1 293 128 läst · 5 347 svar
1293k läst
5,3k svar
Z-wave in da haus - Hemautomation
Har ett SSR relä som ligger och väntar på att bli inkopplad. Mitt fibaro relä till utebelysningen är "svetsat" vilken gör att 24V-transformatorerna är spänningssatta dygnet runt just nu (som tur är kan jag stänga belysningen genom RGBW-puckarna som ligger efter).
http://www.ebay.com/itm/110954690054
· Västra Götaland
· 649 inlägg
Hur tänkte du montera reläet? Jag försöker se hur jag skulle kunna göra nåt liknande. Tyvärr kan jag nog inte installera det i elskåpet eftersom säkringen går till både belysning och garageport. Kanske kan man montera reläet i själva lamporna?hek skrev:
· Västra Götaland
· 649 inlägg
Hmm... Låter som min enda chans är att prova med ett 1x3-relä då. Den nya dimmern funkar ju ok men vill byta för att undvika framtida problem.
· Västra Götaland
· 649 inlägg
www.qubino.com
Ser intressant ut. Fattar det som att dom, liksom Fibaro, erbjuder en virtuell switch.
Fast det ser lite knepigt ut med tempsensorn. Gör dom hål i knappen?
· Västra Götaland
· 649 inlägg
Tänkte bygga några tempsensorer till vår värmepump och koppla dessa till en Fibaro Universal Sensor. Vill bara dubbelkolla att dessa senorer funkar?
Vad brukar ni köra med för typ av kabel?
Kjell & co har ju de givarna också men färdigt med sladd.Freddan101 skrev:
http://www.kjell.com/sortiment/el/e...ler/arduino/temperatursensor-med-kabel-p87893
· Västra Götaland
· 649 inlägg
Tänkte isolera rören för bl.a. framledning och retur och sedan trycka in en sensorerna innanför isoleringen. Så formfaktorn är viktig varför Kjelles färdigbyggda kanske inte funkar. Kan ju gå och känna på dom när jag har vägarna förbi.matsv skrev:
· västernorrland
· 529 inlägg
Jag brukar lägga kontaktpasta mellan rör och givare och sätta fast dom med plaststrippor. Sedan isolerar jag ca 5 cm åt båda hållen. Dessa visar nog hyfsat rätt då.Freddan101 skrev:
· västernorrland
· 529 inlägg
Rolig historia om givarna. Jag beställde 100 givare typ Clas Ohlson som tappades bort på väg till Sverige. Så vad gör då en sur prylgalen person 😞 jo jag beställer 50 till från en annan leverantör. Och vad händer tror ni? Alla dyker upp samtidigt. Så jag har några givare kan man säga. 😝
· Västra Götaland
· 649 inlägg
Haha, ja då har du några i reserv nu.
Kör du utan hölje till dina givare eller är det liknande Clas Ohlsons du använder? Vad använder du för typ av kontaktpasta? Såg att det kan funka med värmeledande pasta som annars är avsedd för CPU och kylare.
Tycker fobaros saker funkar bara man installerar dem rätt och kollar så lasten är ok.crazytok skrev:
Aeon labs har med bra saker. Deras dimmer funkar i många fall där inte fibaros gör det.
Qubinon har jag testat för lite labb. Fick inte upp någon energimätning i min hc2 men tempgivaren kom med.
Själva dimmern funkar super, och är av bakkantstyp. Dock push vi N ledaren somjag inte gillar, men det är en annan historia.
