1 293 128 läst · 5 347 svar
1293k läst
5,3k svar
Z-wave in da haus - Hemautomation
Kunde inte hålla mig så kör UI7 nu. Datamine fungerar mot share som innan efter att ha installerat om CIFS-komponenterna. I vanliga gränssnittet hade jag väldiga problem först. Berodde på att man var tvungen att registrera om veran till ett nytt konto alternativt kontakta supporten och koppla enheten till ett gammalt konto. UI7-appen fungerade inte heller med det gamla kontot. Jag kan fortfarande inte köra lokalt mot Veran problemfritt men kör jag via getvera.com så fungerar allt (externt).jan_banan skrev:
De flesta plugins verkar fungera förutom att ikoner och sådant inte finns. Många utvecklare jobbar nog på det men Datamine är väl nedlagt så det var grymt skönt att det gick att få igång. Fö fungerar min fibaro flood sensor och fibaro door sensor bättre i UI7. Ska testa röksensorn asap och även beställa en fibaro rörelsedeckare, hoppas på att den också stöds i nya mjukvaran.
Nöjd än så länge även om det såklart är långt ifrån perfekt. Lite roligare än UI5 är det trots allt
Hade bestämt mig för att inte uppgradda förrän i vinter, men jag fick ett ryck och skulle installera några Fibaro röksensorer i UI5, vilket inte ville. Nu håller jag på att göra en heal för att se om det blir bättre. Om inte, lurar jag på UI7...
Nybörjarfråga. Hur skapar jag autoavstängning till MoccaMaster? Hårdvara: en fibaroplugg. Jag vill ha en scen som jag manuellt startar med en knapp (tex i mobilappen). Då startar kaffeautomaten och är på i 1 timme, sedan stängs den av. Vore najs om fibaropucken lös rött under tiden som kaffe är på.
OK, fast hur gör man det i samma scen. Jag menar i en scen så väljer jag antingen knappen ON eller OFF och det är detta man konfigurerar, inte både och.Snablis skrev:
Där du i scenen väljer immediate, ändrar du till manage delays, lägger till tid och sen vad som ska hända. Nackdelen är att ifall Veran startar om eller ngt innan tid för "off" händer så uteblir avstängningen. Detta har diskuterats i denna tråd har jag för mig...
· västernorrland
· 529 inlägg
Själv letade jag bara rätt på en trafo som gav 12v ur den stora högen av gammal avdankad elektronik. Dom är ju förlåtande fungerar med 9-30v dc
