H heimlaga skrev:
Ja. När alla maskiner jag äger till och med en ny maskin direkt ur nyöppnat paket löser ut jordfelsbrytaren. Samtidigt som "experterna" säger att allt är i sin ordning och jordfelsbrytaren hel.
Nya maskiner brukar vara dubbelisolerade och inte skyddsjordade.
Något måste vara general fel om en sådan maskin löser JFB.
stugan_i_skogen
Cheesen Cheesen skrev:
Alltså jag blir så nyfiken på vad du använder för borr? Jag vet ju hur våran navare ser ut och hur man använder den (har timrat med den när jag var ung). Men idag är.väl bästa ersättaren en riktigt vass och kvalitativ forstner? Vi borrade sällan mer än halva stocken när vi satte dymlingar så då borde det väl funka med en forstner?
Jag har provat forstnerborr och de är totalt oanvändbara om hålet är mer än 4-5 cm djupt. Spånet bildar en hård plugg i hålet ovanpå borren som inte går att få ut på något vis. Att borra dymlingshål med forstnerborr är en internetmyt bland folk som aldrig har provat.
Du har nytimrat på gammalt vis och då mäter man ju in dymlingshålen och borrar dem mitt emot varandra. Mycket mätande och siktande men det går. Jag som nästan enbart håller på med reparationer måste kunna borra genom en stock och halvvägs in i nästa. Ofta gör jag så i nytt timmer också för att spara arbetstid. Till det har jag en helt vanlig 38mm träborr med fastsvetsad treans morsekona så den passar i stora Eibenskock maskinen.
MultiMan och 1 till
Ja det måste vara så men tyvärr är det ganska vanligt.
Isakare Isakare skrev:
Vet inte riktig det.
Om man tex jämför DCF887N och DTD172Z som är 2 maskiner i samma prisklass, 2.500-2.700:-
Så är Makitan betydlig lättare och 2 cm kortare.
Men båda har ruskigt många maskiner, så det är svårt att jämföra.
DeWalt DCF850 är bara 100mm och 0,9kg, 205 Nm. Sen har DeWalt lite mer kompakta batterier.
Lite sak samma egentligen, det är väl ingen större skillnad i praktiken. Pratar man verktygssetup så tycker jag DeWalts flora är lite mer stabilt, främst på grund av spikpistolerna.
DeWalt och Ryobi är dom som säljs på flest ställen
S
887 är väl10 år sedan den kom, om inte 12. Kom in i matchen och kolla på nya modeller.
A
Meningslöst att jämföra maskiner på spec.
Det är inte så att du förväxlar jordfelsbrytare och automatsäkring, och dina jumbomaskiners startström drar med sig säkringen i starten?
Har aldrig någonsin haft problem med jfb som löser ut utan en bra anledning…
Dilato och 1 till
Här skrivs det för fullt ser jag. Det lutar mer och mer åt att lyxa till det, i så fall skulle detta gå på nästan 6000 kr bara för tre verktyg och batterier:
Skruvdragare
Borrmaskin
Multiverktyg
Tillbehör
Jag har alltid velat ha ett multiverktyg och att ha både en skruvdragare och borrmaskin för att slippa byta mellan bits/borr konstant vid byggen känns bra med. Det kanske är en idé att avvakta lite med andra verktyg tills behovet finns. Jag har även många vanliga enklare verktyg redan samt lite extrasaker som skottkärra, gräsklippare, häcksax osv som jag fått på olika sätt nu inför husflytten. Men jag ska gå till en butik först och känna på några olika modeller först oavsett.
mexitegel och 1 till
Skruvdragare
Borrmaskin
Multiverktyg
Tillbehör
Skippa borrmaskinen om det inte är en borrhammare du tänker på. Skruvdragare och slagskruvdragare ("knack") är det du använder mest när du bygger på hus. Det mesta borrandet, om det är trä gör du med skruvdragaren.
Dilato och 2 till
Skruvdragare
Borrmaskin
Multiverktyg
Tillbehör
Skippa den där 12v maskinen. Skippa Bosch blå, finns typ inga hemmaverktyg då batterierna inte passar med deras gröna sortiment.
Ta ett 18v system som finns lite vettiga prylar till då.
Makita
DeWalt
Millwaukee
Ryobi
Liten borrskruvdragare och halvstor borrskruvdragare blir väldigt mycket kaka på kaka. Bättre att ta en stark borrskruvdragare, gärna med handtag när man kör t.ex. hålsåg och så, fast då kan man köra en rejäl sladdmaskin/borrhammare om det är sällan sen en slagskruvdragare skönt att skruva med och bitsfäste integrerat är snabbt. (overkill absolut)
en 18v borrskruvdragare med 3st 2ah batterier? sen köp resten löst vid behov.
Snyggt med Makita är t.ex. att man han sätta 2st 5ah 18v batterier i en elgräsklippare och trimmer så dom är lite starkare än en liten 18v trimmer.
Går såklart bra att köra ett separat batterisyetem för detta
Lennart 57 och 1 till
Det här blev svårt, men det verkar finnas en drive nu med extrapris på Makita om man köper grästrimmer också. Så får man med den nästan gratis:
[länk]
Jag ska kika mer ikväll eller i morgon.
Skruvdragaren kostar typ 750:- utan batteri och trimmern 900:-
Bättre att satsa på ett kit så du får iallafall 2st batterier.
Makita gillar jag 2ah, 5ah och 6ah batterierna. 3 och 4 är samma storlek som 5ah men mindre kräm
Roger Fundin och 1 till
[länk]
Verktygsvaruhuset är duktiga på att presentera stora rabatter på Makita-prylar, men det är sällan överdrivet billigt... Jag har själv Makitas 18v-system så jag går in med jämna mellanrum när man fått/sett nån reklam nånstans, och blir alltid besviken... Jämför på prisjakt innan du köper är mitt tips....
Du har
Skruvdragare
Borrmaskin
Multiverktyg
Tillbehör
Du har samma tänk som jag.
Borrmaskin och skruvmaskin, även fast det heter skruvdragare och slagskruvdragare.
Den ena borrar man med, den andra skruvar man med.
Jag jobbar med att skruva o borra hela dagarna, skruva med borrmaskinen (skruvdragaren) har jag inte gjort på 15 år.
Till slagskruvdragaren har man längre bits, 25-75 mm efter smak o tycke.
Bitshållare och korta bits som bara försvinner lägger man i soptunnan 😉
Sernando
[länk]
Du kommer vilja ha minst två batterier, så räkna med ett extra i budgeten direkt.
I övrigt håller jag med övriga i tråden att det är roligare att jobba med kvalitetsmaskiner. Själv kör jag Makita 18V och har utökat maskinparken successivt sedan jag vann ett kit liknande det här https://www.verktygsvaruhuset.se/product/makita-dlx2127mj-combokit-?sku=DLX2127MJ på något jippo för drygt 10 år sedan.
  • Älska
Roger Fundin
