1 723 369 läst · 6 035 svar
1723k läst
6,0k svar
Worx Landroid 2.0
Hej! Kalibrera den till noll på plan mark,lyft sedan vänster bakhjul så det står 1,2 på vänster sida,nollställ igen,släpp ner klipparen på plan mark. Då ska det stå 1.2 på vänster sida, så fick jag min att gå rakt.
Jag uppdaterade från 0.50 till 0.92F igår och idag inledde klipparen sin nya karriär med ett präktigt fiasko. Den började dagen med att kantklippa och lyckades köra utanför tråden nästan direkt i en kurva som visserligen är rätt snäv men som inte givit problem tidigare och inte heller verkar ge problem när jag manuellt startar en kantklippning.
Jag stängde av kantklippningen. Vi får se hur det går i fortsättningen...
(WG794E av 2014 års modell)
· västra götaland
· 42 inlägg
Så blev min också, dock visas alla dagar när den står och väntar på att sitt schema i laddaren. Går ut och in som den skall.Martin84 skrev:
Uppdaterade en klippare idag. Gjorde likadant tills det att den hade laddat en gång. Sedan är displayen rätt. Går helt på auto. Funkar den i övrigt, låt det vara.Martin84 skrev:
Det märks om den är mycket fel tycker jag, och kör man den på en konstgjord slinga som är tex en plan betongplatta märks det skillnad. Men ute på min halvknögliga gräsmatta drar den till synes slumpmässigt åt vänster eller höger oavsett om jag kalibrerar 3, 0 eller -3 grader som 0.Martin84 skrev:
Startade upp en ny 790E idag, den går spikrakt på en knölig gräsmatta. Min egen 794E går så där lite lagom vingligt.martin43 skrev:
Jaså!! La just in 0.92Fpå min WG794E, nollade sensorerna och den går slummässigt åt höger eller vänster, ibland lite sicksack... Undrar vad som är bättre på 790. Hade gärna betalat en peng om det när något som går att byta för att få det bättre. Och om man kan bli av med den ständiga urladdningen och uppladdningen av batteriet fast den bara "sover" i laddsastationen...peternicklas skrev:
Går inte 790E har helt ny elektronik. Vissa saker har blivit sämre, t.ex. kanman inte längre avbryta en laddning. Nollställning görs genom att trycka på nollan inte på stop som tidigare. Luckan måste vara stängd innan den startar klippning.martin43 skrev:Jaså!! La just in 0.92Fpå min WG794E, nollade sensorerna och den går slummässigt åt höger eller vänster, ibland lite sicksack... Undrar vad som är bättre på 790. Hade gärna betalat en peng om det när något som går att byta för att få det bättre. Och om man kan bli av med den ständiga urladdningen och uppladdningen av batteriet fast den bara "sover" i laddsastationen...
