Ska skaffa ny dörr (Diplomat) och funderarar på Yale Doorman monterat från fabrik. Jag skulle vilja få in i Z-Wave systemet om dörrens status/loggning mm så behöver då, om jag förstått det rätt, komplettera med Z-wave modul. MEN med tanke på de lyckades hacka och låsa upp ett (modell osagt) zwave lås på Black Hat (http://m.theregister.co.uk/2013/08/13/wave_goodbye_to_security_with_zwave/) så är jag tveksam till att vilja låta Z-wave låsa upp. Går det inaktivera just låsa upp-funktionen via Z-wave? :)
Det finns väl ingen zwavemodul till YD vad jag förstår? Vill man ha fjärrstyrning så är det Verisures smartbox med app som gäller. Alt integration med Sector Alarm eller Verisures alarm.
Det är sant, trodde detta (http://www.vesternet.com/yale-smart-living-z-wave-module) var för Yale Doorman men kanske i Sverige finns det bara för integration med Verisure och Sector Alarm. Däremot fick jag precis svar från mitt försäkringsbolag: "Vi godkänner Yale Doorman, dock endast passerbrickan/kortet ensamt i kombination med kod. Tyvärr så godkänner vi inte med endast kod eller appen i dagsläget.". Någon som gjort denna researchen innan och kommit fram till annat?
D
Ja, jag har gjort utredning om Yale Doorman och försäkringsbolagen Länsförsäkringar och Folksam. Länsförsäkringar har (eller hade) krav på godkänt lås vid lösöre över 800,000:-. Vid lösöre under så räcker vilket lås som helst. Folksam hade inga krav på godkänt lås upp till 1,500,000 tror jag det var.
Doorman är endast godkänt om det konfigureras på ett sådant sätt att det enbart fungerar med låsbrickorna. Jag som ville köra med enbart kod sänkte först lösöret under 800,000:- i den befintliga försäkringen och gick över till Folksam när försäkringen skulle förnyas.
Problem med hakregeln
Hej har haft Yale nu ett halvår och tycker det är outstanding. Hade visserligen problem med låskistan när det blev kallt i vintras men detta gick på garantin (dörren låste upp sig när man tog i handtaget några gånger)
Nu har jag ett annat problem. När man trycker ner handtaget för att gå ut behöver man inte dra det hela vägen ner för att komma ut, detta resulterar i att hakregeln åker ut och är i utfällt läge när dörren skall stängas. Detta gör i sin tur att fodret runt dörren har fått sig ett antal smällar för mycket och är förstört.
Detta problem hade vi inte i början.
Någon som vet vad det beror på alt om det finns någon justering att göra för att lösa det?
AndersPS
Vet inte om jag är blind eller trög men, när man har Verisure integration hur funkar det med låsning och larmning?
Använder man Verisures tag eller är det Yales egna? Larmas det samtidigt av/på?
Funderar på ett V2N med Verisure modul.
Sedan alla dessa smygare som blir förstörda, vad kan det bero på? Är låset av dålig kvalitet eller är det installations relaterat?
Verisures tag fungerar inte på låset, men går att använda på manöverpanelen som vanligt om man vill det. Larmar man på där så låser yale doorman när larmet tillkopplas efter 45 sekunder, samma med skalskydd. Låser man med koden på låset så tillkopplas larmet och låset låser, går inte att sätta på skalskyddet via yale knappsatsen vad jag vet. Brickan har jag slutat att använda då det är lite lurigt med den, råkar man göra lite fel så låser den bara upp låset fast det är upplåst, andra gånger låser den låset men kopplar inte till larmet.
Ok tack för svar.
Men man kan alltså både larma/låsa och larma av/låsa upp med Yale tag då? Eller är det tag+kod som gäller?
MB77 skrev:
Ok tack för svar.
Via yale låset så är det 6-siffrig kod eller tag+4-siffrig kod som gäller, via manöverpanelen är det 6-siffrig kod eller starkey. Finns en snabbguide på mina sidor, https://mypages.verisure.com/se/support.html#manual/Doorlock
MB77
Är det någon som lyckats köpa
Yale Smart Living Keyfree Connected Smart Lock från Vesternet med Z-wave modulen och installerat i Sverige?
/tobbeh
Det är mycket smidigt att larma av/på via Yale. För min del var det helt avgörande att det är smidigt integrerat att jag köpte kombinationen Yale + Verisure. Nu är det även integrerat med Sector, men jag vet inte om det fungerar på samma sätt.
Låset pratar med dig, säger tydligt "Larm tillkopplat" etc, eller om det kanske ändrades nu när Verisure döpte om grejor. Men principen. Tydligt talade instruktioner och bekräftelser kring larmet.
En bonus är att man direkt får notifiering om det av någon anledning inte går att låsa.
Men, även jag har problem att hakregeln ibland åker ut och slår i karmen ;(
MrMD
/tobbeh
Det påstås att de inte är kompatibla med varandra.
Spontant skulle jag inte rekommendera Z-wave för att styra lås, eftersom Z-wave inte har de säkerhetskrav som behövs. Råkar du installera en enda icke Z-wave+ skickas all kommunikation okrypterat, även till ditt lås.
Haft Yaledoorman v2 i några år och tycker det fungerar bra. Gick ut med soporna idag och när jag gick in så gick det inte att låsa. Vrider om vredet, det klickar till. Sen klickar det till en gång till och det kommer ett felmeddelande. Dvs jag kan inte låsa. Några tips på vad som kan vara fel?
Batteribyte?
Testat men det hjälper inte. Den larmar inte för det heller.
