434 826 läst · 2 410 svar
435k läst
2,4k svar
Zipabox
Husägare
· Västernorrland
· 2 491 inlägg
Har strul med min zipa reglerna verkar inte funka helt plötsligt...
· västernorrland
· 529 inlägg
Min box rullar på men det känns som den är långsam. Någon fler med samma problem?
Husägare
· Västernorrland
· 2 491 inlägg
Då jag just nu bara har Nexa prylar har jag märkt att de funkar skit dåligt helt plötsligt. Ser på Appen att regeln gått inget har hänt. Kör av/på med appen så går de på. Märkligt
I alla mina regler där jag fortfarande har 433Mhz-enheter så gör jag skicka, vänta 5s, skicka igen, just bara för ofta missas en eller flera enheter. Med detta system har det dock alltid funkat.Mattias_Jo1 skrev:
Husägare
· Västernorrland
· 2 491 inlägg
Funkade klockren till ett par veckor sedan. Kan vara att jag hade några ström avbrott. Skall in och kolla lite ikvälleklof skrev:
Märkligt, mina 433Mhz-enheter fungerar i reglerna men inte manuellt. Det funkar manuellt ett tag när jag har startat om boxen men sen helt plötslig så går det inte igen
Kan du logga in lokalt med appen ? Får du samma fel då.tranceblast skrev:
Prova annars med någon fjärr eller knapp som du kopplar mot nexabrytarna, min tanke med detta är kolla om felet ligger i boxen eller molnet.
Har tittat på Zipato Smart alarmkit. Har försökte leta i denna långa tråd men hittar inget om larmet. Är det något som har installerat larmet? Jag har behov av att ansluta IP-kameror som startar när larmet går. Fungerar en sådan installation?
· västernorrland
· 529 inlägg
Någon som kan detta? Grön lampa blinkar ofta på boxen och den känns som sirap i svarstider från tex rörelsesensorer.
Jeg har også hatt en del problemer med mine rules i det siste. Opplevde at de sluttet å fungere etter den siste oppdateringen. Kontaktet supporten og fikk da følgende svar:matsv skrev:Det tog lång tid för min box också före den hoppade igång efter uppdateringen.
Nu fungerar mina regler igen. Det jag hittade som var fel var på en HTTP Virtual switch som tidigare har använt on/off nu ska det vara true/false. Konstigt att det har ändrat. Jag har den bara för att testa, den gör inget annat än skickar ett mail till google som skickar det vidare som .sms
During the Rule(s) synchronization all of Rules are complied into one script and downloaded to the Zipabox from Zipato Cloud Server. Because of this, if there is one invalid rule, java compiler will fail during the rule synchronization and a whole script will become invalid. In that case Rules should be examined for an error and the best way to debug is to disable last modified or created Rule. If invalid Rule is disabled and synchronization is repeated, script will pass Java compiler and Rules will become operational.
Fant også ut at det ikke var mulig å se om det var feil i rules i det nye GUI'et, men i det gamle var to av mine rules markert med rødt etter oppdateringen uten at jeg hadde endret noe. Måtte endre de og synkronisere på nytt for å få det til å fungere igjen.
· 14 inlägg
@hanse1 Jadå, jag kör detta själv hemma och det fungerar bra. angående kameror. Kolla på direktronik.se under rubrik Automation/SKADA där finns fyra kameramodeller (saknar visst produkttext mm än så länge men datablad finns i alla fall) som jag vet kommer att få plug and play stöd i Zipaboxen innan 28 mars. Jag vet det för jag hörde att de kommer att visas upp på Dustin expo tillsammans med SmartAlarmKit.
· västernorrland
· 529 inlägg
Jag skulle säga att jag provat lite för lite för att uttala mig men det jag har gjort är att koppla upp en kamera och testat lite. Jag kan säga att jag inte var helt nöjd. Om jag inte minns fel är kamerorna en erkänd beta fortfarande. Och andra sidan är ju hela mjukvaran fortfarande beta 0.9.999.9.3 så det kan ju inte vara långt borta med 1,0.hanse1 skrev:
Hittade en intressant produkt/er
http://direktronik.se/prod/prod.asp?ProdId=071
http://tibbo.com/tps/
Kolla på Tibbo webbplatsen finns massor med intressanta prylar att styra med där.
