Japp, men verkar funka när den laddat klart. Hur testar man att den ska hitta tråden igen efter laddning, nån pratade om en båge runt laddstationen . Min vänder runt och ger sig ut på mattan direkt. Är det bara vid zon klippning?
Ja det är bara vid zon klippning eller kantklippning som den tar tråden bakom laddstationen och följer denna. Vid zon startar den inte knivarna förens den nått fram till rätt zon
exabit skrev:
Intressant! Ska prova en kortare slinga och se om det avhjälper problemet med att den inte hittar tillbaka. Har en "tarm" som jag kan ta bort ur slingan och klippa manuellt, om det bara får roboten att bete sig som... en robot ;)
Fick äntligen tummen ur efter jobbet idag och kopplade bort "tarmen" på kanske 25-30 meter kabel. Nu funkar det klockrent! Maskinen följer slingan till laddstationen både fulladdad samt efter en timmas körning. Så jäkla gött! :wow:
Tack henced för all input! (y)
henced
Hur aktiverar man kantklippning ?
Om du har rätt version så ligger den under inställningar, man kan bara välja ja eller nej
Har uppdateringen med buggfixar kommit än?
Var väl i slutet av förra veckan den skulle dimpa ner om jag inte kommer ihåg helt fel.
Ser ut att vara den vanliga på hemsidan fortfarande.
Den 15e är det sagt att den ska släppas. På fredag alltså! =)
Kanon!
Japp! Ska bli lite spännande faktiskt att se om buggarna är tilltäppta nu! =)
B
Och vilka nya som tillkommer... :)
Dollar och 1 till
Det var väl en bugg i 0.50 (klippare WG794, dvs 2014 års modell) som gjorde att motorerna var strömsatta även under laddning och icke schemalagd tid, så att batteriet drogs ut och laddades om hela tiden? Jag gitter inte titta igenom 269 sidor för att hitta den diskussionen, men vill minnas att det var så.
I alla fall, är detta rättat i senaste 0.72, någon som vet?
Nej! Den laddar 25 wh i en halv timme var sjätte timme när den inväntar schematid. En klipprunda förbrukar 50 wh som tar en timme att ladda.
Laddat nya mjukvaran och första arbetspasset för i år pågår ( startade lite tidigare 15.30 i.s.f. 17.00 p.g.a. analkande regn). Ingen zonindelning ännu programmerad. Vändningarna mot gränstråden verkar gå mycket smidigare än förra året (y). Inga ryck i hjulen!
2013 WG794E v0,72
2013 WG794E v0,72
Hur är det med dragningen åt vänster?
Går spikrakt åtminstone 16 m, vilket är den längsta raksträckan jag har.
Trilenium
