7 408 läst · 41 svar
7k läst
41 svar
VVC till samtliga tappställen möjligt?
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 278 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 278 inlägg
På Vatette vinkel ska det vara Vatette mutter!Bond-James skrev:Visst går det att ha VVC ända ut till alla tappställen. Det har jag. I duscharna har jag tre rör ut ur väggen 2 dm under blandaren med en täckbricka för tre rör (VVC in, VVC retur, KV). Sedan var sin 90 grader vinkel uppåt på de tre rören. De två varmvattenrören och blandaren är sammankopplade med en T-koppling medan kallvatten går direkt till blandaren.
Bilden visar principen. På bilden är VVC-returen inte ansluten pga snickare har satt en skruv i ett av rören. Använder mig av LK antilegionellafördelare på bottenvåning i villan. Värmepump i uthus. Dock svårt att komma ifrån den sista metern kallvatten i duschslangen ;-)
Risken för legionella bör vara större i ett system med vvc än ett system utan vvc eller ?L Liteavvarje skrev:I det stora hela med legionella , har aldrig hört eller sett någon dokumentation om detta i en villla
Förbrukningen är konstant dygnets 24 tim och tömmer rören
Så Maria B en sådan oro är obefogad , någon har talat med dig eller att du läst något om detta att OJ vad farligt det är , och skrämt upp dig , om du analyserar det som ev skrivits eller som någon sagt av en person , så har den en form av noja i detta , icke förty så är det enbart stora ställen som kan ha problem , sjukhus , vårdhem e.t.c. , inte ens höghus har problem , det är en ständig förbrukning av vatten där dygnet runt
Saxat ur senaste utgåvan av Säker Vatten från 2016. Tror den här lydelsen finns även i tidigare utgåvor. Ska kolla om inte jag har en gammal liggande.Bond-James skrev:
3.3.2
Rörgenomföring i vägg med tätskikt
I plats för bad och dusch ska inga rörgenomföringar finnas förutom:
- direkt anslutning av kar- eller duschblandare och eventuell duschanordning eller
- särskild rörgenomföring för slanganslutning av duschkabin eller blandare på badkarskant
- rörgenomföringar placerade lägst 2,0 meter över färdigt golv och minst 100 mm från tak
Vid rörgenomföring i vägg får mått mellan rör och intill- liggande väggs eller golvs tätskikt inte vara mindre än 60 mm. Se fig. 3.3.2a.
Den där skulle jag klassa som i direkt anslutning till blandare.
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Kan väl trösta Maria B att har hon bara tillräckligt varmt i beredaren, typ 60 grader så har alla bakterier dött när de kommer ut i rören och det kan inte bli någon tillväxt.
Protte
Protte
Även med VVC ända fram till blandaren börjar en dusch med en kort kalldusch då det finns kallt vatten i slangen mellan blandaren och duschmunstycket.
Sen är det ju det där att man måste ställa sig under duschen för att nå kran och temperaturreglage...
Har man ett fast duschmunstycke som inte går att rikta om vilket är vanligt så skulle jag rekommendera ett byte till en dusch med både "takdusch" och "handdusch" så kan man tappa ur lite kallt vatten med handduschen i några sekunder eller minuter om så behövs.
Jag hade varit glad om jag bara fått vänta 6-7 sekunder på varmt vatten
