1 723 369 läst · 6 035 svar
1723k läst
6,0k svar
Worx Landroid 2.0
Jag löste detta genom att ställa fram klockan 12 timmar. Min startar alltså då 19.00 med automatiken. Då är man dessutom hemma från jobbet och kan beskåda det hårda arbete den utför!pioswe skrev:
Ingen som har någon lösning? Batteriet är alltså helt dött. Får inget liv alls förrän den sätts i laddstationen, och då enbart under ett par sekunder innan den slocknar igen.erk skrev:Skulle få igång min efter vintervilan idag.
Men den vill inte komma igång.
Sätter jag bara in den i basen lyser lampan rött några sekunder och återgår till grönt igen.
Håller jag in powerknappen innan den börjar lysa rött kommer displayen igång några sekunder och visar "söker laddbas", sedan slocknar den samtidigt som lampan på basen blir grön igen.
Vad göra?
Det kan vara lite krux med batterier ibland. Finns det möjlighet att ladda ur det helt på något annat sätt? T.ex koppla in en 12 volts lampa till poolerna?Elkludde skrev:
Och sedan när det är helt dött så prova att ladda igen. Upprepa.
Jag har fått liv i batterier till skruvdragare på detta sätt, men det kan verka långsökt!
Köpte för övrigt WG796E Wifi igår.
Stängde också av sig. Ändrade i morse till Engelska och grundinställningarna och då stängde den inte av sig.
Men märkte igår att den inte längre var ansluten till nätverket längre, så jag behöver inte gå ut för att kontrollera om den är på eller av... Hahaha!! Återkommer senare hur det har gått med första klippningen.
Du ska trycka på powerknappen när lampan lyser rött för att den ska få kontakt. Gör det om och om igen tills det funkar. När det hänt mig så brukar jag göra en 10-15 gånger och så får den vila emellan om det inte redan fungerat. Sen kör jag 10-15 gånger till men så länge brukar det inte ta.erk skrev:
Alltså:
1. Ställ landroiden på plattan
2. Invänta röd lampa
3. Håll inne powerknappen så den "startar"
4. Dör den? Dra ut och börja om på punkt 1. Annars laddar den
Pratade med supporten precis.... Och enligt uppgift "har kineserna löst problemet".... De har skickat uppdateringen till konstruktören som skall göra tester under veckan.
De säger att uppdateringen skall placeras på webben under tidigt i nästa vecka under förutsättning att det fungerar som vi vill....
i grevens tid... får väl behålla den en vecka till och se om de håller vad de lovar....
/Johan
/Johan
Är du säker på att man ska invänta röd lampa?Riggen skrev:Du ska trycka på powerknappen när lampan lyser rött för att den ska få kontakt. Gör det om och om igen tills det funkar. När det hänt mig så brukar jag göra en 10-15 gånger och så får den vila emellan om det inte redan fungerat. Sen kör jag 10-15 gånger till men så länge brukar det inte ta.
Alltså:
Enda sättet jag lyckas få något liv alls är om jag håller in powerknappen INNAN lampan blir röd.
Har gjort det ett antal ggr i rad och sen låtit den vara några timmar för att sen testa igen, men det har inte hjälpt.
Ska testa att invänta röd lampa i eftermiddag.
Vilket av problemen menar du? Att den inte startar på utsatt tid eller att den stänger av sig?JHillborg skrev:Pratade med supporten precis.... Och enligt uppgift "har kineserna löst problemet".... De har skickat uppdateringen till konstruktören som skall göra tester under veckan.
/Johan
