1 723 369 läst · 6 035 svar
1723k läst
6,0k svar
Worx Landroid 2.0
Helt död, så starta och gå hem själv är inget alternativ.
Kontakt har den, enda sättet att ens få liv i displayen är när man sätter in den i laddstationen. Hade den inte haft kontakt borde det ju inte vara någon skillnad på om den är i laddstationen eller inte?
En uppdatering.
Jag ändrade allting till engelsk "strandard" språk, tid och datum. Dagen efter fungerade roboten precis som den skulle! MEN trots engelsk standard har den kvar "avstängningsbuggen".... inträffar inte lika ofta som innan, men den finns def kvar. I morse startade den inte heller enligt schema.
Börjar tröttna på denna nu. Skärper inte WORX till sig så får de tillbaka möget......
/Johan
/Johan
· Södermanland
· 371 inlägg
Kopplade in min går, den följde tråden runt och hirrade in i laddaren som den skulle. Starta den manuellt och satte sedan schema mån - fre 4h varje kväll.
Ändrat språk till Svenska och ååååmmdd. Aktiverade även kantklippnong. Läst i denna tråd till och från och än så länge är jag nöjd med mitt köp.
Så många sidor nu, något man bör ställa in i den så det funkar bättre? Valde 800m2 schemat och ändrade bara starttiden. Har inte kollat vilken mjukvara som är i den mm.
Märkligt, schemat på min WG791E har nollställts så den var ute imorse kl 07:00. Fler som upplevt detta fenomen?
Starttiden var satt till mån-fre kl 16:00 sedan några dagar tillbaks vilket fungerat fint.
Det är andra gången det händer, första gången avfärdade jag det som handhavande.
Det blev så för mig när jag la in Zon-körningmg765 skrev:
Järnsulfat + roboten?
Någon som har erfarenhet av robotgräsklippare + järnsulfat, hur länge tror ni är bra att vänta? Trots regn inatt luktar gårdagens utspridning fortfarande skarpt - hur påverkar detta tror ni?
Ang buggen
Pelade lite till, körde in den enligt förslag och idag är den INTE avstängd. Det jag provade nu var att inte knappa in siffrorna utan använda pilarna. För schemat måste man ju slå 06,5 h och eftersom jag jobbar med mjukvara vet jag ibland att nollor skapar problem (ibland blir det blanka tecken vilket ska tolkas som en nolla men inte gör det). Därför provade jag pilarna.. återstå att se.
Ang buggen
Samma härJHillborg skrev:En uppdatering.
/Johan
Hittade min Robot i laddaren idag och undrade varför den inte var ute och jobbade, i displayen stog det att den var utanför området. I fredags var den ute och jobbade som vanligt. Stationen lyser fast grönt så slingan är hel.
Har senaste mjukvaran, WG 794E
Någon som vet vad felet kan vara?
