1 293 522 läst · 5 347 svar
1294k läst
5,3k svar
Z-wave in da haus - Hemautomation
Ganska olustigt att Fibaros prylar inte stödjer varandra till 100%....Bamsefar skrev:HC2 med icke beta/alfa programvara stödjer inte vibrationssensorn, som i sin tur - och det är enbart en tidsfråga baserat på de 5 fibaro rörelse/ljussensorer jag äger - innebär att den kommer att "frysa" i något läge (och helt enkelt upphöra att fungera/rapportera sensorvärden). Det normala blir då att man måste exkludera och inkludera sensorn för att väcka den till liv. Och då får den nytt enhetsid osv. Verkligen inte användbart. Så alternativet är alltså att stänga av vibrationssensorn - och då fungerar den bra. Så pga buggar i mjukvaran kring vibrationssensorn, så kan man alltså inte återställa sensorn från HC2 eftersom den inte stödjer funktionen. Sensorn i sin tur verkar inte vara riktigt kry i sin programvara heller eftersom just vibrationssensorn inte går att påverka....
· Västra Götaland
· 649 inlägg
Kopplade i helgen in en Fibaro dimmer till takbelysningen i garaget. Där sitter två lysör och vad jag kan läsa mig till ska dimmern klara detta. Satte max dimnivå till 99% och min till 98% som man enligt instruktion ska göra om man har lysrör eller andra icke dimbara lampor.
Lamporna gick att tända med både knapp och via GUI men dimmern började efter en stund surra och lukta. När jag bröt strömmen och kände på den var den väldigt varm och det syns i plasten att den börjat smälta. Nu funderar jag på vad som gått fel. Jag har kollat min inkoppling (har gort ett antal tidigare) och kan inte se något fel. Visst ska Fibaros prylar klara lysrör?
Står det verkligen så?Freddan101 skrev:
Du ska väl ha 0/99 och dimhastighet 0.00 s både på auto och manuell?
(med brasklappen att jag aldrig kopplat in en dimmer till lysrör)
· Västra Götaland
· 649 inlägg
Dimhastighet ska vara satt till 0 för automatisk kontroll (parameter 10). För manuell kontroll (parameter 11) nämns ingenting om detta. För max/min sägs detta:
Parameter No. 13 - Minimum Dimmer level control
default value 2
Options for changing parameter 1-98
NOTE The maximum level may not be lower than the minimum level.
Recommended values of parameters 12 and 13 (max and min level)
for controlling the devices are as follows:
• AC motors [min 60%, max 99%]
• fluorescent lamps, fluorescent tubes, LED [min 98%, max 99%]
[parameter 10 set to 0]
Funderar på att reklamera dimmern för jag verkar gjort allt rätt. Svårt att bevisa dock...
default value 2
Fibaros dimmer är av framkantsstyrning, och det är inte mycket en sådan klarar dimmra mer än glödljus. I vissa fall LED (men kräver en massa testande för att finna rätt ljuskälla här). Men lysrör hade jag inte ens vågat testa. Ett 3kw relä skulle jag bytt till.
Alla dimmers av framkantsstyrning blir varma.
· Västra Götaland
· 649 inlägg
@Nyfniken
Kör på standardinställningen monostabil (fjädrar).
@Henke-el
Jag har inte försökt dimmra utan ställt in dimmern för att funka som en vanlig brytare. Detta har jag gjort tidigare för en LED-lampa utan problem. Efter denna incident följer jag kanske ditt råd och sätter dit ett Fibaro relä istället, har ett 2x1,5 liggandes. Borde räcka till 2 lampor med 2 lysrör i varje.
@Henke-el
Ska man bli rädd för att huset kan brinna ner nu om man installerar sådana där hemma??? Känns ju inte bra...
Förresten, krävs det el behörighet att installera dom där puckarna... eller får vem som helst göra det!?
Hänger de här båda sakerna ihop?
http://www.devolo.com/se/Press/Pres...rol-med-loesningar-som-goer-ditt-hem-smartare
http://products.z-wavealliance.org/products/1063
http://siio.de/devolo-gewaehrt-erste-einblicke-ihr-neues-smart-home-system-home-control/
Intressant med nya produkter som tydligen ska komma på IFA mässan.
