1 383 329 läst · 2 814 svar
1383k läst
2,8k svar
Yale doorman
Men räcker det med Yale Connect för att kopplas till verisure eller behöver ändå verisures extra module?1 123abc skrev:
Hej, är det möjligt att montera ett Doorman själv om man normalhändig?
Kollade på videon och det såg ju ganska enkelt ut, men är det säkert att alla nya skruvar kan sitta där de gamla sitter idag?
Enligt https://www.yalehome.se/sv/sa-fungerar-det/sa-valjer-du-las/ (tabel längst ner) kan man använda Verisure appen med endast Yale connect. Måste erkänna dock att det inte är väldigt tydligt.AndersPS skrev:
Vad finns det för smarta funktioner med det nya låset eller Doorman-serien som helhet? Kan mobilen låsa upp låset, dels genom nfc eller närvaro? Kan man låsa upp med Apple Watch? Är ju också NFC...?
Eller är det kod, bricka eller app som gäller?
Apple Watch och HomeKit är i beta så det kommer nog. Lillebror låset Linus funkar med Watch och HomeKit. Låsa/låsa upp med bricka/kod/app och styra på distans om du har anslutit Connect (brygga). Känner även av telefonen i fickan via bluetooth och låser upp när du kommer till dörren.
Nice det låter ju lovande! Hur funkar det där med Bluetooth? Så den inte låser upp när man går till jackan och hämtar plånboken?putte22 skrev:
Mest läst på om Linus låset som man sätter på insidan. Men vad jag fått förklarat så när du e hemma (home mode) så reagerar den inte på låsa upp någon sensor som känner av om dörren öppnats utifrån innan. Utan låser bara upp när du kommer hem. Den lirar ihop oxå med Connect modulen och känner vart du är via Wi-Fi/mobilpositionering. Men typ såTekniker skrev:
Är det någon mer än jag som har problem att ansluta Yale Connect till sitt wifi?
Kan påbörja installationen i appen fram tills man valt wifi och skrivit in lösenord. Efter det när den säger att den ska ansluta till wifi så står den bara och tänker.
Enligt min router är den ansluten samt det går att ping:a den, men enligt appen har den misslyckats med att ansluta. Samt att den misslyckas med bluetooth till låset. Sen lysser den rött konstant och om man klickar på knappen blinkar den rött 7ggr.
Har gått igenom hela support.yalehome.com inget verkar funkar.
