437 468 läst · 2 410 svar
437k läst
2,4k svar
Zipabox
Hej, Jag har köpt en dlink dcs 5000L men får den inte funka med zipaboxen. Är det så att boxen kräver stöd för rtsp eller ska det funka med http också? har provat samma länk som funkar i webläsaren (http://[ip adress: port/video/mjpg.cgi men utan resultat stillbild går däremot bra via http. tacksam för svar
· 14 inlägg
Det var någon tidigare som frågade efter tilläggsmodulen för 433Mhz sensorer. Jag tycker den fungrerar utan problem med mina gamla sensorer. Dessutom är den riktigt prisvärd https://www.direktronik.se/direktro...abox-smartahem-gateway/?variationCode=19-2006
Direktronic svarade mig att de håller på att avveckla alla Z-Wave produkter. Förmodligen därför det låga priset. Jag ville köpa något som just tagit slut på lagret. Då förklarade de att det enbart var utförsäljning som gällde för dem.Greta Persson skrev:
Hej, sitter och sliter mitt stackars hår över denna Zipabox, fy vad jag tycker den fungerar dåligt. Nu åker den ut, undrar dock om någon kan rekommendera något annat system, hur funkar Fibaro?
Det värsta med min Zipabox är att den är så opålitlig, i bland startar lamporna, ibland inte. Dessutom så säger den att lampor är släckta fastän de inte är det. Sen är ju web-gränssnittet kriminellt segt.
Problemet du har hänger troligen ihop med att Zipaboxen starttar om gång på gång utan att du lägger märke till det. Min startar om 1 - 2 ggr per dygn. Var uppe i 5 - 7 ggr per dygn men kom på att om jag avslutade varje regel med en "Stop"-pussel bit så dämpades mängden omstarter. Har skrivit både här och på Zipatos forum om detta. Är väl osams med dem nu. .TreeView skrev:Hej, sitter och sliter mitt stackars hår över denna Zipabox, fy vad jag tycker den fungerar dåligt. Nu åker den ut, undrar dock om någon kan rekommendera något annat system, hur funkar Fibaro?
När Zipaboxen startar om tappar den minnet och statusen laddas ner från servern. Men det blir oftast fel. Skapa en "Reboot detektor" som sänder meddelanden så upptäcker du hur ofta den startar om. Jag har skrivit här hur man gör.
Har en son som kör Fibaro men själv håller jag nu på och går över till Raspberry PI 3 med Domoticz som programvara. Verkar riktigt lovande men kör bara tester ännu.
//Henry
Bytte kameran till en dcs 5020l som enligt zipato skall stödjas av boxen.herrplupp skrev:Hej, Jag har köpt en dlink dcs 5000L men får den inte funka med zipaboxen. Är det så att boxen kräver stöd för rtsp eller ska det funka med http också? har provat samma länk som funkar i webläsaren ([länk] adress: port/video/mjpg.cgi men utan resultat stillbild går däremot bra via http. tacksam för svar
den hittar kameran men funktionen är ju bedrövligt dålig. i webbgränssnittet fungerar det ok men i appen går det bara att få fram en stillbild. Funktionen att styra Pan/tilt saknas också men är iof inte jätte viktig.
Någon som har tips på kamera som funkar BRA med boxen eller ska man kanske sattsa på fibaro/vera ist
Här har du länken till konstruktionen av en "Reboot detector".TreeView skrev:Hej, sitter och sliter mitt stackars hår över denna Zipabox, fy vad jag tycker den fungerar dåligt. Nu åker den ut, undrar dock om någon kan rekommendera något annat system, hur funkar Fibaro?
https://www.byggahus.se/forum/threads/zipabox.225675/page-137#post-2417801
Tillägg:
Den virtuella switchen "Återstart" är till för att starta rutiner som ska städa upp vid en omstart. Den kan utelämnas om man inte vill köra något efter omstarten.
//Henry
Läs denna tråd så tror jag du förstår varifrån ditt problem kommer:TreeView skrev:Hej, sitter och sliter mitt stackars hår över denna Zipabox, fy vad jag tycker den fungerar dåligt. Nu åker den ut, undrar dock om någon kan rekommendera något annat system, hur funkar Fibaro?
https://community.zipato.com/topic/zipabox-restarts-without-apparent
//Henry
Det som främst slår mig i din tråd är hur fruktansvärt dåligt de behandlar sina kunder..."Just stop bitching here and stop trying to disable us in our work"!
Och så klart hur otroligt dålig produkten Zipabox är.
Tyvärr fanns det inga svar, bara förklaringar.
Förmodligen är sanningen att det inte finns någon lösning på problemet. De har under fyra års tid förbrukat hela nummerserien för BETA och håller på med .....998x4. De kämpar förmodligen för sin överlevnad. Konceptet håller inte för större system Tyvärr upptäcker man inte det förrän man kommit så långt att man drar sig för att börja om.TreeView skrev:
Jag kommer att gå över till Raspberry PI med den fria programvaran Domoticz. Har kommit fram till att det fyller med råge mina behov. Även där kan man bygga regler med klossar om man vill. Med dessutom kan man skriva i LUA kod om det behövs. LUA är elbranschens eget programspråk. Håller på för fullt nu.
Inte helt problemfritt där heller men var är det det? Anar att man får vänta aningen längre på att ett nytt device blir deklaretat för inkludering. Men annars verkar det funka bra.
//Henry
Hej, jag har en Zipabox som snurrar här hemma, men den har sina nackdelar. Allt det här med ONLINE sync för att kunna ändra enkla regler osv.
Jag har även RaspberryPi, bland de första B-modellerna tror jag. Samt en AeonLabs Z-Stick Gen5.
Finns det någon bra guide som är hyfsad uppdaterad för Domoticz med RP?
Och ni som kör med samma uppsättning, kör ni med dos-linux versionen eller med GUI-linux versionen, om ni förstår? Vad är enklast och så? Tips?
Tack på förhand.
/hpnisse
Tack på förhand.
/hpnisse
Hej.hpnisse skrev:Hej, jag har en Zipabox som snurrar här hemma, men den har sina nackdelar. Allt det här med ONLINE sync för att kunna ändra enkla regler osv.
Tack på förhand.
/hpnisse
Jag kommer under kvällen att starta en tråd för oss som är intresserade av Domoticz. Jag kör Raspberry PI3 så mina tips kommer att ta utgångspunkt i det. Men vad jag förstår så spelar det ingen större roll vilken variant man väljer, guiderna gäller ändå. Tror vi är tillräckligt många för att kunna ge varandra lite tips och stöd. Då är en speciell tråd bra så man lättare kan söka upp bra tips som skrevs för en tid sedan.
Håll utkik så dyker tråden upp - ikväll eller senast imorgon.
Tillägg:
Nu har jag skapat ämnet "Domoticz":
https://www.byggahus.se/forum/threads/domoticz-och-z-wave.277601/#post-2488602
Husägare
· Västernorrland
· 2 494 inlägg
Senaste tiden tycker jag att zipan har hållit på med massa konstigheter. På kvällen blinkar den grönt förfullt. Den hade inte släckt lamporna på natten utan de lyste imorse. Blinkade även blått. Sett det flera ggr senaste veckorna.
Min uppträder likadant.
Den bootar om. Har haft så stora problem med detta att jag håller på och flytta till Domoticz på en Raspberry PI3.Mattias_Jo1 skrev:
När det var som värst startade den om 5-7 ggr/dygn.
Kommer med med avancerade regler och stigande antal devices.
