86 194 läst · 100 svar
86k läst
100 svar
Worx Landroid 2.0 Firmware mjukvara 0.61
Yes, I think so. You can find more information also in English here: https://www.worxlandroid.com/
Här är 0.92:
https://www.dropbox.com/s/b6f4ugtxf2ax36s/DB275_GRAF.zip?dl=0
Det dök upp en 0.94 lite senare men jag tror den försvann ganska fort. Kanske var det någon stygg bugg i den.
Tack för filen jag har uppdaterat min landroid och jag tycker den funkar bättre och det är ju kanon med kantklippning men det går inte att avaktivera pinkoden, när jag går in i menyn finns bara "byt pinkod" och "larmnivå", är det en bugg eller har de bara tagit bort den funktionen?
Jag har ett problem med min Works inhandlad 2014 på Clas Ohlsson.
Det står plötsligt att den är både "upp och ner" men mest besvärande "Upplyft" .
Jag har nollställt och försöker uppdatera till den uppdatering som getts här i tråden, men den verkar inte fästa, alltså verkar inte hämta informationen från USB stickan som jag vet fungerar då jag uppdaterat TVn med densamma precis.
Är det någon som har något tips mottages det mycket tacksamt!
Tom
Tom
Hej, Jag har samma problem. Har du lösningen?E evergrey66 skrev:Hej!
Tom
Har du fixat ordning din?
Hej. Har köpt en begagnad WG791E från 2015 och jag kan inte få den att köra efter schema, varken automatiskt eller anpassat. Har provat alla olika tips och lösningar jag fått från Worrx support, inget hjälper. Fick då rådet att lägga in ett annat firmware och funderar på att prova med V 0.92F, 07-05-2015. Detta finns i dotterns WG790E från 2015 och den fungerar utmärkt.
Det märkliga är att på utsidan av dotterns klippare står det WG790E, men i displayen står det WG794E. Beror det på vilken firmware man har?
I displayen på min klippare står det samma som på utsidan, WG791E och firmware V 0.85 09-01-2015.
Hennes serienummer är 1506/201511003218 och mitt är 1501/201511001200 om det säger något.
Tacksam för all hjälp.
