1 356 999 läst · 2 804 svar
1357k läst
2,8k svar
Yale doorman
Tack så mycket, då ska jag undersöka vad det är för slutbleck.1 123abc skrev:ASSA 565 stämmer överens med Yale doormans låshus däremot måste även slutblecket bytas.
Om det sitter ett säkerhetsslutbleck 1887-2 så passar det att byta rakt av men vissa dörrar levererar 565 med ett enklare slutbleck om så är fallet så måste man fälla in det slutbleck som följer med.
Det finns enklare classic slutbleck som går att byta mot annat connect slutbleck men jag rekommenderar att man använder ett säkerhetsslutbleck.
Om du vill ha ett exaktare svar så fråga vilket slutbleck som sitter i karmen.
Står det på slutblecken eller behöver man fråga återförsäljare?
Funderar just på att skaffa ett lås till men känns ju sisådär om de kommer i konflikt med varandra. Kör du via Connect då antar jag?T toffeh skrev:Jag har skaffat två Yale Doorman L3 och har problemet att det inte går lägga "entry code only" användare med samma kod på båda låsen. Det verkar ju fullständigt idiotiskt, gör jag något fel?
Dvs, jag har lagt upp mina barn som "entry code only" men om jag försöker ange samma kod på båda låsen klagar appen på att koden redan används. Någon som kommit runt detta problem?
det står att det är ett justerbart slutbleck.1 123abc skrev:ASSA 565 stämmer överens med Yale doormans låshus däremot måste även slutblecket bytas.
Nej jag har inte kopplat in connect än så länge. Bara aktiverat Bluetooth och kör Yale Access appen. Jag som har appen kan lägga in samma kod på båda låsen för mig själv. Men jag kan inte lägga till "entry code only" personer som har samma kod på båda låsen, vilket känns väldigt märkligt. Notera att det är appen som verkar ha denna dumma begränsning, inte själva låsen.T TreeView skrev:
Då det är ett justerbart slutbleck så antar jag att urtaget för slutblecket är rätt.OestlundJ skrev:
https://www.diplomatdorrar.se/dorrar/forradsdorrar/forradsdorr-fy1-tat/
ASSA föreskriver 4st AA 1,5V Alkaliskanino skrev:
https://static-mpc-spear-production.assaabloy.com/asfe//Fetchfile.aspx?id=49777&dl=1
https://www.yalehome.se/sv/support/smarta-las/yale-doorman-v2n/anvanda/
Det finns en dedikerad sida för det.Dizzy84 skrev:
https://www.yalehome.se/sv/sa-fungerar-det/vad-skiljer-mellan-olika-yale-doorman/
Som tidigare påpekats så föreskriver de icke laddningsbara. Jag har funderat på att testa ni-zn batterier som har en spänning på 1.6v, men har inte fått tummen ur att beställa än. De ska tydligen ha bättre urladdningsegenskaper än ni-MH.nino skrev:
Jag kan inte svara på om det fungerar då jag inte känner till att någon provat.N NoOne2k skrev:
4st 1,5V =6V som är det som vanligtvis används.
Däremot så är nödöppningen 9V men vet inte om den spänningen regleras/begränsas men annars borde elektroniken åtminstone tillfälligt klara 9V.
Vanligtvis klara denna typen av elektronik klara +10% spänning utan att något tar skada men jag vet ingen som testat och jag har aldrig fått frågan eller frågat efter svaret.
Laddningsbara batterier har ofta problem med urladdning över tid vilket gör dom olämpliga som alternativ.
Jag använde standardbatterier från Classe eller Kjelle; de håller ju ändå en bra bit över ett år i låset så varför krångla till det...?N NoOne2k skrev:
Vanliga alkaliska 1,5v. Använder du andra så kommer inte batteriövervakningen inte att fungera korrekt. Jag fösöker byta varje höst så de är fräscha över vintern när det är som kallast men det bruka hålla i drygt 1,5 år för mig med uppkoppling till Verisyre. Jag kör Classes eller Kjelles alkaliska 1,5v.nino skrev:
Sjukt puckat av Yale om lösningen inte hanterar flera lås?T toffeh skrev:Nej jag har inte kopplat in connect än så länge. Bara aktiverat Bluetooth och kör Yale Access appen. Jag som har appen kan lägga in samma kod på båda låsen för mig själv. Men jag kan inte lägga till "entry code only" personer som har samma kod på båda låsen, vilket känns väldigt märkligt. Notera att det är appen som verkar ha denna dumma begränsning, inte själva låsen.
