1 294 868 läst · 5 347 svar
1295k läst
5,3k svar
Z-wave in da haus - Hemautomation
@Jerk
Antar du läst denna tråd:
http://forum.micasaverde.com/index.php/topic,276.90.html
Folk verkar ju kunna styra Merten grejer via Veran men det är lite bökigt att få igång kommunikationen.
Ok. tack för tipset. Ska kolla den tråden
Har Veran samma snygga gränssnitt som Fibaro och har fibaro samma möjligheter som Veran. Jag vill kunna fixa samman larmet som jag förstått att man kan göra tidigare i tråden. Funkar det i fibaro på samma sätt som i Veran
Fibaros gränssnitt är betydligt snyggare än Verans. Vera är "öppet" för utvecklare att bygga egna plug-ins. Det är inte Fibaro. Ska du integrera ett larm så är det säkerligen lättare i Veran via Plug-in.jerk skrev:
Se denna sida för supporterad hårdvara och specifikt larm: http://wiki.micasaverde.com/index.php/Supported_Hardware#Alarm_Panels
Tror iofs Fibaro har släppt ett API till HC2 nu.. Man skriver Lua precis som i Veran. Men den stora communityn finns runt Vera i dagsläget. Och tyvärr lär det nog dröja ett tag innan man ser några larm-plugin:er till HC2.
Användargränssnittet på HC2 verkar snyggt! Håller med.
Ett API är ett definierat programmerings-gränssnitt mot vilket man kan göra anrop. Det är med hjälp av ett api man kan realisera nya funktioner såsom "appar" eller "plugin:er".
@dadid
Hoppet kanske inte är ute. Dina problem liknar dessa:
http://forum.fibaro.com/viewtopic.php?t=1345
Hej. Tack för länken.
Det verkar som om mina problem ligger strax bortom det som diskuteras. Jag kommer att göra ytterligare återupplivningsförsök, men har klena förhoppningar.
Över till något roligare.
Sedan jag fick min första sändning har jag med gott resultat kört några lampor och en handdukstork på tid mha scener.
Nu står jag inför ett par något klurigare önskemål och vet inte riktigt i vilken ände jag skall börja. Det finns ju olika metoder att associera och trigga och det finns en uppsjö av pluginer till Veran.
Jag önskar följande:
Jag skulle vilja ha en knapp på min och hustruns mobil, med vilken vi kan aktivera att husets status är pålarnat. Dvs att diverse sensorer kommer att trigga belysning, ev ljud, ev kameror, sms etc.
Finns det någon smidig lösning på detta?
Jag vill att frånluftsfläkten som styrs av en switch skall gå vissa tider på dygnet. Detta löses förmodligen fortfarande enklast av fyra scener. Morgon på, morgon av, kväll på, kväll av. Eller finns det någon fiffig timerplugin, i vilken man enklare kan ange olika spann olika dagar etc?
Utöver detta vill jag kunna trigga fläkten med en av brytbara på badrummet. På brytaren skulle jag helst vilja sätta en gångtid, dvs att den ex. går trettio min efter start. Därefter skall fläkten gärna återgå till det vanliga schemat oavsett om det är på eller av. Går detta?
Jag har ett par dörrswitchar som larmar och tänder belysningen. Hur gör jag smidigast att de tända lamporna återgår till det mode de hade innan full belysning triggades?
Om jag finner ett smidigt sätt att ange att huset är larmat/olarmat. Hur associeras olika scener till detta?
/David
/David
Knapp i mobile (om ni har android): Med Home Authomation kan göra "shortcuts" i din launcher/skrivbord för att t.ex. dra igång en scen eller slå på en lampa hemma. I ditt fall kanke en "Virual Switch"-plugin kan vara lämplig som säger om huset är pålarmat eller ej.
Kolla också på "Combination Switch" för att hantera morgon/kväll och kombinationen med andra "states".
Finns en "Countdown timer" som du kan kika på också för att hantera "gå i 30 minuter" om det inte går att lösa direkt i scenen.
Kan man kanske skapa en summering? Har inte tid att läsa igenom 300 sidor.
Som jag förstår det så har du en dator som styr allt sedan har du återfjädrande knappar med en puck bakom som är mottagare/sändare i ett? Alla ljuspunkter ska utgå från "datorn".
Det är som en knx anläggning fast utan knx kabel utan istället kör man en vanlig installation med ström till brytaren?
Bara 26 sidor
Lite synd att man inte kan uppdatera första inlägget och hålla en summering där.
Fast som du säger.. Z-wave löser ungefär samma uppgift som KNX. Lite billigare och lättare att eftermontera men samtidigt inte lika robust som ett trådad system.
Du kan inte - Men jag kanhek skrev:
Vill du lägga in en sammanfattning där så ge mig ett PM med den text du vill lägga till alternativt det redigerade inlägget du vill ha där...
Termostaten som Fortum salutför för 369kr (http://www.fortumshop.se/hemkontroll/termostat) är det samma som kostar £52 hos Vesternet (http://www.vesternet.com/z-wave-danfoss-living-connect-radiator-thermostat) ?
Borde ju fungera med valfri Gateway trots att de skriver
Styrning av Termostaten fungerar inte utan Fortum Hemkontroll eller Fortum Hemkontroll Mini. Ej godkänd för utomhusbruk.
