D09
Kloge skrev:
Nu när du har haft av magneten kan den ha kommit fel när du monterat den. Prova att flytta den ett halvt varv tills den tänder till. Kolla också brytaravståndet,ska vara 0,4mm om jag minns rätt.
En dum fråga men den står inte i stoppläget med spaken?
Jag minns en gång i min undom när jag hade mekat med hojen och skulle starta den och jag kickade och kickade och inte ett livstecken. Svettig och förbannad såg jag att dödarknappen var intryckt. Jag brukade alltid stanna med att vrida om nyckeln och använde aldrig knappen så därför tänkte jag inte på den.
Jag har själv en Buster 320 som ska igång. Jag har fått startmotorn renoverad och nu när jag skulle starta så är batteriet död och tar inte emot laddning. Livet är hårt för oss veteranägare =)
Råkade ur för det med traktorn förra året, tvingade i lite ström i batteriet från bilen, sen provade jag med laddaren igen och då funkade det. Tydligen behövs lite motstånd eller vad det heter för att starta laddaren :)
D09
Tycker att rotorn rör sig i 180 graders rörelser. Borde ju vara 90 grader.
Anders nämnde en stoppklack, var hittar jag den?
Finns en mutter på baksida magnet, något speciellt o tänka på om man lossar den?
Finns en "6" på hjulet där muttern är, baksida magnet. Samt en "6" på baksida godset typ kl 12.
Ska dessa stå mot varandra?
D09
Lite bilder
D09
Kommer gnistan i det läge brytararmen står i eller i läget efter "klicket"?
D09
Ibland blir man trött.... Efter att hållt på och skruva på magnet, flytta drev m.m så börjar magneten ge gnista på alla stift.
Monterar tillbaka klumpen, flyttar runt tändkablar. Tar bort förgasaren och matar upp tändgas och nu puttrade den till :)
Nu är det bara förgasaren som ska kollas över.. Hoppas iaf den startar sen även om jag inte riktigt vet vad jag ändrade på he he
D09
Nu har man plogat som tusan ;)
Startar direkt =D
Däremot så kommer det flammor ut avgasröret, skruvat lite på förgasaren men det försvinner inte... Vad är det man ska minska / öka?
Den får nog för mycket soppa. Har du kollat tändkablarna? Fm gång hade jag en tändkabel där det ärgat mellan kabeln och tändhatten.
D09
Tändkablarna och fördelarlocket är nytt. :)
Ska jag skruva ner bränslet? Inget med luftskruven då? :)
Det kan också vara sot som brinner. Inget farligt så länge du är utomhus och kör
D09
Funderade också på sot, tyckte att det kom någon enstaka gnista från grenröret när jag drog ner på gasen... Men nu vågar jag inte meka isär ngt föränn till våren ha ha
Är grenröret spruckit, så kan det ställa till det ,24 ar väl en Fotogenare ? fast Du kör på bensin
D09
Det gamla var spruckit så nu sitter det ett sprillans nytt på... :) skulle iofs vara packningen som läckte då, men den är också ny.
Japp, fotogenare som nu går på bensin.. Brukar iofs blanda i lite diesel. :)
Är det inte läge för en actionbild på traktorn med snön sprutande om däcken?
D09
D09
Ska fixa en turbobild ;)
Var iofs när att traktorn blev ett minne blott innan ha ha
tänkte vara shysst o ploga hos grannen också, vi har rätt goa backar kan jag tillägga ;)
Han har en skarp sväng vid det brantaste he he trodde inte traktorn skulle få upp sån fart med blad nere och bromsarna i botten ha ha tänkte, fan också ha ha men det gick fint ;) klarade kurvan och lovade mig att aldrig åka där igen he he
diesel i bensin kan inte vara bra
