timmar! Dessutom tar den inte så lång tid att bygga. Här kommer en beskrivning även med solskydd, men om du vill kan du självklart bara bygga själva lådan.
Foto och illustrationer: Sandra Johansson
Dimensioner
Längd: 1236 mm
Bredd: 1200 mm
Höjd på lådan: 218 mm
Solskyddets stolpar: 1500 mm
Material
Material till sandlådan
Limfogskivor till ramens sidor: 4 stycken 18 x 200 x 1200 mm obehandlad furu/gran
Vertikala reglar till hörnen: 4 stycken 45 x 45 x 200 mm
Horisontella reglar (som förstärkning under sittytor): 2 stycken 45 x 45 x 1110 mm, 2 st 45 x 45 x 1074 mm
Limfogskivor att sitta på: 2 stycken 18 x 200 x 1000 mm, 2 stycken 18 x 200 x 1036 mm
Skruv
Material till solskydd på två sidor (som ett tält)
Regel: 2 stycken 45 x 45 x 1500 mm
Segelduk/markisväv: 1200 mm x 3000 mm
Flagglina eller tältlina: Cirka 8 meter
Tältpinnar: 4 stycken
Öljetter: 6 stycken, 10 mm diameter
Skruvögla: 2 stycken, 6x80 mm
Karbinhake: 2 stycken, 5x50 mm
Skruv
Markduk att lägga under sandlådan för att hindra växter från att ta sig upp i lådan.
Material till solskydd på en sida
Segelduk/markisväv: 1200 mm x 1500 mm
Flagglina eller tältlina: Cirka 4 meter
Tältpinnar: 2 stycken
Öljetter: 4 stycken, 10 mm diameter
Skruvögla: 6x80 mm, 2 stycken
Karbinhake: 5x50 mm, 2 stycken
Borrskruvdragare och bits
Ev. symaskin och sytråd till solskydd
Sandpapper
Sax
Spade
Såg
Tumstock
Öljettång
Utförande
Förarbete
Jämna till marken där sandlådan ska stå med en spade, och lägg en bit markduk på platsen, för att hindra gräs och växter från att ta sig upp i lådan.
Vill du att barnen ska kunna gräva djupare ner än några decimeter, så kan du självklart gräva ett stort hål under lådan som du senare fyller med sand.
Bygg sandlådan
  1. Såga till alla delar i rätt längder.
  2. Skruva ihop ramen av fyra limfogskivor (18 x 200 x 1200 mm) och 4 reglar (45 x 45 x 200 mm) i hörnen. Se skiss uppifrån.
    Ramen
    Skiss på ramen uppifrån.
  3. Skruva fast horisontella liggande stöd-reglar på insidan av ramen, så de ligger kant i kant med ramens ovankant. Dessa ska limfogskivorna sedan vila på och fästas i.
    sandlåda skiss
    Skiss uppifrån på ramen med horisontella stödreglar i ovankant.
  4. Lägg limfogskivorna, som ska bilda sittytor ovanpå ramen. De ska ligga kant i kant med utsidorna på ramen. Se skiss. Skruva fast dem.
    sandlåda skiss
    Skiss uppifrån på sittytorna, som ligger kant i kant utvändigt med ramen.
  5. Slipa sandlådan med sandpapper och runda gärna till hörnen.
Förbered solskyddets reglar
  1. Såga till två reglar till 45 x 45 x 1500 mm.
  2. Skruva i skruvöglorna, på kortsidorna som ska sitta vända uppåt, på de två reglarna.
  3. Mät ut mitten på utsidan av sandlådans långsidor. Där ska reglarna fästas.
  4. Skruva fast reglarna vertikalt på utsidan av sandlådans långsidor med två-tre skruvar.
Gör ett soltält över lådan med segelduk och flagglina
Med den här beskrivningen får du ett soltält av segelduk på två sidor av lådan. Segelduken fästs med karbinhakar i två skruvöglor som sitter högst upp i två reglar, och med fyra tältpinnar i marken.
Sandlåda skiss
Skiss på sandlådan med regel och segelduk sett från sidan.
