438 632 läst · 2 410 svar
439k läst
2,4k svar
Zipabox
· västernorrland
· 529 inlägg
Hur funkar det egentligen om jag sätter en brandvarnare på "wakeup" på tex 60 minuter, vaknar den då 1 gång i timmen och kollar så att det inte brinner och sen somnar den igen? Det är så fall inte så lyckat om det börjar binna 30 minuter efter att den har somnat :S Jag har funderat en del på den här "wakeup" grejen men jag är hyfsat ny på hemautomation och har inte så stor koll på detta.
Det är hur ofta den kommunicerar med boxen i normalfallet. Om det blir brandlarm reagerar den direkt och skickar vidare till boxen direkt.tranceblast skrev:Hur funkar det egentligen om jag sätter en brandvarnare på "wakeup" på tex 60 minuter, vaknar den då 1 gång i timmen och kollar så att det inte brinner och sen somnar den igen? Det är så fall inte så lyckat om det börjar binna 30 minuter efter att den har somnat :S Jag har funderat en del på den här "wakeup" grejen men jag är hyfsat ny på hemautomation och har inte så stor koll på detta.
Hejtranceblast skrev:
Nu hittade jag också den uppgiften. Sorry jag läste på dåligt. Tack för tipset, nu blir det så mycket enklare. Jag kan plocka ut 24 v DC och slipper köra nätspänning. Philio pan 06 har desssutom två reläer så här finns möjlighet till mer funktioner.
Hur blir det med tex en rörelsesensor, är det samma där? Om jag sätter den på wakeup efter 5 timmar så vill man ju ändå att den ska känna av rörelse under tiden. Vad är meningen så fall med wake up?matsv skrev:
Om jag fattat rätt så är wakeup tiden mellan de tillfällen då sensorn sänder signal "hej, jag mår fint" och jag tror viss information från boxen överförs vid dessa tillfällen. Blir sensorn påverkad, så sänds signalen direkt. Det finns också information från boxen som "väcker" sensorn för att överföras.tranceblast skrev:
Så, "meningen" är att hitta ett värde som spar batterier samtidigt som man bestämmer sig för hur lång tid som kan förflyta innan man märker att man "tappat" sensorn.
"rävarna" här får rätta mig eller komplettera om jag är ute och cyklar.
Hejsan,
Är ny på Zipato och har två problem såhär i början.
Jag skapar zoner under partitionen där jag väljer sensor och andra val. När dessa är skapade blir dom NOT READY, och det går såklart inte att larma på/av.
Helt av okänd anledning har dock två zoner, som var NOT READY sedan skapandet, helt plötsligt blivit READY, trots att jag inte ändrat eller gjort någonting. Dock fortsatt så blir alla nyskapade NOT READY.
Jag kan inte förstå varför riktigt, nån som settt detta i era system?
Sen kan jag inte lyckas förstå hur keypad mini funkar. Den är inlagd i systemet och online men det går inte att sätta koder under device-grejjen i slottarna, när jag skriver in dom manuellt så står det bara "Please awake the divice", vilket jag försöker genom att trycka lite random
Sen trycker jag learn, och trodde då den skulle ta en kod som jag skriver in, men det verkar inte funka heller.
Hur får jag till så knapparna home/away armerar/disarmerar systemet tex?
· västernorrland
· 529 inlägg
Är det någon som kör ett typ geomessages eller annat sätt att hålla koll på regler om någon är hemma eller borta. Själv kör jag ping mot telefonerna men skulle vilja ta bort datorn som håller koll på detta. Någon kunnig? Kanske man skulle kunna pinga från NAS eller router? Vad tror ni. Passar även på att fråga igen. Ingen som kan programmera i python?
Tomas
Tomas
HejTomas Andersson skrev:Är det någon som kör ett typ geomessages eller annat sätt att hålla koll på regler om någon är hemma eller borta. Själv kör jag ping mot telefonerna men skulle vilja ta bort datorn som håller koll på detta. Någon kunnig? Kanske man skulle kunna pinga från NAS eller router? Vad tror ni. Passar även på att fråga igen. Ingen som kan programmera i python?
Tomas
för tellstick (som jag inte avvecklat helt ännu) använder jag locale för detta. Fungerar superbt. Till zippaboxen ska man kunna använda tasker. Jag har laddat ner appen men inte testat ännu. Om nån har erfarenhet av detta så dela gärna med er.
· västernorrland
· 529 inlägg
Jag kom inte ihåg om det var tellevent eller telldus som hade en bra platstjänst som dessutom gick att skicka meddelande med url när man kom in eller ut i zon men tyvärr stöder den åtminstone då https vilket krävs för att påverka en http sensor i zipato
Till iphone finns det ett bra program som jag tror klarar detta men det drar alldeles för mycket batteri. programmet heter Geomsg och ett annat är geomassage. Något av dessa program borde man kunna få till det med men när jag insåg hur mycket batteri dom drog lade jag ner försöken.
Gah, hur funkar keypaden egentligen?
Lyckades till slut lägga in en kod i slot 1 för min användare.
Men när jag trycker home+kod+enter händer inget?
Behöver man bygga regler, hur ska dom se ut i så fall för att larma home med home och away med away?
Du kan använda http om du använder port 8080Tomas Andersson skrev:Jag kom inte ihåg om det var tellevent eller telldus som hade en bra platstjänst som dessutom gick att skicka meddelande med url när man kom in eller ut i zon men tyvärr stöder den åtminstone då https vilket krävs för att påverka en http sensor i zipato
http://staging3.zipato.com:8080/zipato-web/remoting/attribute/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
