1 337 658 läst · 2 795 svar
1338k läst
2,8k svar
Yale doorman
Det hjälper knappast när låskistan ser ut såhär:
https://www.byggahus.se/forum/threads/yale-doorman.180234/page-96#post-3584282
Den där är inte helt ny eller hur? Förreglingen ser ut att vara symmetrisk och inte den vändvara varianten. Har du provat att smörja förregling och fall med fett? Fett är bättre än olja om du råkat använda det. Blir det inte bättre är det nog läge att byta låshus.Lucky2015 skrev:Mitt Yale krånglar. När man ska stänga dörren måste man trycka in den (utifrån) för att den ska låsa automatiskt. Och när man ska öppna dörren tjärvar det och man tror att hela dörrkarmen ska följa med.
Det tar emot någonstans i låset vid öppning, oavsett om dörren är olåst eller låst. Har testat smörjat låset men utan resultat. Bifogar en bild. Bilden visar dörren i öppet läge utan att man rör i handtaget.
Ser allt bra ut på låskistan?
Skulle Yale Doorman funka på min ytterdörr som har frästa spår på utsidan (ca 3-4 mm djupa spår). Spåren löper horisontellt på dörren. Jag har mätt upp lite och ytterdelen av låset skulle gå över ett av dessa frästa spår. Påverkar detta säkerheten eller eventuell fukt och liknande? Finns även dekorationer i form av "spikskallar". Även en av dessa är i vägen, men tror att de är ganska lätta att ta bort vid behov. Bifogar foto för tydlighet.
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 388 inlägg
Såga av spikskallarna och foga spåret så ska det väl funka
Spikskallen går nog att pilla ut tror jag. Sitter inte så djupt. Funderade om man kunde foga, men vill helst inte "förstöra" dörren ifall jag ångrar mig om Yale-låset skulle börja krångla så att jag vill gå tillbaka till oldschool-lås i framtiden . Men kanske går med någon silikonfog som är lätt att pilla loss utan att den tar med sig färgen?Johannes Carlsson skrev:
Sitter dörren under ett tak eller utsätts den för mycket med regn eller fukt?
Bedömer inte att spåren i din dörr ökar risken att fukt tränger in. Utsidans skylt ska vara full med silikon för att skydda känsliga komponenter.
Det finns en veranda utanför dörren, ej en helt tät sådan, men ingen risk att det kommer regn direkt på dörren. Hur menar du med fullt med silikon? I instruktionerna visas inte att man ska använda silikon överhuvudtaget. Menar du rent hypotetiskt att det skulle behövas fullt med silikon om man hade dörren helt oskyddad?L Linus1868 skrev:
Nej, jag formulerade mig kanske lite illa. Utsidans skylt ÄR full med silikon för att skydda känsliga komponenter. Yale Doorman är ju klassad som IP 55, dvs motsvarande mycket kraftigt regn typ och ingen dörr i världen eller nuvarande gummitätning kan hålla helt tätt för de mängder vatten som IP 55 innebär.I irrbloss skrev:Det finns en veranda utanför dörren, ej en helt tät sådan, men ingen risk att det kommer regn direkt på dörren. Hur menar du med fullt med silikon? I instruktionerna visas inte att man ska använda silikon överhuvudtaget. Menar du rent hypotetiskt att det skulle behövas fullt med silikon om man hade dörren helt oskyddad?
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kapslingsklassning