  1. Mät upp och klipp till en bit segelduk/markisväv till måtten 1200 mm x 3000 mm.
  2. Fålla upp kanterna vid behov.
  3. Klipp hål (små kryss på cirka 1 cm) för 6 öljetter med en sax. Se skiss för placering av hålen.
    Segelduk skiss
    Skiss uppifrån på segelduk med hål för öljetter.
  4. Sätt fast 6 öljetter med öljettången.
    Öljettång
    Med en öljettång kan du enkelt skapa snygga hål i segelduken.
  5. Sätt fast karbinhakar i de två mittersta hålen.
  6. Fäst karbinhakarna i skruvöglor som sitter överst på reglarna för att spänna upp segelduken.
    Skruvögla och karbinhake
    Karbinhakarna fästes i skruvöglorna i reglarna.
  7. Klipp till fyra stycken snören om cirka 2 m flagglina och trä igenom i de fyra hålen i segeldukens hörn. Dessa kan du sedan knyta till en ögla och och passa in på plats när du ska spänna upp solseglet med hjälp av de fyra tältpinnarna.
Alternativ 2 - solskydd på bara en sida av lådan
Om du tycker det blir för mycket med solskydd från två håll av sandlådan så går det bra att bara fästa ett tygstycke som solskydd på ena sidan av lådan. Det blir som ett halvt soltält.
Sandlåda skiss
Skiss från sidan.
  1. Mät upp och klipp till 1200 mm x 1500 mm segelduk/markisväv.
  3. Klipp hål (små kryss på cirka 1 cm) för 4 öljetter med en sax. Se skiss för placering av hålen.
    sandlåda skiss
    Skiss uppifrån på tyget med ett hål i varje hörn.
  4. Sätt fast 4 öljetter med öljettången, 1 i varje hörn av tyget.
    Öljettång
    Öljettången fäster öljetterna.
  5. Sätt fast karbinhakar i två av hålen på kortsidan (1200 mm emellan dem).
  6. Fäst karbinhakarna i skruvöglorna som sitter överst på reglarna för att spänna upp segelduken.
  7. Klipp till två stycken snören om cirka 2 m flagglina och trä igenom i de andra två hålen i segeldukens hörn. Dessa kan du sedan knyta till en ögla och och passa in på plats när du ska spänna upp solseglet med hjälp av de två tältpinnarna.
    Flagglina
    Flagglinan träs genom hålet.
Så lyckas du med sandlådan
Placering
Innan du bygger sandlådan så ta gärna en stund och fundera på var den ska stå och från vilket håll solen kommer under dagen.
Ett tips kan vara att ställa sandlådan i halvskugga om det går. Så ligger inte solen på och bränner, men det är fortfarande en ljus och skön plats att vara på, och sanden hinner torka upp om det skulle vara lite regnigt.
Se gärna till att det finns lite tomma ytor runt omkring sandlådan, då det gärna blir lite extra rörelse omkring lådan, sand som hamnar utanför och leksaker. Kanske vill de vuxna ha en sittplats i närheten.
Markduk
Täck gärna marken under sandlådan med en markduk innan du fyller på sand, så att inte växter tar sig in i sandlådan underifrån.
Vilken sand ska man välja?
Välj sandlådesand och inte leksand. Sandlådesand är formbar och går att baka sandkakor av, medan leksand är till för att lägga under gungor på stora lekplatser. Den är gjord för att vara mjuk att landa på och inte klumpa sig, därför går den inte att forma.
Tvättad sand kan vara bra att köpa. Där är de minsta partiklarna utrensade, så att sanden inte dammar.
Åker du till ett grustag och hämtar sanden själv blir det oftast betydligt billigare än om du köper säckar med sandlådesand.
Lock
För att undvika besök av katter och andra djur i sandlådan kan du täcka sandlådan med en presenning eller ett kompostgaller när den inte används. Gör annars en enkel ram av fyra plankor och häfta fast ett nät, som du kan täcka sandlådan med.
Behandling av träet
Om du vill skydda träet något kan du exempelvis behandla med träolja. Tänk på att det kan kladda på kläderna när det är nyoljat. Ett alternativ är att måla den med linoljefärg som inte flagar.
