1 365 532 läst · 2 804 svar
1366k läst
2,8k svar
Yale doorman
Batteriinformation i Yale Doorman L3M Mapet890 skrev:
- Batterier: 4 st 1,5V alkaliska AA batterier.
- Använd alltid alkaliska batterier.
Litiumbatterier tappar inte spänning när de börjar bli urladdade, utan de tvärdör. Olämpligt i ett lås. Med alkaliska batterier kan du först höra att låsmekanismen börjar bli slöare, och därefter kommer låset att varna. Inget av detta får du med litiumbatteri. Då är det bara att hoppas att det är när du ska gå ut som batteriet är slut.
Funkar på andra lås att mäta litium.G gbgustaf skrev:Litiumbatterier tappar inte spänning när de börjar bli urladdade, utan de tvärdör. Olämpligt i ett lås. Med alkaliska batterier kan du först höra att låsmekanismen börjar bli slöare, och därefter kommer låset att varna. Inget av detta får du med litiumbatteri. Då är det bara att hoppas att det är när du ska gå ut som batteriet är slut.
nej jag tror mitt pep till men kommer inte ihåg. Jag fick notis på appen och mail. Det går inte att missa att byta batteri.P perpe2 skrev:
Fungerar fint på andra produkter i branschen!Ulf123 skrev:
Ja vi
Verkar som att mitt Doorman L3 har gått i baklås så jag inte kan öppna dörren, hur jag än bär mig åt.
Har funkat problemfritt i över ett år. Installerade låset själv, men en låssmed var även här och trimmade in det i samband med att han fixade en annan dörr.
Idag fick jag varning om att det var dags för batteribyte (har gjort det en gång förut), så jag bytte batterierna efter att jag låst upp dörren (men med dörren stängd). Gick sen bra att låsa och jag tänkte inte mer på det. Några timmar senare när jag skulle gå ut gick det inte att låsa upp dörren (fick bara varningssljud) så jag fick använda nödupplåsningen. Försökte då upprepade gånger öppna/stänga och låsa/låsa upp, men detta hände varje gång. Gick inte att låsa upp normalt (fick inte heller "klickljudet" man skall få vid upplåsning) utan jag fick använda nödupplåsningen. Till slut hamnade jag dock i ett läge där det inte ens gick att låsa upp med nödupplåsningen, så nu är dörren helt omöjlig att låsa upp på något sätt, på såväl in- som utsidan, via app osv.
Har testat byta batterier igen, använda 9V-batteri från utsidan, använda resetknappen på utsidan, knacka på låset och rycka i dörren på olika sätt under tiden jag nödöppnar, men inget fungerar. Till slut gjorde jag en fabrikåterställning från appen, men det resulterade bara i att jag fick något felmeddelande som jag inte riktigt hörde "....JAM" och sedan "open door for configuration" eller nåt liknande, men det går ju inte att öppna dörren, så jag har helt kört fast.
En detalj i sammanhanget som ev. har betydelse var att när jag höll på att testa så råkade jag trycka ner spärren som sätter dörren i bortasäkert läge. Dock slutförde jag inte med att låsa med låsbrickan så läget blev aldrig aktiverat, men funderar på om detta kan ha gjort något mekaniskt som gjorde att även nödöppningen slutade fungera.
Skall testa imorgon om lite mer lirkande och bankande med gummiklubba hjälper eller om det kanske blir bättre vid annat klimat (det har varit sol och plusgrader mot dörren under dagen för att därefter ha blivit minusgrader). Eller någon som har någon annan idé innan jag får ringa låssmeden och betala vansinnigt många tusenlappar?
