41 497 läst · 85 svar
41k läst
85 svar
Visa era altanräcken
Men åhhh tack snälla . Du har precis räddat resten av min semester och sparat mig en massa krångel med jakt efter konstiga dimensioner, klyvning osv. Har nämligen exakt samma räcke från altanbygge.nu men krånglade nog till det för mycket när jag tittade på hur andra räcken var konstruerade. Inser nu också att det var just denna bild jag hade som inspiration när jag beställde räcket för två år sedan och nu hade jag hunnit glömma hur jag tänkte då .T TommyQ skrev:
Då har du alltså den som är 45x70 stående om jag fattar rätt? Hur brett har du mellan stolparna? Hurra så glad jag är att jag hittade den igen, nu är det bara att börja bygga .
Bara kul att kunna hjälpa till.Fruberlundslantliv skrev:Men åhhh tack snälla . Du har precis räddat resten av min semester och sparat mig en massa krångel med jakt efter konstiga dimensioner, klyvning osv. Har nämligen exakt samma räcke från altanbygge.nu men krånglade nog till det för mycket när jag tittade på hur andra räcken var konstruerade. Inser nu också att det var just denna bild jag hade som inspiration när jag beställde räcket för två år sedan och nu hade jag hunnit glömma hur jag tänkte då .
Lite fel, stolparna (som inte är målade på bilden) är 95x95. De stående ribborna är 45x45 med mellanrum på ungefär 95 mm.
Jag började med att kapa till alla stående ribbor. Sedan tog jag en 45x70 och en 28x70 och skruvade fast ribborna i. Två skruvar i varje ände för att motverka vridning. Sedan lade jag på överliggaren ovanpå 45x70 och skruvade underifrån. Underliggaren skruvades också underifrån in i 28x70.
Uppifrån och ner alltså:
1: överliggare
2: 45x70
3: ribbor
4: 28x70
5: underliggare
Sektionerna måttanpassades för att passa mellan stolparna och skråskruvades fast.
Jag lyxade till det med limträstolpar 90x90 så jag kan måla direkt . Tack för beskrivningen, jag har skruvat ihop en testbit idag på samma sätt men med med 45x45 istället för 70x45 och 6 cm mellan spjälorna. Ska göra ett prov med 70x45 imorgon också för att se vilket jag gillar bästT TommyQ skrev:Bara kul att kunna hjälpa till.
1: överliggare
2: 45x70
3: ribbor
4: 28x70
5: underliggare
Hur blev det till slut?Fruberlundslantliv skrev:
Jag ska precis börja med räcket till altanen och vill ha en enkel konstruktion och har funderat på något liknande din (och TommyQ's) lösning. Jag har dock testat lite med stående ribbor som är 45x70, men vet inte riktigt om jag kommer bli nöjd med det eller om det kommer se för klumpigt ut.
Jag slits lite mellan att vilja ha ett räcke som ser lätt och luftigt ut och viljan att ha ett räcke som även fungerar lite som insynsskydd då altanen ligger öppet ut mot vägen.
Jag tror mer på 45x45 till ribborna. 45x70 kan nog se klumpigt ut.B Bonzo2000 skrev:Hur blev det till slut?
Jag tycker att det där ser perfekt ut. Finns inte fulare än om det är alldeles för klena dimensioner, personlig åsikt. Cykelpendlat förbi radhusområde i några år där många har helt vinda och skeva pergolor och staket mm. (Oj, två år gammalt inlägg)B Bonzo2000 skrev:
Stolparna är 120x120 och stolphattarna är egentillverkade av 145 reglar.pandalus skrev:
undre överliggaren är 70 och har ett fräst spår i mitten under för snygg infästning av de stående brädorna som är 70 breda också. Den avslutande horisontella är 45 och sitter på båda sidor.
Vad har ni under era pelarborrar? Visa, tipsa och lotsa mig rätt.
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Mitt FTX aggregat visar knasig temperatur?
Ventilation -
Tankmätare visar inverterat
El -
Hur kan jag installera laddbox - Bilder som visar förutsättningar.
Laddboxar & Elbilar -
Visa mig era altanräcken!
