286 288 läst · 1 235 svar
286k läst
1,2k svar
Worx Landroid 2016
Tar inte in laddstationen över vintern men lägger på en presenning.
Fått ett fågelnät virat 2-3 varv runt ena hjulaxeln och behöver alltså demontera drivhjulet och ta bort skräpet.
Undrar därför om det vi har någon på forumet som redan utfört en sådan operation på egen hand och ev. kan tipsa om saker att se upp med innan jag sätter på allvar? Behöver högst troligen lossa den stora (31 mm) muttern men skall man behöva skruva lossa det svarta plasthuset (4 skruvar) först...
Är det som på husqvarna och gardena så är den inte demonterbar. Eller ja allt går ju men inget jag rekommenderar. Försök pilla bort så mycket du kommer åt. Brukar gå bra att peta loss det mesta med någon liten smal mejsel eller liknande.
Nja, det verkar tyvärr som om den stora muttern MÅSTE frigöras/lyftas för att få bort alla rester. Såklart typiskt att detta händer på en fredag och efter bara en (kräver minst 3 st för någorlunda genomklippt matta) genomkörning av gräsmattan. Får ev. invänta supporten på måndag ty det vete hm-hm om man vågar lossa plasthuset (och ej säkert detta frigör axeln).
Livet er dritt...gøy
Ta ett blad till en mattkniv, så kommer den att skära av alla trådar där nere. Tejpa bladet på ett ställe där du kan hålla så du inte skadar dig.S Skonummer skrev:
Är jag inte ute och cyklar är den krympt fast på axeln och fullt demonterbar. På HQV värmer man lös den.S Skonummer skrev:Fått ett fågelnät virat 2-3 varv runt ena hjulaxeln och behöver alltså demontera drivhjulet och ta bort skräpet.
Syns inte på kantlinjen för den ziggar inte på samma ställe varje gång.Corpes skrev:
Effekten blir snarare att den klipper mera kant än den annars skulle gjort
Men min poäng var att inte "uppgradera" något som funkar bra.
Klipparen är tyst och stabil och den krånglar aldrig.
Ta i trä.
· Västra Götaland
· 652 inlägg
Någon som köpt orginaltaket från Landroid? Hinner inte bygga ett just nu och tänkte att det kunde vara en snabb (men något dyr) lösning. Funkar det bra?
· Västra Götaland
· 652 inlägg
