42 082 läst · 85 svar
42k läst
85 svar
Visa era altanräcken
Tack, blir ungefär samma men köpte monteringsklart från en snickare. Väldigt fint!Z Zkee skrev:
Bra val, svårt för små att klättra på stående spjälor. Jag råkade välja en cm för stort avstånd från golv till första underliggare, råkade ta fel distansbitar när jag satte första två sektionerna, håll det under 10cm. Och inga spjälor med mer än 10 cm mellan så ingen liten kan trycka sig mellan och fastna. Mitt råd bara, hoppas snickaren är braA andhak2802 skrev:
Tack för tips! Själva tillverkningen av räcket görs separat sen kommer allt i delar som svärfar monterar. Bra att ha kunskap i släkten när man själv är helt grön på byggande men har fullt med idéer!Z Zkee skrev:Bra val, svårt för små att klättra på stående spjälor. Jag råkade välja en cm för stort avstånd från golv till första underliggare, råkade ta fel distansbitar när jag satte första två sektionerna, håll det under 10cm. Och inga spjälor med mer än 10 cm mellan så ingen liten kan trycka sig mellan och fastna. Mitt råd bara, hoppas snickaren är bra
Köpte 40*40 radie profil till min balkong, inköptes på en järnhandel för ca 2800kr/ink kapning. Köpte glasfästen ca 60kr/st, gängade hålen för beslagen och lämnade in på galvning och efter till pulverlackering (med lite kontakter blir det ingen större kostnad) ca 1200kr för båda behandlingarna 17 stolpar. Glas kan du hitta för 500-700kr/m2
A andhak2802 skrev:
Väldigt fint, trevlig utsikt!T Tolundb skrev:[bild] [bild]
Jag är allergisk mot alla räcken som får det att se ut som lådor eller dansbanor. Du har byggt en mycket fin altan. Jag tycker du skall ha ett enkelt räcke till trappens ena sida (mot huset), samt ett horisontellt insynsskydd med tunna bräder bakåt (från huset ut mot berget). Inget mer.A andhak2802 skrev:
Om du har skruvat trallen är det ju enkelt att skruva bort den tillfälligt på den plats där du vill ha räcket, för att sedan fästa stolparna på insida av stommen. Du kommer förmodligen behöva sätta några bärlister på stolparna så att du kan skruva tillbaka trallen på en ny fästpunkt.A andhak2802 skrev:
Nu kanske du redan gjort det men tänk barnsäkert! Man blir helt förvånad av vilka knipor små barn lyckas försätta sig i när de kryper och klättrar. Lilltjejen blev hängande i luften upp och ner i galonbyxorna när hon fastnade i en gren i skogen en gång. Omöjligt att ta sig loss själv. Skulle absolut inte ha rep eller liknande saker som medför risk för strypning om de tar sig halvvägs igenom och ramlar.
