1 734 214 läst · 6 044 svar
1734k läst
6,0k svar
Worx Landroid 2.0
Tack för tipset! Nu har jag ju rutin på att skruva upp maskinen så jag kan lika gärna göra det en gång till och gå igenom alla kontakter. Tänkte testa att göra en liten slinga av kabelresterna jag har kvar också, för att utesluta eventuellt strul med själva slingan.
Tar tacksamt emot andra tips och idéer med
Nej, det är ingen slump. Jag hade precis samma problem och blev till sist förbannad och sparkade den hårt i baken och då blev den frisk en kort period så misstänkte kontaktproblem. Efter att jag skruvade isär klipparen och sprejade med kontaktspray har jag inte heller haft några problem. Kan också vara värt att inspektera kabeln till slingsensorn för en kort bit är exponerad på undersidan.B Belzhadar skrev:
Tusen tack, det gjorde susen!!B Belzhadar skrev:
Nu har jag en begagnad men fullt fungerande slingsensor till övers, men den går säkert åt så småningom...
Biltema har tydligen också en kabelsökare, som är billigare, funkar säkert lika bra!
https://www.biltema.se/bil---mc/ver...roniska-testinstrument/kabelsokare-2000033425
Om ett lipo-batteri självurladdar och behöver underhållsladdning under vinteruppehållet är det trasigt.K karlmb skrev:OK. Nedan påverkar nog inte problemet men kan det handla om att roboten är utan laddarström för länge vintertid? Kanske skulle det hjälpa om man anslöt och laddade en stund varje månad eller så ifall kretskortet inte får ström alls annars även batteriet sitter i? Felkonstruktion förstås men inte omöjligt. ..
Detta handlar om stora batteriet i roboten : Behandla Li-polymer batterier som spädbarn!
En sak som inte många vet om lipo-batterier är att de inte mår bra av att vara fulladdade 100% eller urladdade till 0 % långa tider. Det sänker livslängden. Inget större problem i en mobil som laddas o används varje dag med i en maskin som inte brukas under många månader ett potentiellt problem!
Så på hösten vid avställning så att säga, så bör man se till att batteriet istället är ca 80% laddat och sedan underhållsladda upp ditt igen när det självurladdat ner till 20%.
Det borde förbättra livslängden på stora batteriet generellt i alla robotar.
Min klippare går sin 6:e säsong med originalbatteriet. Inför vinteruppehållet laddar jag klipparen till 80 %. Sedan får den stå med batteriet monterat och utan laddning hela vintern. När jag sparkar igång klipparen på våren så har laddningen bara sjunkit 2-3 %.
Jag har inte heller behövt byta lilla "kom ihåg-batteriet" ännu. Så det lär inte heller behöva underhållsladdning under vinteruppehållet.
Jaha......nu har jag fått ett problem, Klipparen går inte ut på anvisad tid. (schema måndag till fredag) Har gjort så sporadiskt men nu verkar det som detta har ökat. Står kvar i laddaren , avstängd, så man får slå in pinkoden, MEN fulladdad. Så den har gått in och laddat och sen tydligen stängt av sig. Jag vet att det har skrivits om detta innan. jag ändrade språket till Engelska i går men det gjorde tydligen ingen effekt. Är det lönt att köra på Firmwaren igen? eller har nån någon hjälp eller idé??
Kolla så du inte gjort som jag och glömt att du ställt in klipptiden på "-100%".MeanMike skrev:Jaha......nu har jag fått ett problem, Klipparen går inte ut på anvisad tid. (schema måndag till fredag) Har gjort så sporadiskt men nu verkar det som detta har ökat. Står kvar i laddaren , avstängd, så man får slå in pinkoden, MEN fulladdad. Så den har gått in och laddat och sen tydligen stängt av sig. Jag vet att det har skrivits om detta innan. jag ändrade språket till Engelska i går men det gjorde tydligen ingen effekt. Är det lönt att köra på Firmwaren igen? eller har nån någon hjälp eller idé??
Husägare
· Sörmland
· 1 453 inlägg
Va hemma nu. den stod på 50% så....har jag missat den. För jag har den på 500kvm och då säger den 2:19 min måndag till fredag. antar den bara går hälften av detta då..??..??. man kanske skulle kolla med auto inställningar bara. o se om det funkar då.
Har du kvar de där powerpointdokumenten? Jag får verkligen inte av framhjulen. Har plockat isär hela Worx:en och får ändå inte av dem.A aggplanta skrev:
