704 920 läst · 2 539 svar
705k läst
2,5k svar
Worx Landroid
Installerad och klar!
Vad allt går mycket bättre om man läser manuallen.
Några saker jag sett så lång:
* Läste att någon hade fått "stolpen" på laddstationen avbruten. Min LR gick en gång längs med slingan hela vägen rakt in i baksidan av stationen med en smäll. Kan det vara det som hände föregående person som la inlägg om detta?"
* Någon skrev "vad händer om strömmen går".. Ja, det är ju lätt att testa så jag drog ut sladden till laddaren och då stannade LR ganska omgående och visade meddelande att den var utanför sin arbetszon.
* En annnan sak... jag fegade lite för mycket när jag la slingan 45cm från kanter och hörn. Kollade hur den tog sig tillbaka hela sträckan till laddstationen och i mitt fall kan jag utan problem ta ner den till 30-35 på de flesta ställen.
* Att LR wobblar... japp det gjorde min med. Skall kolla tipset som Falmark gav och se om jag kan få den lite mer stabil.
Over n Out...
Over n Out...
Ja, jag kanske överdrev lite men jag uppskattar att det var åtminstone 1/6 varv på BÅDA hjulen. 1/6 varv är ett 1/6 varv oavsett om hjulet sitter där eller inte. Du kan ju tänka dig hur mycket klipparen wobblade... ;-)johan119 skrev:
Jag hittade ett smart tips på http://www.roboshop.se/fix_txt.htm som visar hur man med slingan skapar en halvgenomsläpplig uppdelande barriär i form av triangulära "mini-öar", som "lurar" roboten att klippa delar av gräsmattan lite noggrannare innan roboten går över till nästa del.
"Fördelar: Ökad effektivitet pga att klipparen koncentrerar sig i högre grad på en gräsyta i taget, samtidigt som kantklippningen förblir obruten längs ytterkanten och delningsslingan inte hindrar eller ens försenar tillbakagången till laddstationen.
Ingen del av gräsmattan blir dessutom oklippt, eftersom öarna är för små för att inte passeras något av knivarna innan klipparen vänder."
Klicka på länken ovan och titta på översta bilden så klarnar det...
Detta måste testas!
Avstånden måste givetvis anpassas till Landroiden.
Man lär väl få köpa ett par 100 märlor till...
Detta måste testas!
· Jönköping
· 21 inlägg
Jag drog strömmen när LR stod i laddaren och då löpte den amok och fick för sig att klättra upp på ladd-spjuten. Det var detta som gjorde mig lite orolig, inte när den är under drift ute på gräsmattan...hk1971j skrev:Installerad och klar!
Over n Out...
Min slinga la jag ca 35 cm ifrån staket och hus och har fungerat klockrent, dock har jag fått justera några hörn som den slog i staketet.
/Fredrik
Egentligen känner LR av om det regnar när den står i laddaren efter inställd tid, är det torrt åker den ut och om inte så står den kvar. Har man ett hus över så känner den förmodligen efter den inställda tiden alltid att det är torrt eftersom inget regn når sensorn. Då kommer den att åka ut för att direkt märka att det fortfarande regnar om det nu gör det och då åka tillbaka till laddaren igen.jensbergbom skrev:
· Jönköping
· 21 inlägg
Har väl egentligen inte någon betydelse, men drar den då iväg och letar slingan igen för att åka "varvet" hem eller klarar den att bara köra rakt in igen?MBygga skrev:Egentligen känner LR av om det regnar när den står i laddaren efter inställd tid, är det torrt åker den ut och om inte så står den kvar. Har man ett hus över så känner den förmodligen efter den inställda tiden alltid att det är torrt eftersom inget regn når sensorn. Då kommer den att åka ut för att direkt märka att det fortfarande regnar om det nu gör det och då åka tillbaka till laddaren igen.
Fick förresten också meddelandet "Stäng fönstret" när det började regna innan ikväll.
/Fredrik
Åker ut som vanligt och börjar klippa så ja förmodligen åker den tvärs över tomten för att leta efter slingan där.freddie_nelson skrev:
· Jönköping
· 21 inlägg
Detta verkar mycket intressant till min framsida som jag inte lagt slingor till ännu. Skall se om jag hinner experimentera lite med detta till helgen om ingen annan hinner före!falmark skrev:Jag hittade ett smart tips på [länk] som visar hur man med slingan skapar en halvgenomsläpplig uppdelande barriär i form av triangulära "mini-öar", som "lurar" roboten att klippa delar av gräsmattan lite noggrannare innan roboten går över till nästa del.
Detta måste testas!
/Fredrik
Rättelse:falmark skrev:
Det ska givetvis vara glappar i rotationriktningen INTE Axiell riktning. Men det hade ni väl redan listat ut ;-)
Efter rättelse blir den korrekta instruktionen:
1) Hjulet glappar i rotationriktningen när man snurrar det.
Det beror på att skruven som låser medbringaren på motoraxeln är dåligt åtdragen.
Se bifogad bild. (Jag pekar på låsskruven.)
Gör det själv anvisningar:
a) Lossa navkapseln
b) Lossa hjulet med en 19 mm hylsa
c) Ta bort hjulet. Om det kärvar, knacka lite lätt på axeln så lossnar det. Man behöver inte ta bort hjulet helt. Det räcker att dra ut det så man ser låsskruven
d) Dra åt låsskruven (insex 2,5 mm). Vrid på medbringaren och känn efter att den slutat glappa.
e) montera allt i omvänd ordning.
Ursäkta sakfelet
/Peter
Du blir nog pionjär ;-)freddie_nelson skrev:
Jag har inte tid närmaste veckan.
Hör gärna av dig om hur det fungerar, vilket avstånd som är lämpligt mellan öarna etc.
Tack falmark bra tipps ska kolla klipparn ikväll, efter att jag plockat bort en träram runt trekammarbrunnen och gjort en ö så går LR runt och klipper även bakom huset, däremot så har jag fortfarande problem vid ett par nysatta fruktträd som står nära ut mot åkerkanten har gjort öar runt träden men LR har fastnat där några ggr det är ganska smalt ut mot åkern under 1 m och på ett ställe är det en brant puckel precis ner mot trädet, kanske bästa lösningen är att flytta lite på träden för att öka avståndet och kanske få bort puckeln vid trädet annars går den fint över puckeln bara vid trädet som den strular.
hehehe LR var inte inhandlad när dom grävdes ner isf hade dom nog stått lite bättre till än vad dom gör nu.... men vad gör man inte för att få sitta i badebaden med en drink och se på hur gräsmattan trimmas och torka svetten ur pannan pga solens strålar och inte eft ett jäkla slit med en motorgräsklippare
Det kallas att "robotsäkra" gräsmattan.Simonsays skrev:
"Been there, done that" När jag köpte robotdammsugaren, så blev det till att bygga om möblerna för att roboten ska funka så bra som möjligt.
Nu bygger jag så sakteliga om hindren på gräsmattan.
Robotsäkring både inne och ute alltså
Känner igen det, fick själv byta soffbenen för att dammsugarroboten skall kunna göra sitt jobbfalmark skrev:
