A
var hittar jag en ny sockel som man fäster fast med en mutter på undersidan
tack
  • Utsikt inifrån ett rostigt rör med fokus på rörets inre, gräs och flod suddigt i bakgrunden.
  • Hand håller en elbränd glödlampa med skadad sockel och svarta märken.
tack
Det är en gängstång man fäster dem på.
Du får helt enkelt skruva bort den befintliga. Sedan monterar du en ny med gängad insida typ denna https://www.elbutik.se/product.html/lamphallare-e14-jordad-vit
Gunnar Johansson69
A
Du får helt enkelt skruva bort den befintliga. Sedan monterar du en ny med gängad insida typ denna [länk]
tack. Men var hittar jag resten av delarna. Måste ju ha någon metallgänga som jag skruvar fast underifrån ?
Den som brunnit borde sitta på en sådan?
skulle vara bra bytta till helt ny belysning med ip klassning står väldigt nära vatten den där
A
Det är en glasglob ovan. Det är tätt men har inte varit det tidigare
maria01
Bästa svaret
Skruva bort lamphållaren den är gängad på ett rör 10 mm, det kan finnas en flärp ini som måste tryckas ner för att få bort den översta ringen ( gängad ) Nertill sitter själva kontakterna för lampan, den ska bort och under kan det vara en liten skruv som låser så att inte lamphållaren kan snurra på gängan ( röret ) Eftersom det brunnit så kan kabeln vara bränd och kanske bytas eller dras upp en bit om det finns mer kabel i stolpen.
En orsak till att det brinner eller inte lyser vid byte av lampa, när lampan skruvas ur så är det inte ovanligt massor av småflugor som ramlar ner i botten på hållaren, så det ska alltid kollas om flugor finns i botten, tillsammans med fukt så brinner det.
A
. [media]En orsak till att det brinner eller inte lyser vid byte av lampa, när lampan skruvas ur så är det inte ovanligt massor av småflugor som ramlar ner i botten på hållaren, så det ska alltid kollas om flugor finns i botten, tillsammans med fukt så brinner det.
lite konstigt att inte jordfelsbrytare löste ut
JFB känner inte av fel mellan Fas & Nolla
A
eeh jo, det är det enda den känner av.
Den mäter bara fasen och nollan, inte jorden.
Den kan inte skilja på vad som är rätt och fel när ström går mellan fas och nolla. När det är skillnad i ström mellan fas och nolla är det ett jordfel.
Dilato och 2 till
Om det inte blir någon avledning mot jord så reagerar inte jordfelsbrytaren. Hur ska den veta att det är ett fel om lampan som borde dra några tiotal Watt istället drar 500 Watt en stund innan den brinner upp?
Dilato och 1 till
E27 lamphållare är en standardprodukt, finns hos de flesta affärer/kedjor (Clas/Biltem/Jula/Bauhaus etc).
Det ser ut som armaturen behöver lite kärlek och omsorg.
A
Det var det jag skrev
Nissens
