202 990 läst · 152 svar
203k läst
152 svar
Visa ditt växthus !
Jag håller med, vi är i planeringsstadiet till växthuset och detta verkar väldigt intressant.
Kanske en ny tråd kan skapas om gingiskahn är intresserad att berätta lite.
Man tackar. Det närmar sig. Ska kollas upp om det finns i andra längder. Bör vara ca 4.5-5m.Drömhus2012 skrev:
har bara byggt ett färdigköpt växthus en gång, så nån expert är man ju inte. En sak som jag lärde mig är dock att vara ytterst noggrann med det förberedande arbetet. Med det menar jag tex. att hårdgöra marken ordentligt. I mitt fall så använder jag växthuset även som "uterum" och marken är stensatt enligt konstens alla regler. Sen är det viktigt att starta rätt med exakta vinklar i 90,0 grader, väga in så att allting är i våg/lod innan du börjar själva monteringen. Läs igenom amvisningarna minituöst och se till att du verkligen förstår alla moment. Är något oklart så fråga innan du börjar. Går man fel i förberedelserna så är det ett idiotjobb att försöka korrigera längre fram.
Lycka till och glöm inte lägga ut bilder!
/Dr. Grün
/Dr. Grün
Jag monterade ett växthus från SKBV i höstas, det var iofs den gamla modellen, men läs igenom manualen nogrannt innan du börjar och kolla 3-4 steg framåt hela tiden, jag fick skruva isät vissa delar då nästa steg i instruktionen berättade att fler skruvar skulle i skenorna...
Jag hade grunden exakt rak, men när växthuset var monterat så lutade det åt alla håll och kanter, lossade lite på alla skruvar och ryckte till i det, så ramlade allt på plats och det var bara att spänna... som sagt var förra modellen, kanske omgjort, men jag stod rätt länge och kliade mig i huvudet innan jag fick rätt på det
Nu står växthuset på plats.
Fick jobba rätt hårt hela helgen innan det blev klart. Det är en hel del pill med glasningslister och andra förekommande moment. Det är ju verkligen en byggsats det handlar om.
I det stora hela är jag rätt nöjd. Visst, det kanske verkade lite rappligt med tunna profiler och aluskruv och alumuttrar, men så kanske det är på de flesta växthus? Jag valde att montera en tryckt 45X195 som ram under växthuset för att få upp det lite. Denna extrahöjd är jag riktigt nöjd med. Eftersom tröskeln skulle bli gigantisk valde jag att helt enkelt kapa bort den och förlänga dörrbladen ända ner. Jag var till smeden och fick ett par bitar durkalu tillkapade.
Rätt skönt att slippa snubbla på en hög tröskel. En klenare tröskellist med ett spår som styr dörrarnas bottenplåt fick det bli i stället.
Ännu är det inte så mycket odling att tala om men mysig soffa finns i alla fall på plats.
Hoppas växhuset kommer stå stadigt i blåsten. Det verkar i alla fall rätt stabilt. Åtminstonde blev det ganska stumt när glasen kom på plats.
Totalkostnad ca 10k med sockelvirke och tillbehör.
Hej Ledsen att det tog lång tid
är inte inne så ofta och fick just se frågorna.
Här är en bildsvit av termomurblocken. Jag fylde magasinet med tvättad sten ca 2cm diameter
http://www.youtube.com/watch?v=Gs0SM4D2_94
