B bävern84 skrev:
Provade min wg791e.1 idag och tycker den kör för kort tid, drygt en timme per laddning, när väl klipparen kommer till laddaren stegar räknaren för procenten upp snabbt till 40, så det borde indikera att det finns mer att hämta i batteriet.
En annan gång när den sökte efter laddstationen även om batteriet visade 45% så körde den slingan runt, men lät konstigt på ett ställe, den stod och tuggade, ett ställe den inte kan fastna på, då visade batteriet 0%, väl i laddaren tog det en stund, sen stegade batteriräknaren upp snabbt till iaf 25%, kan det vara fel på batteriet?
Edit: glömde tillägga att schemat jag ställt in för roboten försvann troligtvis i samband med att batteriet visade 0% eller för att jag startade upp honom efter hans tidsschema.
Jag har exakt samma problem!, har du löst det?
S Saljtjanst skrev:
Nope testa flera buggar har löst på de viset
Ändrade menyspråket på min igår, behöver nog inte köpa ny laddstation längre testa detta alla ni som har en strulig maskin
karlmb
hur skruva isär laddstationen för att byta kretskortet?
B baseman skrev:
Har en Worx WG790E.
När den togs ut inför säsongen så var det fel på markkabeln. Har åtgärdat det och har bra signal hela vägen.
Men nu står det utanför arbetsområde på maskinen. Har startat om och gjort all grundläggande felsökning.
Har även dragit ur kabeln till laddstationen, allt utan framgång.
Maskinen har vi något tillfälle börjat klippa i 5 sek, men sedan återigen hamnat på "utanför arbetsområde.
Någon som har haft liknande problem?
En google-sökning gav att någon hade fel på kretskortet i laddstationen....men inte mycket mer.
Problem löst. Bytte polaritet på sladdarna...och då funkade det.....
CAH
Ett rätt logiskt fel egentligen. Den kan ju känna åt vilket håll som tråden pekar. Vänder man polariteten så pekar ju tråden baklänges och den blir förvirrad. Man får vara noga när man ställer ut laddstationen på våren..
Detta må låta suspekt men följande problem har en bekant.
Han köpte en hus i december förra året, fick med en wg794e i köpet och skulle nu sparka igång den. Självklart är det en PIN kod aktiv och huset köpet som dödsbo så inga papper finns med koder nedskrivna. Är det kört att få igång den? Kan en servicepartner hjälpa honom tro? Han kan ju inte på något sätt styrka att han köpt den då inget separat kvitto skrivits.
Visst är det knepigt verkar vara samma på alla worx
Vad är det för fel som det hjälper mot? Min meny är helt knäpp ibland och visar texten bakvänt. Här varit så 1 år nu. Hjälper det mot sånt?
Hej, någon som har en trafo modell WA3744 som kan tänkas säljas? Min brann i ett påsknedslag..... Pma mig.
Nicke Nyfiken
Jag hade samma fel på min klippare. Allt funkade som det skulle men texten i displayen var ibland spegelvänd och ibland även upp och ner. Stängde man av maskinen och startade om så var texten rätt igen.
Skickade in den på garant och då byttes displayen. Det var för 3 år sedan och felet har inte kommit tillbaka.
Jag har oxå fått problem med displayen.
Det är omöjligt att läsa vad som står i den.
Finns displayen att köpa någonstans (wg794e)?
Prova att uppdatera mjukvaran. Vissa modeller tappade pinkoden då vill jag minnas.
martin43
Okej, vi prövar det så får vi hålla tummarna. Tack, blir så bökigt när det inte finns några papper på något.
