1 293 128 läst · 5 347 svar
1293k läst
5,3k svar
Z-wave in da haus - Hemautomation
Lustigt att sista inlägget handlade om NorthQ när man tittar in...
Hade tänkt fråga om nån varit med om att den får spel med visningen av momentanförbrukning?
Min har funkat klockrent hela tiden men när jag tittade till momentanförbrukning via northQ watt calculator idag så visar den "42550454641W".
Själva NortQ enheten visar också nån form av förbrukning i Watts, den är låst på 7567 W.
Jag har också matning via nätström så det är inte ett batteriproblem i.a.f.
Testat "Configure right now" utan resultat, mätaren svarar osv men värdena förblir helt fel.
Nån med erfarenhet av detta?
EDIT:
Fick konfa NorthQ-enheten på nytt och installera om pluginen.
Om det är Verans eller mätarens fel vete fan, funkar lika bra som alla andra grejer tydligen...suck
EDIT:
Nån som har koll om någon är på g att släppa eller uppdatera en app till iPhone med home kit integrering? Enligt Apple så ska detta nu vara möjligt med iOS 8 så man helt enkelt inte behöver öppna appen för styrning utan man kan låta Siri styra ens funktioner i appen. Läste även att man kan använda geofence så när man kommer hem så kan iOS 8 starta en scen m.m
Jag fattar inte riktigt vad det här "Homekit" från apple innebär?? Men jag är också helt klart nyfiken på vad Homekit kan innebära för framtiden för hem automation.... Men kommer man fortfarande behöva typ Fibaros Home Center, eller Vera controllers?Andper skrev:Nån som har koll om någon är på g att släppa eller uppdatera en app till iPhone med home kit integrering? Enligt Apple så ska detta nu vara möjligt med iOS 8 så man helt enkelt inte behöver öppna appen för styrning utan man kan låta Siri styra ens funktioner i appen. Läste även att man kan använda geofence så när man kommer hem så kan iOS 8 starta en scen m.m
Som jag har förstått det så behövs allt befintligt och homekit utgör en så kallad brygga mellan siri och controllern via appencrazytok skrev:
· Västra Götaland
· 649 inlägg
Den funktionen bygger på en Vera-plugin, iPhone locator, som använder "Hitta min iPhone". All automatik sker på Veran.
Jag vill övervaka temp och fukt i huset och källaren. Dessutom vill jag ha koll på att det finns ström i källaren och i huset, källaren har egen central med egen jordfelsbrytare. Har fastnat för z-wave vilket verkar ha bra utbyggnadsmöjligheter. Temp och fukt är ju grundläggande men hur ska man övervaka om det finns ström? Vill ha ett scenario så att man får ett sms när jag tappar ström i källaren. Har inte hittat något bra svar på detta. Finns ju rena elmätare (Aeon Labs Clamp Power Meter Skulle man kunna använda en smart plugg (eller kanske vilken sensor som helst som går på nätspänning) och när man tappar kontakten så har man strömavbrott? UPS till router och controll center (lutar mot vera 3) måste så klart vara på plats.
Tänkte sätta dit en sensor i brevlådan då jag är lat och inte orkar gå dit och kolla i onödan.
Finns det nåt bättre alternativ än fibaros dörr-sensor? Nåt som kanske är mer fukttåligt och isolerar batteriet bättre mot kyla?
Produkter som diskuteras: "vattenspridarna"
Vattenspridare
Vattenspridare, eller sprinklers, är oumbärliga verktyg för att bevara och befrämja trädgårdens växtlighet under de torra månaderna. Oavsett om du har ett litet grönområde, en stor gräsmatta, grönsaksland eller blomsterrabatter, så har
